kurze Frage
taugen die AeroCool Turbine 1000 4-LED-Fan was
Abmaße 119 x 119 x 25 mm (L x B x H)
Anschluss 4-Pin Molex
Drehzahl 950 U/min +/- 10%
Fördervolumen 37,44 CFM = 63,65 m³/Std
Kompatibilität Anschluss an das Netzteil
Lager Kugellager
Lautstärke 17 dB(A)
Leistungsaufnahme 3,00 Watt
Lieferumfang 1x Lüfter, 1x 3-auf-4-Pin-Adapter, 1x Schrauben
Spannung 12 Volt
Tachosignalleitung Ja
gibts auch in schwarz (AeroCool Turbine 2000)
der preis wäre ok im vergleich zu Noiseblocker Ultra Silent Fan BLUE SX1 119mm Rev 2.0 Bulk
der punkt ist ich habe von dem noisblock schon welche, die sehen aber shice aus
ich würde die noisblock lassen, wo die luft angesaugt wird, da dort so wie so filter hinkommen und die anderen nur dort verbauen wo man sie direkt sehen kann und keine filter vorgesehen sind
das heisst ich hätte dann 3 übrig und würde mir 4 neue kaufen (mir fehlt momentan einer)
sind die recht schwer ? (gummie silks)
die leds wird man nicht einzeln schalten können ? (so hübsch sind die nicht)
btw, ich hab die suche mal angeworfen
aber gefunden habe ich zu den teilen nix
Lager Kugellager
Lautstärke 17 dB(A)
Spannung 12 Volt
