Mahlzeit,
dieser Thread soll allen interessierten eine Übersicht zur 9800 GT und hier im speziellen die Versionen mit G92b (G92-180-B1) bieten.
Eure Mitarbeit an diesem Thread ist erwünscht und auch kleine Informationsbrocken reichen vollkommen aus. Verbesserungen, Kritik und ähnliches sind gerne gesehen. Da dies mein erster Sammelthread ist habe ich probiert mich an den anderen zu orientieren. Das ganze wird natürlich ständig überarbeitet...
Es reicht wenn ihr Kaufdatum, Shop und einen GPU-Z Screenshot in den Thread stellen könntet!
XFX 9800 GT
Vergleichstabelle
XFX 9800 GT
Vergleichstabelle
- Spezifikationen
- GPU Engine Specs:
Processor Cores = 112
Graphics Clock (MHz) = 600 MHz
Processor Clock (MHz) = 1500 MHz
Texture Fill Rate (billion/sec) = 33.6
- Memory Specs:
Memory Clock (MHz) = 900 MHz
Standard Memory Config = 512 MB
Memory Interface Width = 256-bit GDDR3
Memory Bandwidth (GB/sec) = 57.6
- Feature Support:
SLI®-ready 2-Way
PureVideo® Technology HD
PhysX™-ready
CUDA™ Technology
HybridPower™ Technology
GeForce Boost
Microsoft DirectX 10
OpenGL 2.1
PCI-E 2.0 x16
- Display Support:
Maximum Digital Resolution = 2560x1600
Maximum VGA Resolution = 2048x1536
Standard Display Connectors = Dual Link DVI
HDTV
Multi Monitor
HDCP
HDMI Via adapter
Audio Input for HDMI via SPDIF
- Standard Graphics Card Dimensions:
Height = Single-slot
Length = 9 inches (ca. 23cm)
- Thermal and Power Specs:
Maximum GPU Tempurature (in C) = 105 C
Maximum Graphics Card Power (W) = 105 W
Minimum System Power Requirement (W) = 400 W
Supplementary Power Connectors = 6-pin x1
- GPU-Z 0.28 Screenshot
(XFX 9800 GT 600M [PV-T98G-YDF4])
GPU-Z Screenshot erstellen:- Rechts Oben im GPU-Z Fenster das Symbol klicken:
- "Save to File" oder besser gleich "Upload to Free Image Hosting" wählen:
- VBB Code kopieren und einfügen:
* - Treiber / Tools & Software / Links
- Treiber
nVIDIA ForceWare Treiber (9800 GT ab Version 177.79)
nVIDIA GeForce PowerPack Download (PowerPack = ForceWare + PhysX)NVIDIA PhysX System Software
GeForce Driver with PhysX support - 178.13 WHQL International (XP - 32 Bit)
GeForce Driver with PhysX support - 178.13 WHQL International (XP - 64 Bit)
GeForce Driver with PhysX support - 178.13 WHQL International (Vista - 32 Bit)
GeForce Driver with PhysX support - 178.13 WHQL International (Vista - 64 Bit)
NVIDIA GeForce 3D Stereo Driver
NVIDIA System Tools with ESA Support
DirectX 9.24 (August 2008)
- Tools & Software
NiBiTorNVIDIA BIOS EditoraTunerTweak-Tool für GeForce-, Quadro- und Radeon-GrafikkartennHancerTool, welches eine deutlich höhere Benutzerfreundlichkeit beim Zugriff auf die Features des nVidia-Treibers bietetRivaTunerPowerful tweaking environment, providing you everything you may need to tune NVIDIA GPUPowerStripPowerStrip provides advanced, multi-monitor, programmable hardware supportGPU-Z
- Links
- Benchmarks / OC / Tests & Reviews
- Overclocking User
e.v.o | 600 MHz | 1500 MHz | 900 MHz | XFX - 9800 GT 512MB DDR3 Standard ( PV-T98G-YDF4 )
Template:User (als direktlink zum posting) | GPU | Shader | VRAM | Marke - Modell ( Bezeichnung )[post=Post-ID]USER[/post] | xxx MHz | xxxx MHz | xxx MHz | xxx - xxx ( xxx )
- Tests & Reviews
nVidia 9800GT SLI
- Nvidia GeForce 9500 GT und 9800 GT (@computerbase.de)
- GeForce 9800 GT Video Card Roundup (EVGA, Gigabyte, ASUS & Palit)
- ASUS Extreme N9800GT HybridPower
720 MHz (20%) | 1500 MHz (0%) | 1060 MHz (16%)
- Gainward 9800GT 512MB DDR3 Coolice Vmod Edition Limited Edition (weltweit nur 10 Stück!)
720 MHz (20%) | 1700 MHz (13%) | 1050 MHz (16%) - Palit 9800 GT Super+ 1GB Single/SLI Video Card Review
Es ist nicht eruierbar ob es sich hierbei um den G92b handelt. Scheinbar nur eine umgelabelte 8800! Deshalb: Vorsicht beim Kauf! - Sparkle 9800 GT with HybridPower technology (passiv gekühlte 9800 GT)
Auch sehr interessant. Sparkle hat kein Referenz Design gewählt und auch die Speicherchips sind scheinbar bearbeitet worden. 30MHz mehrtakt bei Chips die 1000 MHz schaffen sollten, lassen darauf schliessen das Sparkle an der Voltschraube gedreht hat (trotz RAM Kühler). Ansonsten bleibt zu sagen: Eine rein passiv gekühlte 9800 GT ist keine gute Lösung für die Hardware und fürs Zocken. - Gigabyte 9800 GT Overclockers Club | Motherboards.org
(übertaktete Werte liegen mind. auf dem Niveau einer 9800 GTX!)
787 MHz (31%) | 1863 MHz (24%) | 1075 MHz (19%) - Zotac 9800 GT AMP! Edition Technic 3D | techPowerUp
700 MHz (16%) | 1700 MHz (13%) | 1000 MHz (11%)
761 MHz (26%) | 1859 MHz (23%) | 1096 MHz (21%) - BFG 9800 GT: what's in a name?
625 MHz (4%) | 1566 MHz (4%) | 900 MHz (0%)
- Mods / Umbauten / Besonderheiten / etc.
Theoretisch müssten alle 8800 GT Kühler passen. Probleme könnte es eventuell bei abweichenden Karten wie der Asus und Gigabyte geben. - Mods (nur für erfahrene User!)
Theoretisch müssten alle 8800 GT Mods funktionieren, ansonsten bisher keine bekannt. - Besonderheiten (z.B. Karten die vom standard abweichen)
- Einer grobe Übersicht aller Hersteller die auf eigene PCB Designs setzen:
Geklaut von GPU Café
- ASUS EN9600GT Matrix HT4U | AnandTech
Brauchbares Review das sehr gut zeigt wie die 9800er ausfallen wird. Dürfte eine echt Alternative darstellen! - Palit unveils GeForce® 9800GT series graphics solution!
1GB Version. Scheinbar kein G92b! - Asus EN9800GT TOP/HTDP/512M
Übertaktete Dual Slot Grafikkarte welche die warme Luft über die Slotblende heraus befördert
(bisher noch nicht bei Geizhals gelistet. Link anyone?) - SPARKLE Unveils GeForce 9800 GT
Komplett passiv gekühlte 9800 GT von Palit - GigaByte GV-N98TZL-512H / GV-N98TZL-1GH | Gigabyte 9800GT Zalman fansink VMOD request
Wahrscheinlich eine der besten OC-Karten, da hier scheinbar viel wert auf die verwendeten Bauteile gelegt wurde. Ausserdem ist es möglich mit der GigaByte eigenen Software die Spannungen per Software anzuheben. Vielleicht wäre es per BIOS Mod möglich der Software vorzugaukeln das sie eine GB ist?
- Geizhals Link (109€ bis 145€)
Auflistung aller verfügbaren 9800 GT mit G92b (D9P)
Momentan sind 9 verschiedene Karten von 5 Herstellern lieferbar (Stand:11.9.2008)
ACHTUNG: Bisher ist keine Version mit G92b, obwohl angegeben, bekannt!!!
Spiele Bundles- XFX GeForce 9800 GT 600M (PV-T98G-YDF4)
Assasins Creed (deutsch)
- F.A.Q
- Wie kann ich herausfinden welchen Chip (55nm oder 65nm) ich verbaut habe?
Kühler abnehmen, Wärmeleitpaste entfernen (wenn möglich gegen bessere WLP austauschen) und Chip Label lesen. "G92-180-B1" ist ein G92b in 55nm. - Welche Versionen der 9800 GT gibt es?
- Variante 1:Umgelabelte 8800 GT ohne jegliche Veränderungen- Variante 2:Umgelabelte 8800 GT mit HybridPower- Variante 3:9800 GT mit G92b Chip und HybridPower.Variante 3 stellt hier die beste Version dar. Die einzigste Version die es lohnt gekauft zu werden! Lasst die Hände von 9800 GT ohne G92b. Es lohnt nicht. - Ist es möglich einen Voltmod durchzuführen?
Dies sollte mit der neusten NiBiTor Version möglich sein. - Wie weit kann die Karte übertaktet/untertaktet werden?
Ergenisse der User und Langzeiterfahrungen stehen noch aus. Beim übertakten sind ca. 15 bis 20% drin. - Was bringt mehr Leistung: CPU/RAM/Shader? (Hab die Werte aus dem GTX280er Thread gemopst...)
GTX280 @ 602/1296/2214 - P12039
GTX280 @ 602/1296/2600 - P12521 ( + 482 VRAM)
GTX280 @ 702/1458/2214 - P13272 ( + 1233 GPU + Shader)
GTX280 @ 702/1458/2600 - P13771 ( + 1732 GPU + Shader + VRAM) - Wieviel Watt zieht die Karte?
Die alten 8800 GT lutschten real ca. 60 bis 80 Watt. Durch die Umstellung auf den G92b sollte sich dies bei ca. 60 bis max. 70 Watt eingependelt haben.
Testsystem: Zotac 9800 GT AMP! (700 MHz / 1000 MHz / 1700 MHz) / QX9770 @ 4 GHz / X38 bzw. nForce 790i / 2x 1 GB DDR3-1600 / 1 750er F1 (computerbase.de)
>> Idle: 154 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 153 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 145 Watt liegen, wenn nicht sogar noch weniger
>> Last: 245 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 243 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 240 Watt liegen - Wie heiß darf die Karte werden?
Maximal 105°C - Was ist HybridPower und wie kann ich es nutzen?
Vorrausetzungen sind eine nvidia Karte mit HybridPower, ein nvidia Mainboard und Windows Vista.wikipedia schrieb:Mit Hybrid SLI ist es möglich bei einer Low-Cost Grafikkarte die GPU im Chipsatz hinzuzuschalten und diese dann im SLI-Modus zu betreiben. Dieses Feature wird von nVidia „GeForce Boost“ genannt. Zudem kann man die Chipsatz-GPU im 3D-Modus komplett abschalten (dies ist bei stärkeren Grafikkarten nötig, da sonst die Chipsatz-GPU die externe Grafikkarte ausbremsen würde) und nur die externe Grafikkarte rendern lassen. Im Windows-Betrieb wird dann wieder auf die Chipsatz-GPU umgeschaltet und die externe Grafikkarte deaktiviert. Dieses Feature nennt NVIDIA „HybridPower“. Erste Chipsätze, die Hybrid-SLI unterstützen, sind 730a, 750a SLI und 780a SLI für die AMD-Plattform. Leider muss aber die Grafikkarte, um von der HybridPower-Steuerung abgeschaltet werden zu können, einen SMBus aufweisen. Die ersten Grafikkarten, die HybridPower unterstützten, sind demnach die GeForce 9800 GX2 und Geforce 9800 GTX. GeForce Boost wird von den Low-Cost Grafikkarten der GeForce 8 Serie unterstützt. Hybrid-SLI wird derzeit nur unter Windows Vista unterstützt. - Wie laut ist die Karte?
Im Normalbetrieb unter Windows fast unhörbar. Beim Spielen jedoch ein echter Krachmacher... - Was sind die Vor- und Nachteile der Karte?
Vorteile: Single Slot, "Geringer" Verbrauch dank G92b, Geringere Hitzeentwicklung, SLI, HybridPower, Preis (8800/9800 GT (G92) = ca. 99€ <-> 9800 GT (G92b) = ca. 109€)
Nachteile: Leistung (gegenüber GTX), "Preis/Leistungsverhältnis für Gamer ist Schlechter als bei anderen Karten" - Für was ist der weiße 2 Pin Anschluss an der Kartenoberseite?
Dieser kann mit dem Mainboard verbunden werden und dient als SPDIF Ausgang über HDMI - Gibt es einen Unterschied zwischen der 512MB und der 1024MB Version?
Dies dürfte man wohl erst in Auflösungen >1900 mit aktiviertem AA merken. - GPU-Z zeigt mir falsche Werte an?
Leider scheint die neuste Version (0.27) noch nicht so ganz mit der 9800 GT zurecht zu kommen. Bleibt wohl nur das abwarten auf eine neue Version
- News / Changelog / To Do
- News
9800GT/GTX,9500GT to lower power consumption by BIOS update
Hoffen wir mal das nVIDIA und besonders die Partnerfirmen das endlich auf den Weg bringen...
Nvidia's cut partners in Europe are...
nVIDIA sägt Foxconn, Club 3D, ECS, Biostar und Albatron ab. Somit keine Karten dieser Hersteller mehr kaufen wenn möglich.
Die Asus Grafikkarten mit Matrix Kühlung werden irgendwann diesen Monat erwartet. Sieht alles recht interessant aus! Bilder gibt es hier:
ASUS 9800GT Matrix, ASUS 9600GT Matrix and ASUS HD4850 Matrix
- ChangeLogKleinere Aufräumarbeiten, Links, News, Tests (SLI),
Mal wieder ein wenig aufgeräumt, neue Treiberversion
Kleinkram, Design, Link zur 10 stück limitierten Gainward
Kleinkram, AnandTech 9800 Asus Matrix Link, 177.83er Treiber,
Review (RoundUp) und 9600er Matrix Review hinzugefügt - ToDoTemplate für Einkaufsdatum, Version, Screenshot,..
Liste mit Karten, Unterschieden, etc. in Spoiler packen
SoftMod für 9800 GT zu ner Quadro?
Überlegungen für eine G92b Verfügbarkeitsliste!!!
RivaTuner Anleitung mit Werten für Lüftersteuerung (Links: 1 | 2)
NiBiTor Anleitung mit Werten für Volt-Mods bzw. OC-BIOS
BIOS Sammlung mit Download Links
