[Sammelthread] AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Mein neuster Bench:
Meine 24/7
everest liesst cas latency falsch aus
ich hatte 7-9-7
everest zeigt falsch :) hier nochmals mit single core
cpu spannung liegt so hoch nur weil ich mit verschiedene multis probiert habe und wollte nichts dass dazwischen wegen vcore bluescreen kommt
je mehr QPi umso besser läuft RAM
und weniger cpu takt hat mehr durchsatz für ram
beste ergebnisse hatte ich zwischen 3.8-4.3GHz
Eine Theorie dazu ist, dass der Speichertest von Everest mit den unabhängigen (unganged) IMCs der Phenoms nicht wirklich was anfangen kann...
Nachricht gelöscht
mein neues sys
Everest ist übrigens antiphenomoptimiert..lieber mit was anderem testen
Mit 10er Multi hast du bessere, vorallem Read-, Werte bei gleichem NB und Ramtakt..
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:57 ----------
Sandra wäre schonmal besser oder was encoden..
Muss halt multithreaded und ne hohe Speicherauslastung haben.
Gerade nochmal 10er Multi ausprobiert. Sobald windows ladenbild kommt, gibts freeze.
Also ich bin mir nicht Sicher ob man die Werte einfach addieren kann und wenn dann auch nur im unganged Mode.
Es ist aber richtig, dass Everest Singlethreaded ist beim Memory & Cache Benchmark.
Kannst ja mal den Rightmark Memory Test probieren, der ist Multithreaded.
MfG
Hier: Download. CPU Rightmark (RMMA 3.8 - rmmt.exe) das ist Multithreaded.
Am besten pro Kern über 2MB (x6) nutzten und "read w/Pf" einstellen für den Speicherdurchsatz.
Da sollten etwa 21GB/s bei raus kommen! :coolblue:
Zu spät... :fresse:
NB übertakten geht im Prinzip wie bei der CPU, skalieren allerdings manchmal nicht mit Spannung.
AMD ist doch toll :d
Ja jetzt fällts mir wieder ein. Um den 10xer Multi zu nehmen, musste ich aufjedenfall die Vcore erhöhen. Ich probiere es mal gleich nochmal aus :fresse:
So hier mal ein Ergebniss mit 10er Multi:
attachment.php
und 9er Multi:
So isses :cool:
Ich sehe nur einen Screen, muss aber nix heißen :/
Die 286 kannst du mit etwas Glück auch mit 10er Multi fahren.
Man könnte ja auch die Spannung der CPU-NB ein wenig nach oben hin anpassen. ;)
