8800Ultra ***Sammelthread*** (Part 1)
hier dürft ihr alles über die 8800Ultra schreiben :)
8800Ultra News & Infos:
8800Ultra Testberichte:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2007/test_nvidia_geforce_8800_ultra/ (Deutsch)
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39342 (Englisch)
http://www.tweaktown.com/reviews/1093/1 (Englisch)
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2979&p=1 (Englisch)
http://www.gamestar.de/hardware/specials/radeon_hd_2900_xt_vs_geforce_8800/1470135/radeon_hd_2900_xt_vs_geforce_8800_p5.html (Deutsch)
http://www.pcwelt.de/start/computer/grafikkarte/tests/83135/ (Deutsch)
http://www.netzwelt.de/news/75639-geforce-8800-ultra-im-test.html (Deutsch)
http://www.channelpartner.de/knowledgecenter/assemblieren/242084/ (Deutsch)
Preise 8800Ultra:
http://geizhals.at/deutschland/?fs=8800+Ultra&x=0&y=0&in=
Techn. Daten:
Chip: G80
Transistoren: ca.681 Mio.
Fertigung: 90nm
Chiptakt: 612 Mhz
Shadertakt: 1512 Mhz
Shader Einheiten (MADD): 128 (1D)
FLOPs (MADD/ADD/MUL): 581 GFLOPs*
ROPs: 24
Pixelfüllrate: 14688 MPix/s
TMUs: 64
TAUs: 32
Texelfüllrate: 39168 MTex/s
Unified-Shader in Hardware: Ja
Pixelshader: SM4
Vertexshader: SM4
Geometryshader: Ja
Speichermenge: 768 MB GDDR3
Speichertakt: 1080Mhz
Speicherinterface: 384 Bit
Speicherbandbreite: 103680 MB/s
Fillrate Tester:
Shadermark 2.1:
[URL=http://imageshack.us][/URL]
3DMark06:
Dual-Core CPU (zwei Kerne des Quad-Core deaktiviert) GeForce 8800Ultra (Kein SLI)
Quad-Core CPU; GeForce 8800Ultra (Kein SLI)
Quad-Core CPU; GeForce 8800Ultra im SLI-Modus
8800Ultra Tech Demo (Human Head):
http://youtube.com/watch?v=LIGWAYS5uRw
Ein 201B da passt unten eine KoKü rein :banana: Hat ja den gleichen aufbau wie ein V2000.
Hinzugefügter Post:
Also die POV wird es schonmal nicht :fresse:
Da ist aber der Preis mal echt dreist. Der Ottonormalverbraucher (okay, der kauft sich keine Ultra ;) ) wird nicht wissen, dass da anderer RAM drauf ist.
Warum? Damit POV billiger produzieren kann :lol: 1,0ns ist eben leichter zu kriegen als 0,8ns.
So, hab eine Karte getestet.
OC-Verhalten ist ein wenig anders als bei meinen GTX, hab die damals aber auch nicht so ausgiebig getestet.
Ich habe zuerst den Chip ausgelotet, dabei wurde schrittweise der Takt um 10MHz angehoben.
Der 3DMark06 läuft mit 702MHz (!!!) noch einwandfrei durch, mit 712MHz geht es nicht mehr (Freez). Soweit ich das kurz ermitteln konnte setzt bei 712 der nächste Teiler ein, was 720 Core ergibt. Darunter sind es wohl "echte" 702MHz am Chip.
Speicher geht einzeln hoch bis 1200MHz :stupid: , 3DMark06 läuft ohne Probleme durch und Artefakt Scan mit ATI-Tool meldet keine Fehler.
Stelle ich beides aber so ein, gibts direkt massive Pixel-Fehler.
Ich finde es seltsam, dass ich mit 692/1200 sofort Pixelfehler habe, mit 682/1200 aber nicht - der Core läuft bei 682 respektive 692 aber immer mit 684MHz? :hmm: Liegt das dann am dadurch leicht erhöhten Shader-Takt? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der so empfindlich ist? Am Wochenende weiß ich es spätestens, flashe die Taktraten nämlich immer und da kann man auch mit dem Shadertakt rumspielen. Wird der Shader bei den oc'ed Ultras mit angehoben?
Bin gerade mit 682/1200 am stressen. Melde mich gleich wieder.
Ist alles noch mit Standard-Kühler!
EDIT:
682/1200 läuft durch, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Teste jetzt noch die andere.
Was ich ärgerlich finde: die Karten pfeifen nach wie vor.
also doch keinen 1,0ns Speicher :bigok:
Lüfter 100%? Temperatur?
Ist immer noch einer der meinung das 700MHz unter Wakü nicht gehen ;)
Lüfter habe ich nicht verändert, alles standard. Temp max. laut ATI-Tool Log 70.4° nach einem 3DMark06 Run, Raumtemp 23° bei geöffnetem Gehäuse.
Nö, so schnell läuft meine GTX unter Wasser auch. :p
Nur der Speicher geht nicht über 1053. Aber: Wenn die PoV Ultra oben 1.0 ns GDDR 3 verbaut hat bei 1080 Mhz, dann frage ich mich wie hoch die VDDR Spannung ist? über 2.0v? Das wäre jeneseits der Spez. Vielleicht entschärfte Timings? Meine GTX hat auch die Samsung BJ1A drauf mit 1.0 ns aber den Takt packe ich beim besten Willen nicht. 702/1053 ist max. ohne Vmod.
Also entweder ist die PoV-Angabe falsch oder ich muss mir auch mal das Ultra Bios flashen. :drool:
lol bekomme morgen auch zwei von denen, sind die einzigen Karten in der CH die Lieferbar sind :hmm:
Hmm, wieso änderst du deine SIG dann schon vorher? :)
Es ist aber wirklich sehr dunkel und fällt im Rechner nicht auf.
Hab sowieso keine Kathoden mehr drin:
http://www.turricanm3.de/pc/g70.jpg
Muss schon sagen, fetter Rechner, fetten Respekt! Auch wenn ichs ein wenig krank finde, von GTX SLI auf Ultra SLI.
Stell mal den Lüfter unter rivatuner auf 100%
Mit Everest kannst du übrigens die genauen Taktraten auslesen!
Kannst du noch schnell die Spannungen messen? Geht bei diesen Karten ja recht leicht von hand.
Hinzugefügter Post:
Es macht nicht jede GTX 700MHz unter Wakü, meine macht bei 710MHz zu...
Es ist der 0,8ns Speicher, mit 1,0ns währe dies ja fast nicht möglich, ausser mit ca. 2,3 Volt
Was auch auf die Ultras zutreffen sollte...
(P.S.: bei 710 läuft sie auch mit echten 702 ab 712 dann mit echten 720.)
2,3v für 1200 oder 1080? Schon selber getestet?
Shader Takt nicht vergessen...
Der Samsung 1,0ns Speicher macht bei 2,20Volt ca. 1140MHz mit. Erst ab 2,3 sind 1200 möglich, also nur mit Bild fehler ;)
Zweite läuft exakt gleich, sofern man bei 10MHz Takterhöhungen meinerseits von exakt reden kann. :rolleyes: Im SLI wird der Takt aber wohl nicht drin sein, mal am WE sehen. Dann kann ich euch auch sagen was für RAM drunter ist.
Wenns überlebenswichtig ist, kann ich auch einen Kühler schnell demontieren. ;)
kann man beim G70 den Festplattenkäfig zur Seite rausziehen? oder muss man die Festplatte wie gewohnt nach hinten rausnehmen? Und könntest Du bitte mal den Abstand zwischen Unterkante oberes Netzteil (wenn man es dort installieren würde) und oberer Kante vom seitlichen Zusatzlüfter abmessen?
Vielen Dank.
welches Gehäuse soll ich bloss nehmen?? :confused:
G70, 201B oder 343B??, manno
Sorry, ich habe die besagten Stellen gedämmt und könnte dir das nicht mehr genau sagen. Wozu möchtest du denn ausgerechnet den Abstand wissen? Falls ungefähre Werte reichen kann ich das morgen mal auspacken und dranhalten. Der Festplattenkäfig wird seitlich entnommen, nicht nach hinten.
Danke dir. ;)
Hinzugefügter Post:
Hab die Karten erstmal wieder eingepackt, sorry.
Öhm, ist der nicht mit dem GPU Takt gekoppelt? Sprich wenn der bei 702 steht bleibt der Shadertakt auch fix, selbst wenn man z.B. 710 einstellt.
Danke. Mal sehen wann ich den mache - hab das Zeugs schon rumliegen...
Kühler weg ;)
Hinzugefügter Post:
Die Ultra hat aber einen höheren Shader Takt und manche GTX OC Versionen haben sogar einen niedrigen Shader Takt als eine Default GTX beim selben Takt.
Hast du auf deiner Karte den Samsung 1,0ns drauf? Die neuen GTX haben meistens nur noch den billigen Hynix Speicher :kotz:
gedämmt?? an der Stelle. Ich meinte diesen Abstand. Ich will mir ja den IFX-14 kaufen und wollte wissen, ob der dazwischen passen würde.
ich tendiere aber immer mehr zum 343B, da finde ich das Raumkonzept doch besser. Nur das ganze Zubehör was ich dazu kaufen will, da komm ich auf ~450€ :( ohne Mobo etc.
THX für Deine Mühe.
Jo, hab ich doch oben geschrieben BJ1A 1.0 ns. Das die jetzt anderen Speicher verbauen wusste ich garnicht. Wie liegt der so?
Hinzugefügter Post:
Die Ultra hat aber einen höheren Shader Takt und manche GTX OC Versionen haben sogar einen nidrigen Shader Takt als eine Default GTX beim selben Takt.
Ja, den Trick kenne ich. ;) Ne bei mir ist noch alles Original. Ich habe auch mal anderen niedrigeren Shadertakt geflasht bin aber mit dem GPU Takt nicht höher gekommen - aber ich könnte es natürlich auch mal anders herum probieren und gucken ob noch mehr Shadertakt bei gleichem GPU Takt drin ist.
Was mich mal interessieren würde, ob die Timimgs des Ultra BIOS auch etwas mehr RAM Takt des GTX Speichers erlauben würden. Ich schätze mal die sind etwas entschärft.
THX für Deine Mühe.
Ich habe die Komponenten ja nicht im System (Lüfter & Netzteilkäfig). Es sind aber ca. 17cm wenn ich an der Rückseite anhand der Löcher der Nieten messe.
