[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
bei mir läuft beides..
lese bitte paar beiträge zurück und du weisst was mit 19-er los sein kann! ;)
hab das 19 gerade wieder durch das 18 ersetzt.
das 19 lief bei mir nicht. blieb immer im bios hängen.
mußte immer erst cmos-clear machen
dann kam ich normal in xp hoch
lief auch stabil
halt nur immer wieder dieses hängen im bios am start
nachdem rücksetzen auf 18 im abgesicherten modus nochmal treiber neu installieren! nvidia 14.15 und realtek 1.90
jetzt läuft es hoffentlich stabil.
habe heute ein An-m2 bekommen, ich habe einen Aufkleber auf dem Board und unter dem Aufkleber ist der Aufdruck von einem An-m2hd, aber es ist keine hdmi port vorhanden.
Naja mal gucken, ich werde es erstmal verbauen.
Das ist normal, dass da AN-M2HD draufstehen kann, ich hatte nicht mal einen Aufkleber auf meinem AN-M2.
super, danke dir.
ich hab schon das 19er bios drauf gehabt, aber bisher läuft es so, wie ich es mir vorgestellt hab.
be-2350 @ 2000mhz bei 0.925V.
Hat jemand schon mal ein Bios Update unter Linux gemacht?
Da geht das FlashMenu ja leider nicht.:grrr:
Neue offizielle Treiber v15.18
http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.18.html
http://www.nvidia.com/object/nforce_vista_15.18.html
Windows XP 32-bit Driver Versions:
Display Driver (v175.16) WHQL
Ethernet Driver (v67.80) WHQL
SATAIDE Driver (v10.3.0.21) WHQL
SATARAID Driver (v10.3.0.21) WHQL
RAIDTOOL Application (v10.3.0.21)
SMU Driver (v1.45) WHQL
SMBus Driver (v4.64) WHQL
Installer (v5.93)
nForce 630i/GeForce 7150
nForce 630i/GeForce 7100
nForce 630a/GeForce 7050 PV
nForce 630a/GeForce 7025
nForce 610i/GeForce 7050
nForce 430/GeForce 6150
nForce 430/GeForce 6150LE
nForce 430/GeForce 6150SE
nForce 430/GeForce 6100
nForce 420/GeForce 6100
nForce 410/GeForce 6150LE
nForce 410/GeForce 6100
nForce 405/GeForce 6100
nForce 400/GeForce 6100
ja exakt, also der teil mit den loops beim neustart ...
sollte ich also das 18er bios raufmachen ja?! weil so eine richtige antwort gabs ja nicht.
versuche im bios ob eine änderung bei "dalay for HDD" auf 5 oder 6 sek. eine besserung bringt!
nach der änderung hatte ich das problem mit der "schleife" nur noch sehr, sehr selten..
falls nicht und du nicht unbedingt den 19-er bios wegen neusten 45watt cpu´s brauchst, mache den 18-er druf!
Hi
kann ich AHCI auch auf diesem Board nutzen?
und wenn ja, wie richte ich es ein?
:teufel:
*wie immer zu faul sei*
aber es ist doch auch möglich vor der Windoes installation alles auf AHCI zu stellen oder, weil ich muss mal windows neuinstallieren und ein neues image machen ;)
welches windows?
vista funzt so
xp braucht treiber via floppy,
treiber in cd einbinden hat bei mir nicht geklappt
gruß fk
jo, hab das mainboard nun verkauft ;)
zu unpraktisch als game rechner! :d
naja war ein gutes und solides mainboard, jedoch hatte es auch sein tücken! naja viel spaß wünsche ich euch noch mit diesem mainboard!
Wer kann helfen?
Ich komm mit der onboard Grafik ohne Probleme bis ins Windows aber wenn ich eine Garfikarte rein mache,dann erscheint das Bootmenü,Windows Log und Ladebalken.Tja und dann ist das Bild nur noch schwarz!Windows wird im Hintergrund aber weiter hoch gefahren.
Hab jetzt zwei Karten probiert:
HD2400
HD4870
Unter Windows wird die Karte auch nicht erkannt.
Im BIOS ist auch PCIe eingestellt.Muss ich noch was beachten?
Wer kann helfen?
HD2400
HD4870
deinstalliere die nvidia gefikkarten treiber und stelle im bios die onboardgrafik aus, bzw weise der 0mb speicher, dann sollte es gehen
Eine kurze Frage zur Treiberwahl.
Empfehlt ihr die Nvidia Treiber oder die Hauseigenen Abit Treiber?
Ein entsprechender Link zum jeweils aktuellen Treiber für Win Server 2003 wäre dann noch echt super (bei nvidia finde ich nämlich nichts dergleichen)!
hiho
hab mal wieder ein an-m2hd in den fingern
welches halbwegs aktuelle bios ist denn empfehlenswert?
gruß fk
noch was
weiß jemand welcher taktgenerator verbaut ist?
bräuchte den typ zur verwendung von clockgen
gruß fk
Zur HD-Version kann ich nix sagen, aber beim NON-HD hatte ich mit BIOS 17 & 18 nie Probleme, BIOS 19 (Phenom-Support) ist etwas eigenartig...
Clockgen ist schon lange nicht mehr uptodate, deswegen ist eine Betrieb mit dem NV 630a nicht möglich (soweit ich weiß).
kommt meines wissens nur auf den taktchip an
kennt man die nummer, kann mans verdrehen
insofern er bei clockgen drin ist
nur find ich den auf dem board nicht (ggf. zu dämlich)
danke
fk
Hinzugefügter Post:
hmm - hab grad noch ne halbe stunde gesucht
kann es sein, daß der taktgenerator im chipsatz selbst sitzt?
