[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
Juhu das Board ist da, mein 4050e wird auch sofort erkannt.
Aber irgendwie bootet das Teil nicht von Lan, wo kann man im Bios denn das Boot Rom aktivieren? In der Bootreihenfolge ist LAN schon eingestellt, aber das reicht ja bekanntlich nicht :wall:
hier mal ein kurzer test zum neuen ABIT A-N78HD
Testsys
CPU:AMD Sempron 64 2100+ Dual Core
CPU Kühler:Scythe Orochi
MoBo:ASRock ALiveNF7G-HD720p / ABIT A-N78HD
RAM:Aeneon XTune DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4 (DDR2-800) (AXT760UD00-25C)
HDD:Samsung SpinPoint M80 80GB SATA NCQ (HM080HI) in einer BTB
NT:picoPSU-80W gelb / Toshiba SADP-65KB B 65W
Gehäuse:SilverStone Sugo SG03 schwarz
Lüfter: keine
Idle 0,8GHz @ 0,7000V 18,1W
Prime 1,8GHz @ 0,9500V 36,5W
ABIT A-N78HD
Idle 0,8GHz @ 0,7000V 25,7W
Prime 1,8GHz @ 0,9500V 46,0W
damit bestätigt sich wohl das die neuen 8200 ganz schöne Stromfresser sind :mad:
was mir noch aufgefallen ist das Buchstaben sehr unleserlich dargestellt werden
ABIT A-N78HD
Quelle?
Beim ASrock mit GeForce 8200 ist es nicht ganz so krass, "nur" 5 Watt mehr als beim 630a, aber wenn man auf die 3D Leistung eh verzichten kann, auch noch zu viel.
jaha die 3D leistung, aber die Geforce 7050 hat eine schlechte HD Wiedergabebeschleunigung, ergo arbeitet die CPU mehr. Und schon wirds nix mit dem Stromsparen...
okay wer nur surft und aufs Energiemessgerät guckt, da ist der 7050 natürlich besser, aber sonst... nee.
Ich vermute ELV EM600 oder Energy Check 3000 :d
@TM30
Mein Monitor kann sowieso nur 1280x1024 darstellen, und ich habe bisher noch kein 1080er HD-Material gefunden, dass mein 630a nicht ruckelfrei darstellen konnte. Lustig dabei, die CPULast ist dabei sogar 10-15% geringer als beim 780G und ein paar % geringer als beim GeForce 8200. Es wurden zwar keine BD oder HDDVD getestet, habe ich aber auch nicht vor zu benutzen.
wenn er selbst getestet hat:
Was für LW, HDD?
ein neutraler Test ohne SW / UV wäre sinnvoll um ein Null Punkt zu haben
muss nochmal nach der quelle suchen:
nforve 4 ca 15 Watt
nforce 630a 9-11 Watt
nforce 730a 10-12 Watt
nforce 750a 11-14 Watt
nforce 780a 12-14 Watt
erstmal ohne Gewähr
zum Vergleich:
Intels D975XBX2 mit dem deutlich stromhungrigeren 975X-Chipsatz Platz nahm, der zwischen 15 und 20 Watt mehr aus dem Netzteil saugt
habe mal oben das Testsys eingefügt
tja und es wird noch besser habe der Graka 32MB Speicher zugweisen wie beim Asrock auch aber ich kann Youtube Filme nicht im Vollbild Modus anschauen was aber mit dem Asrock geht
@swat
Ein test @default ohne Undervolting ist nicht zwangsläufig neutral(er)! Hier ein Vergleich von mir mit einem ASRock 8200@standard und 80Plus NT: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9055125&postcount=1655
Im Leerlauf fallen die geringen Vcore-Abweichungen nicht ins Gewicht, unter Last wird das Bild aber verzerrt und man könnte meinen beide Boards wäre nun nahezu gleich sparsam. Vcore-bereinigt (dazu ist Software/BIOS-Undervolten nötig) vebraucht das ASRock natürlich auch unter Last ca. 5 Watt mehr. Deshalb sind Tests in der Art von isch sinnvoller um die tatsächliche Boarddifferenz herauszubekommen.
@swat
sehr interessant und informativ
thx
klar ist das realer der test von isch, wollte halt ohne alles
da einige die ich kenne, sich nicht mit uv auskennen
ein gober Vergleich reicht mir ja,bzw mit C&Q
Immerhin hat der 8200 fast die 3-fache Punktzahl im 3DMark06 (wen es interessiert). Für den ambitionierten Stromsparer scheint es nicht wirklich die erste Wahl zu sein, leider.
Greetz
NetworkerZ
Mensch Jungs, ich krieg hier nochn Knall...
Das System: Abit AN-M2, Athlon 4050e, 2GB MDT
Wenn ich rmclock benutze um Multi und Spannung zu senken, schaltet sich das Teil nach unregelmäßigen Zeiten aus, oder es startet neu, oder solche SPäße eben.
Das komische ist, ich geb dem zum Testen auf allen Multis die 1,25V Standardspannung. Trotzdem flippt das Teil rum...
Und jetzt kommt der Hammer, wenn ich rmclock beende und einfach den ruhenden Desktop mit CnQ laufen lasse, senkt der die Spannung auf 1,00V. In dem Zustand läuft das Teil absolut stabil.
Wenn ich das mit rmcloch versuche, naja, poff reboot...
Kann mir das wer erklären...
Hatte noch nie probleme in der hinsicht!
welches bios nutzt du den?
@deine erste frage von oben:
Integrated Peripherals - OnChip LAN Boot ROM :d
Der Eintrag taucht im Bios v19 nicht auf, nur im v18.
Wegen dem rmclock-Problem hab ich beide Versionen getestet, aber mitm v18 wird meine CPU nur als Unknown AMD erkannt. Natürlich tritt das Problem bei beiden Versionen auf -.-
Mal gespannt wann Abi da ein v20 rausbringt, so is das irgendwie suboptimal....
hm
komisch! Ich hatte mit dem 18keine probleme! aber ich nutze auch keinen 4050e sonder einen "alten" 5000+
ich habe seit kurzen ein problem mit meinem Abit.Wenn ich boote kommt folgende meldung
wenn ich dann ins Bios gehe und alle einstelllungen mache und dann speichern und neustart kommt die meldung wieder.
Klick ich auf F1 bootet er ungefähr bis zum Anmeldebildschirm und Bootet dann wieder von neu.
Hatte schon mal jemand das problem ?
hatte ich auch
allerdings bootete er nach F1er und machte dann reset und danach wieder F1 und es startete Windows komplett
hatte darauf hin die Batterie gewechselt, da mehrer ClearCmos nix gebracht hatten
den fehler hatte ich auch!
habe ein anderes BIOS genommen und der fehler war weg!
Also:
Entweder: Batterie oder BIOS ;)
habe jetzt mal eine andere Platte eingebaut aber auch der selbe fehler.Sobald er zum Anmeldebildschirm kommt startet er sofort neu.
wo ist was angeschlossen?
mal ohne DVD LW probiert?
19er lief bei mir auch nicht stabil
hab das 18er drauf gelassen
default Einstellungen oder hast Du was verändert?
zB Tastatur Unterstützung?
muss auf os stehen, ansonsten hast Du auch dieses Problem
läuft alles @ default
habe jetzt noch mal einiges getestet
-HDD an einem anderen PC läuft
-anderer Speicher reboots
-andere CPU reboots
-nur mit Onboard Graka reboots
-mit minimalster ausstattung reboots
-alle SATA Ports durchprobiert reboots
jetzt kann es ja nur noch am NT oder Mobo liegen
