ich habe genau das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller des Threads http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=323197. Mein altes System lief ohne Fehler. Am Wochenende habe ich mir das Asus P5W DH Deluxe und einen Core2 Duo E6600 gekauft. Die restlichen Komponenten habe ich nicht verändert. Sodass mein System nun dem des Thread-Erstellers sehr ähnlich ist:
Asus P5W DH Deluxe
Core2 Duo E6600
EVGA GeForce 8800 GTS
Seit ich die neuen Komponenten eingebaut habe, hängt sich bei mir jedes 3D-Spiel nach einer Zeit auf oder bootet sogar den Rechner ohne Vorwarnung neu. Treiberproblem kann ich fast ausschließen, da ich die selben Probleme unter Vista 64-bit habe und dieses gänzlich unterschiedliche Treiber verwendet.
Obwohl es am Arbeitsspeicher eigentlich nicht liegen kann, da er im alten System ohne Probleme lief, habe ich trotzdem den Arbeitsspeicher mit Prime95 getestet und wie erwartet keinen Fehler entdeckt.
Der Prozessor scheint auch keinen Fehler zu haben, da ich Prozessorzeit für wissenschaftliche Projekte online zur Verfügung stelle und dabei noch keine Berechnungsfehler oder Abstürze aufgetreten sind.
Das Problem der Abstürze oder des Neubootens tritt also nur bei 3D-Anwendungen auf.
Könnte also rein theoretisch nur noch an den Motherboard-Einstellungen liegen (Treiberproblem praktisch ausgeschlossen)...?? Konnte da jedoch auch noch nichts ausrichten. Auch das Abstellen von Onboard-Sound, Firewire etc. hat nichts gebracht.
Also...Fehler auf dem Motherboard?
Asus P5W DH Deluxe
Core2 Duo E6600
