pixelsprünge und haken im detail (kurze abhandlung):
1. pixelsprünge
definition:
pixelsprünge nennt man die situation, wenn eine maus nicht jeden pixel auf dne desktop ansteuern kann, sprich sie ist ungenau.
gründe:
es gibt zwei gründe:
1. bugs im treiber und der firmware können (prinizipiell) für diesen fehlöer sorgen sind aber meist nicht der grund
2. der hauptgrund sind fehlerhafte einstellungen der user. beispiel: du hast ein desktop mit 1280pixel breite und eine 400 dpi pro inch Microsoftmaus. 1 inch = 2,54 cm. wenn du jetzt einstellst, dass du mit einer mausbewegung von 2,54 cm (also einem inch) den gesamten bildschirm von links nach rechts überquerst dann hast du für 1280 pixel nur 400 dpi! das bedeutet, dass du etwa nur jeden dritten pixel (1280 durch 400) ansteuern kannst und etwa 2 von 3 pixel überspringst. Wenn jemand so seine Maus konfiguriert braucht er sich nicht wundern, dass da pixelsprünge auftreten. das kann man mit jeder maus einstellen, wnen man es will. Aber es ist Blödsinn. Daher ist es z.B. vollkommen unsinnig mit einer MX500 oder MX510 auf einem z.B. 1600 pixel breitem bildschirm eine bewegungsspielraum von weniger als 2 inch (oder 5,08 cm) einzustellen, weil die Maus dann springt. Das tut jede Maus! Auch eine 4000 dpi Maus kriegt man zum springen, aber normalerweise treten solche "Probleme" nicht auf, wenn der user die Maus vernünftig konfiguriert.
lösung:
für 1: maus umtauschen oder auf anderes modell wechseln
für 2: maus vernünftig einstellen
2. haken
definition:
haken bedeutet, dass die maus, meist bei einer schnellen bewegung einfach aussetzt (hängenbleibt). typische problemmäsue sind die Razer Viper und viele Billigmäuse. Auch die Logitech Click!-Reihe und die Dual Optical leidet darunter, aber nicht so massiv...
grund:
abgespeckte sensoren wurden meist aus preisgründen verbaut.
lösungen:
1. maus zurückschicken und ne andere vernünftige kaufen
2. sensorwechsel, firmware- und treiberanpassung... (eigentlich völlig sinnlos, nur der Vollständigkeit halber)
MfG McRip
PS: rechtschreibfehler wurdne nich korrigiert
