Brainorg
A glorious mess!
Hier der neue Sammler für die beiden 21:9 Acer Predatoren X34bmiphz und XR341CK.
Beide Varianten vereinen im gleichen Design ein gewölbtes (Curved) IPS-Panel mit einer Auflösung von 3.440 × 1.440 Bildpunkten. Die Bildwiederholrate beträgt maximal 75 Hertz beim freesync Model XR341CK.
Bei der Gsync Variante X34bmiphz kann das Panel auf bis zu 100Hertz übertaktet werden.
Techspec.
Diagonale: 34"/86.4cm • Auflösung: 3440x1440, 21:9 • Helligkeit: 300cd/m² • Kontrast: 1000:1 (statisch), 100000000:1 (dynamisch) • Reaktionszeit: 4ms • Blickwinkel: 172°/178° • Panel: IPS • Bildwiederholfrequenz: 75Hz/100Hz • Anschlüsse: HDMI 2.0 (MHL 3.0), DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort-Out • Weitere Anschlüsse: 4x USB 3.0 • Ergonomie: höhenverstellbar (130mm) • VESA: 100x100 (belegt) • Leistungsaufnahme: keine Angabe (typisch), keine Angabe (Standby) • Farbraum: 100% sRGB • Besonderheiten: LED-Backlight, Lautsprecher (2x 7W), AMD FreeSync (30-75Hz) oder NVIDIA G-Sync (30-100Hz), flicker-free, Slim-Bezel, gewölbt (3000R/3m) • Herstellergarantie: drei Jahre
Hier die Tests von TFTcentral:
Acer Predator XR341CK
Acer Predator X34
----------------------update------------------------
Mittlerweile gibt es ein neues Model des X34.
Dieser hört auf den Namen Acer Predator X34A und bietet folgende Spezifikationen:
Diagonale: 34"/86.4cm • Auflösung: 3440x1440, 21:9 • Helligkeit: 300cd/m² • Kontrast: 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) • Reaktionszeit: 4ms • Blickwinkel: 172°/178° • Panel: AH-IPS (10bit) • Bildwiederholfrequenz: 100Hz • Anschlüsse: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 • Weitere Anschlüsse: 4x USB 3.0 • Ergonomie: höhenverstellbar (130mm), Swivel (±30°) • VESA: 100x100 (belegt) • Leistungsaufnahme: 63W (typisch), 0.4W (Standby) • Farbraum: 100% sRGB • Besonderheiten: LED-Backlight, ULMB, Lautsprecher (2x 7W), NVIDIA G-Sync (30-100Hz), flicker-free, Slim-Bezel, gebogen (3800R/3.8m) • Herstellergarantie: drei Jahre (Pickup&Return)
Techspec.
Acer Predator X34
