[Sammelthread] [9800 GT (G92b)] Klein aber fein - Der G92b Sammelthread (FAQ/OC/Mods/etc.)
Mahlzeit,
dieser Thread soll allen interessierten eine Übersicht zur 9800 GT und hier im speziellen die Versionen mit G92b (G92-180-B1) bieten.
Eure Mitarbeit an diesem Thread ist erwünscht und auch kleine Informationsbrocken reichen vollkommen aus. Verbesserungen, Kritik und ähnliches sind gerne gesehen. Da dies mein erster Sammelthread ist habe ich probiert mich an den anderen zu orientieren. Das ganze wird natürlich ständig überarbeitet...
Es reicht wenn ihr Kaufdatum, Shop und einen GPU-Z Screenshot in den Thread stellen könntet!
XFX 9800 GT
Vergleichstabelle
  1. Spezifikationen
    • GPU Engine Specs:
      Processor Cores = 112
      Graphics Clock (MHz) = 600 MHz
      Processor Clock (MHz) = 1500 MHz
      Texture Fill Rate (billion/sec) = 33.6
    • Memory Specs:
      Memory Clock (MHz) = 900 MHz
      Standard Memory Config = 512 MB
      Memory Interface Width = 256-bit GDDR3
      Memory Bandwidth (GB/sec) = 57.6
    • Feature Support:
      SLI®-ready 2-Way
      PureVideo® Technology HD
      PhysX™-ready
      CUDA™ Technology
      HybridPower™ Technology
      GeForce Boost
      Microsoft DirectX 10
      OpenGL 2.1
      PCI-E 2.0 x16
    • Display Support:
      Maximum Digital Resolution = 2560x1600
      Maximum VGA Resolution = 2048x1536
      Standard Display Connectors = Dual Link DVI
      HDTV
      Multi Monitor
      HDCP
      HDMI Via adapter
      Audio Input for HDMI via SPDIF
    • Standard Graphics Card Dimensions:
      Height = Single-slot
      Length = 9 inches (ca. 23cm)
    • Thermal and Power Specs:
      Maximum GPU Tempurature (in C) = 105 C
      Maximum Graphics Card Power (W) = 105 W
      Minimum System Power Requirement (W) = 400 W
      Supplementary Power Connectors = 6-pin x1
    • GPU-Z 0.28 Screenshot
      (XFX 9800 GT 600M [PV-T98G-YDF4])
      GPU-Z Screenshot erstellen:
      • Rechts Oben im GPU-Z Fenster das Symbol klicken:
      • "Save to File" oder besser gleich "Upload to Free Image Hosting" wählen:
      • VBB Code kopieren und einfügen:
  2. Treiber / Tools & Software / Links
  3. Benchmarks / OC / Tests & Reviews
    • Overclocking User
      e.v.o | 600 MHz | 1500 MHz | 900 MHz | XFX - 9800 GT 512MB DDR3 Standard ( PV-T98G-YDF4 )​
      Template:
      User (als direktlink zum posting) | GPU | Shader | VRAM | Marke - Modell ( Bezeichnung )
      [post=Post-ID]USER[/post] | xxx MHz | xxxx MHz | xxx MHz | xxx - xxx ( xxx )
  4. Mods / Umbauten / Besonderheiten / etc.
  5. Geizhals Link (109€ bis 145€)
    Auflistung aller verfügbaren 9800 GT mit G92b (D9P)
    Momentan sind 9 verschiedene Karten von 5 Herstellern lieferbar (Stand:11.9.2008)
    ACHTUNG: Bisher ist keine Version mit G92b, obwohl angegeben, bekannt!!!
    Spiele Bundles
    • XFX GeForce 9800 GT 600M (PV-T98G-YDF4)
      Assasins Creed (deutsch)
  6. F.A.Q
    • Wie kann ich herausfinden welchen Chip (55nm oder 65nm) ich verbaut habe?
      Kühler abnehmen, Wärmeleitpaste entfernen (wenn möglich gegen bessere WLP austauschen) und Chip Label lesen. "G92-180-B1" ist ein G92b in 55nm.​
    • Welche Versionen der 9800 GT gibt es?
      - Variante 1:
      Umgelabelte 8800 GT ohne jegliche Veränderungen​
      - Variante 2:
      Umgelabelte 8800 GT mit HybridPower​
      - Variante 3:
      9800 GT mit G92b Chip und HybridPower.​
      Variante 3 stellt hier die beste Version dar. Die einzigste Version die es lohnt gekauft zu werden! Lasst die Hände von 9800 GT ohne G92b. Es lohnt nicht.​
    • Ist es möglich einen Voltmod durchzuführen?
      Dies sollte mit der neusten NiBiTor Version möglich sein.​
    • Wie weit kann die Karte übertaktet/untertaktet werden?
      Ergenisse der User und Langzeiterfahrungen stehen noch aus. Beim übertakten sind ca. 15 bis 20% drin.​
    • Was bringt mehr Leistung: CPU/RAM/Shader? (Hab die Werte aus dem GTX280er Thread gemopst...)
      GTX280 @ 602/1296/2214 - P12039
      GTX280 @ 602/1296/2600 - P12521 ( + 482 VRAM)
      GTX280 @ 702/1458/2214 - P13272 ( + 1233 GPU + Shader)
      GTX280 @ 702/1458/2600 - P13771 ( + 1732 GPU + Shader + VRAM)​
    • Wieviel Watt zieht die Karte?
      Die alten 8800 GT lutschten real ca. 60 bis 80 Watt. Durch die Umstellung auf den G92b sollte sich dies bei ca. 60 bis max. 70 Watt eingependelt haben.
      Testsystem: Zotac 9800 GT AMP! (700 MHz / 1000 MHz / 1700 MHz) / QX9770 @ 4 GHz / X38 bzw. nForce 790i / 2x 1 GB DDR3-1600 / 1 750er F1 (computerbase.de)
      >> Idle: 154 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 153 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 145 Watt liegen, wenn nicht sogar noch weniger
      >> Last: 245 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 243 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 240 Watt liegen​
    • Wie heiß darf die Karte werden?
      Maximal 105°C​
    • Was ist HybridPower und wie kann ich es nutzen?
      Vorrausetzungen sind eine nvidia Karte mit HybridPower, ein nvidia Mainboard und Windows Vista.​
      wikipedia schrieb:
      Mit Hybrid SLI ist es möglich bei einer Low-Cost Grafikkarte die GPU im Chipsatz hinzuzuschalten und diese dann im SLI-Modus zu betreiben. Dieses Feature wird von nVidia „GeForce Boost“ genannt. Zudem kann man die Chipsatz-GPU im 3D-Modus komplett abschalten (dies ist bei stärkeren Grafikkarten nötig, da sonst die Chipsatz-GPU die externe Grafikkarte ausbremsen würde) und nur die externe Grafikkarte rendern lassen. Im Windows-Betrieb wird dann wieder auf die Chipsatz-GPU umgeschaltet und die externe Grafikkarte deaktiviert. Dieses Feature nennt NVIDIA „HybridPower“. Erste Chipsätze, die Hybrid-SLI unterstützen, sind 730a, 750a SLI und 780a SLI für die AMD-Plattform. Leider muss aber die Grafikkarte, um von der HybridPower-Steuerung abgeschaltet werden zu können, einen SMBus aufweisen. Die ersten Grafikkarten, die HybridPower unterstützten, sind demnach die GeForce 9800 GX2 und Geforce 9800 GTX. GeForce Boost wird von den Low-Cost Grafikkarten der GeForce 8 Serie unterstützt. Hybrid-SLI wird derzeit nur unter Windows Vista unterstützt.
    • Wie laut ist die Karte?
      Im Normalbetrieb unter Windows fast unhörbar. Beim Spielen jedoch ein echter Krachmacher...​
    • Was sind die Vor- und Nachteile der Karte?
      Vorteile: Single Slot, "Geringer" Verbrauch dank G92b, Geringere Hitzeentwicklung, SLI, HybridPower, Preis (8800/9800 GT (G92) = ca. 99€ <-> 9800 GT (G92b) = ca. 109€)
      Nachteile: Leistung (gegenüber GTX), "Preis/Leistungsverhältnis für Gamer ist Schlechter als bei anderen Karten"​
    • Für was ist der weiße 2 Pin Anschluss an der Kartenoberseite?
      Dieser kann mit dem Mainboard verbunden werden und dient als SPDIF Ausgang über HDMI​
    • Gibt es einen Unterschied zwischen der 512MB und der 1024MB Version?
      Dies dürfte man wohl erst in Auflösungen >1900 mit aktiviertem AA merken.​
    • GPU-Z zeigt mir falsche Werte an?
      Leider scheint die neuste Version (0.27) noch nicht so ganz mit der 9800 GT zurecht zu kommen. Bleibt wohl nur das abwarten auf eine neue Version​
  7. News / Changelog / To Do
    • News
      9800GT/GTX,9500GT to lower power consumption by BIOS update
      Hoffen wir mal das nVIDIA und besonders die Partnerfirmen das endlich auf den Weg bringen...
      Nvidia's cut partners in Europe are...
      nVIDIA sägt Foxconn, Club 3D, ECS, Biostar und Albatron ab. Somit keine Karten dieser Hersteller mehr kaufen wenn möglich.
      Die Asus Grafikkarten mit Matrix Kühlung werden irgendwann diesen Monat erwartet. Sieht alles recht interessant aus! Bilder gibt es hier:
      ASUS 9800GT Matrix, ASUS 9600GT Matrix and ASUS HD4850 Matrix
    • ChangeLog
      Kleinere Aufräumarbeiten, Links, News, Tests (SLI),
      Mal wieder ein wenig aufgeräumt, neue Treiberversion
      Kleinkram, Design, Link zur 10 stück limitierten Gainward
      Kleinkram, AnandTech 9800 Asus Matrix Link, 177.83er Treiber,
      Review (RoundUp) und 9600er Matrix Review hinzugefügt
    • ToDo
      Template für Einkaufsdatum, Version, Screenshot,..
      Liste mit Karten, Unterschieden, etc. in Spoiler packen
      SoftMod für 9800 GT zu ner Quadro?
      Überlegungen für eine G92b Verfügbarkeitsliste!!!
      RivaTuner Anleitung mit Werten für Lüftersteuerung (Links: 1 | 2)
      NiBiTor Anleitung mit Werten für Volt-Mods bzw. OC-BIOS
      BIOS Sammlung mit Download Links
So, ich habe heute endlich gute Nachrichten bekommen. Habe ja bei norsk-it ne 98Gt eingeschickt, im Dezember 08. bisher nichts gehört und immer nur leere Versprechungen bekommen. Doch dann habe ich mich an die insolvenzverwalterin gewendet. Nun bekam ich ne mail in der steht, dass Ich endlich das Geld zurücküberwiesen bekomme. :banana:
Keine Diskussionen warum was besser ist.
Dafür gibt es andere Threads. Ich denke ich habe im Startposting aufgeführt warum jemand zu einer 9800 GT greift. Die Karte hatte damals aufjedenfall ihre Daseinsberechtigung. Heute würde ich wohl ehr zu einer GTS 250 raten.
ATI wird von mir grundsätzlich nicht gekauft. Dafür gibt es mehrere Gründe. Also bleibt dem Thread fern ihr alten Zicken :fresse:
In Den F.A.Q.s dieses Threads hab ich eine Frage vermisst:
Wenn die 9800 GT auf dem G92b basiert, kann man dann vielleicht wie zu guten, alten Geforce 6800LE Zeiten die Stream-Prozessoren von 112 auf 128 freischalten?
nein, ausser du kannst ein lasercut rückgängig machen ;)
Wocher weiß man über lasercut?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:10 ----------
kann mir jemand eine Quelle nennen, wo igendwas über lasercut steht?
Wie sieht das eigentlich bei euch so aus:
Ab und zu liest man ja, dass die 9800 GT sich im 2D nicht ordentlich runtertaktet und/oder der Lüfter auf hoher Drehzahl weiter läuft. Ist das bei den meisten von euch auch so?
Meine 9800 GT Eco taktet sich nicht herab im 2D Bertieb. Normalweise könne das auch 9800 Gt's nicht.
Echt nicht? Die sollen es auch gar nicht können?
Gibt es da vernünftige Erfahrungen mit Taktraten, die man per BIOS-Mod anpassen kann?
Und wie sieht das aus, wenn die immer volle Kraft läuft? Warm, laut, viel Strom?
Das würde auch heißen, dass die 9800 GT sich als PhysX-Karte eher nicht eignet, wenn man nicht ständig noch mehr Strom verbrauchen will als ohnehin schon nötig.
Die 9800 GT ist doch der 8800 GT sehr ähnlich (bzw. fast identisch)...wenn die 8800 GT runtertaktet im 2D, könnte man dann einer 9800 GT nicht deren BIOS verpassen?
würde auch gerne wissen ob sie runter takten? und wie sieht das bei den 8800gt karten aus takten die runter?
Meine 8800GT (Sparkle) senkt ebenfalls die Takraten normalerweise nicht. Daher hab ich per BIOS Mod die GPU Spannung gesenkt (spart Strom und senkt de Temps). Mit dem Riva Tuner hab ich noch ein 2D/ 3D Profil angelegt sodass sie sich heruntertaktet bzw. Hochtaktet.
Meine Zotac 9800GT Eco nutzte ich auch nur als PhsyX Karte zusammen mit einer ATI 4890. Deren GPU Taktet etwas langsamer (550 Mhz) als die 8800GT. Und kann sich ebenso nicht heruntertaktet. Ein 9800 GT Bios auf einer 8800Gt kann man nicht verwenden. Dazu sein die Karten zu unterschiedlich. Man müsste auch hier wieder die BIOS Modifikationen selber durchführen.
Riva Tuner für ein zusätzlich 2D bzw. 3D Profil kann ich hier eh nicht einsetzten. Ich glaube das sich die karte nicht Automatisch Hochtakten wird denn einen GPU Last bei PhysX konnte ich nicht feststellen. Nur Memory Load wurde mit 5% ausgelesen( laut GPUZ). Die GPU Temp stiegt kaum an der verbaute Lüfter ist generell nicht leise aber aus dem Gesamtsystem höre ich ihn nicht heraus.
hier eine Zotac 9800GT 1024MBram , hab den Kühler runter , steht drauf G92-281-B2
So hier mal meine Sparkle 8800GT 512MB (Taktraten mit Riva Tuner gesenkt) sowie meine Zotac 9800GT 1GB ECO (nur 550 Mhz).Laut Computerbase kann sich die 9800GT heruntertakten. Das gilt wohl aber nicht für alle ? :hmm:
Oder es können nur die Modellemit dem G92b Chip und davon nur die 512 MB Modelle ?
Auf dem Chip unterm kühler steht G92-284-B1.
Afaik beherrschen das nur die G92b vollkommen korrekt. Ausnahmen gibt es da nicht.
Du kannst aber natürlich mit externen Tools nachhelfen.
Wenn es dir dabei um das Stromsparen bzw. die damit verbundene geringere Abwärme geht, dann muss ich dich so oder so enttäuschen:
Die paar MHz machen da nicht viel aus. Runtertakten ohne Spannungssenkung bringt nämlich so gut wie nichts...
Wenn meine einen G92b Chip hat sollte sich auch heruntertakten können. Sie hat ja einen aber taktet sich trotzdem im gegensatz zum 512 MB Modell nicht herunter.
Es st wohl Hersteller bzw. Modell abhänig.
All zu alt ist der Thread ja nicht un atm für mich interessant. Folgendes:
Ich möchte eine Physixkarte welche auch halbwegs als Einzelkarte taugt kaufen. Da bin ich auf die 9800Gt gestossen. Mein Modell währe die XFX 9800GT 512MB PV-T98G-YAF3.
Im Netz finden sich widersprüchliche Infos. Ist da jetzt ein G92b oder nicht drauf? Ich möchte halt eine singleslot, weil di ganz unten auf dem Brett sein soll und so nicht grossartig im Weg ist. GTS250 gibts ja keine singleslot und kosten auch noch deutlich mehr -.-
Kann mir jemand helfen oder mich in die richtige Richtung führen?
lg
Ich glaube das umgelabelte 8800GT's kaum noch im Handel unterwegs sind.
Heraus finden ob ein G92b verbaut ist geht eh nur durch Kühlerdemontage.
