brometheus
Urgestein
da ich ein paar Anfragen per PN bekommen habe und es zu dem Monitor so gut wie nichts im Internet gibt, habe ich mich dazu entschlossen ein paar Eckdaten und einen kurzen Erfahrungsbericht hier zu posten.
Zuerst die wichtigsten Eckdaten:
Design
Das Design des Monitors ist insgesamt schlicht gehalten. Im Gegensatz zu der optisch eher peinlichen Predator-Serie gibt es bis auf den roten Ring am Standfuß keine "Gamingakzente". Der von Acer
Zero-Frame genannte Monitorrahmen ist in meinen Augen extrem schick und an 3 Seiten nur ungefähr 7mm dick (gemessen von der Bildkante zur äußeren Gehäusekante). Alle Oberflächen sind entweder matt
oder seidenmatt und sind nicht übermäßig empfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Das Panel ist ebenfalls seidenmatt. Ich hatte den Monitor auf zwei verschiedenen Schreibtischplatten stehen. Bei einer grauen
Platte gab es trotz einem seitlichen Dachfenster keinerlei störende Reflektionen. Bei einer perlweißen Tischplatte gab es in Kombination mit einem hellen Deckenlicht eine diffuse weiße Reflektion im unteren Bildbereich.
Der Monitor ist daher etwas empfindlicher gegen Umgegungslicht als ein komplett mattes Gerät, aber es ist ein himmelweiter Unterschied beispielsweise zu einem glänzenden IMac.
Ich habe den Monitor einer Freundin (ohne große Gamingambitionen) gezeigt und sie findet das Modell auch sehr schick.
Qualität
Mein Gerät ist insgesamt sehr gut verarbeitet. Alle Spaltmaße stimmen, nichts knackt nichts knarzt. Bis auf einen winzigen Punkt oben rechts in der Ecke ist das Panel sauber eingeklebt. Die Höhenverstellung ist
geschmeidig und der Standfuß stabil. Da der Monitor ziemlich schwer ist führen Wackler am Schreibtisch trotzdem zu leichten Schwingungen. Insgesamt würde das zu Bestnoten führen, wären da nicht die beiden
Schmutzpartikel, die es bei AU-Optics leider allzu häufig gibt. Der eine befindet sich im rechten Drittel und ist fast unsichtbar. Der zweite ist im linken Drittel und leider sehr gut sichtbar und der Grund wieso mein
Gerät zurückgeschickt wird.
Panel
Die Hintergrundbeleuchtung wirkt ziemlich gruselig auf dem Foto und ich würde behaupten, dass ich kein besonders gutes Explemplar erhalten habe was Backlightbleeding angeht. Zum Glück sieht man
im Alltag aber nichts davon. Selbst bei dunklen Szenen in Spielen und bei schwarzen Balken in Filmen hat mich die Hintergrundbeleuchtung zu keinem Zeitpunkt auch nur im Ansatz gestört.
Das Panel ist auf 100% extrem hell und blendet fast, 40% habe ich als angenehm empfunden. Laut Verpackung werden 100% SRGB abgedeckt. Die Werksteinstellung ist meiner Meinung nach grausam. Das Preset "neutral"
sorgt aber für ein aktzeptables Bild. Für realitätstreue Farben braucht man entweder viel Geschick beim Einstellen oder die entsprechende Hardware.
Gaming und FreeSync
Getestet habe ich mit einer R9 290 und dem beigefügten DP-Kabel. Gespielt wurde Anno 2070, Anno1404, CS:GO & Witcher 3 (nur ganz kurz). Zur Auflösung und den Farben schreibe ich nichts, da kann man ja einfach
bei einem anderen Test mit dem gleichen Panel gucken. Mir gefallen die Farben und die Pixeldichte auf jeden Fall sehr.
Interessanter dürften wohl eher meine Erfahrungen mit FreeSync sein. Bei Anno (60-90 fps) ist das Bild spürbar flüssiger und es kommt zu keinerlei Tearing. CS:GO lief mit 100-144fps (limitiert). Einige Geräte haben in
diesem Bereich wohl ihre Probleme. Beim direkten Vorgänger liest man von massivem Tearing, da der Overdrive wohl nicht in Kombination mit FreeSync funktioniert. Dies scheint bei der aktuellen Version behoben zu sein.
Ich konnte keinerlei Tearing oder sonstige Bildfehler festellen, wobei man natürlich beachten muss, dass ich nur ein paar Runden gespielt habe. Aber zumindest prinzipiell kann der Monitor die volle Sync-Range nutzen.
Menü
Das Menü ist gut strukturiert und lässt sich gut über die Tasten bedienen. Es gibt zahlreiche Gimmicks (Fadenkreuze, Blau-Reduzierung, Black-Boost, Gaming-modes, etc.), die ich alle mehr oder minder nutzlos finde.
Der integrierte FPS-Counter ist ganz praktisch um zu erkennen, ob FreeSync arbeitet, wirklich ablesbar ist er aber nicht, da die Zahl wild springt.
Fazit
Das schlichte Design, die ordentliche Verarbeitung, das farbenfrohe und scharfe Display haben bei mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wenn ich in absehbarer Zeit ein fehlerfreies Expemplar ergattere
werde ich dieses auf jeden Fall behalten. Um das Panel-Lotto kommt man momentan ja leider nur schwer herum.
PS: Ich hätte gerne noch viel mehr Bilder gemacht, aber ich habe meine Systemkamera momentan nicht in Reichweite und für meine Kompaktkamera ist die Softbox zu schwach um bei den winterlich schlechten
Lichtverhältnissen gescheite Bilder zu knipsen.
- AU-Optics 144hz QHD IPS-Panel
- Höhenverstellbar, Pivot-Funktion, Vesa-Mount
- Anschlüsse: DVI, HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
- FreeSync 40-144hz
- USB 3.0 Hub
- Lautsprecher (furchtbarer Klang)
- (nur) 2 Jahre Garantie
- DVI-,DP-,USB-,Audio & Stromkabel im Lieferumfang enthalten
Design
Qualität
Panel
Gaming und FreeSync
Menü
Fazit
