A64 3200+ keine Vcore Erhöhung möglich !?
Deepflyer
Ich hab bei mir das Problem das wenn ich die Vcore der CPU auf 1,45v oder 1,5v stellen will, bekomm ich die Meldung "Save Mode" und ich soll die Einstellungen rückgängig machen! Die CPU ist ein A64 3200+ der im moment mit 2450MHz @ Standard vcore läuft, und das Board ist ein TForce6100-939! Auch wenn das Board ein Biostar ist, so sind die Einstellmöglichkeiten schon sehr enorm. Und im luxx Forum sind beachtliche Ergebnisse erziehlt worden von den ganzen Besitzern diese Boards. Was ich damit nur sagen will ist, das daß Board mit Sicherheit nicht schlecht ist.
Bis 1,425v kann ich einstellen was etwa 1,4v entspricht (das Board untervoltet etwas), sobald ich drüber gehe bleibt der Bildschirm schwarz! Woran kann das liegen? Wie gesagt stelle ich z.b. 1,45V ein bekomm ich die Meldung "Save Mode" und ich soll die Einstellungen rückgängig machen, wenn ich dann ins Bios gehe zum die Einstellung rückgängig zu machen und in den Hardware Monitor schaue, ist die Spannung aber auf den eingestellten Wert angehoben, also z.b. 1,45V oder 1,50V! Nur starten kann ich eben nicht weil jedesmal die Meldung mit dem "Save Mode" kommt.
Bios Dateien habe ich schon zig verschieden durch, auch Mod und betas bzw. Biose die mir andere empfohlen haben. aber es bleibt das gleiche
Wer kann mir weiterhelfen?
Blöde frage, aber gibts A64 3200+ bei dennen eine Spannungserhöhung über 1,4V real nicht möglich ist? Die CPU ist nagelneu, und macht mit Standardspannung 2450MHz Primestable!
Gruß Deep
