Alle Infos zu der neuen GeForce-RTX-30-Serie von INNO3D
INNO3DStephan
INNO3D Support
Deutschland
Alle Informationen und Bilder zu den neuen INNO3D-Grafikkarten der GeForce-RTX-30-Serie finden sich hier: https://www.hardwareluxx.de/index.p...stom-designs-der-geforce-rtx-30-serie-an.html
Folgende GPUs haben wir im Portfolio:
· RTX 3090 ICHILL X4
· RTX 3080 ICHILL X4
· RTX 3090 ICHILL X3
· RTX 3080 ICHILL X3
· RTX 3080 TWIN X2 OC
· RTX 3090 GAMING X3
· RTX 3070 ICHILL X4
· RTX 3070 ICHILL X3
· RTX 3070 TWIN X2 OC
Das ist aber sehr schade, dass die Black Modelle so spät erscheinen.
so spät ist das doch jetzt auch nicht :-) außerdem bleibt so die Vorfreude länger erhalten, du musst das positiv sehen 😁
Aktuell gibt es aufgrund der hohen Nachfrage einige Lieferengpässe. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, alle Händler mit ausreichend INNO3D-Grafikkarten zu versorgen.
Die iCHILL-BLACK-Grafikkarten werden für Mitte/Ende November 2020 erwartet 😎
Dürft ihr schon näheres zu den Karten verraten? 240er oder 360er Radiator? Hybrid, mit Zusatzlüfter auf der Karte, oder so wie beim letzten Modell der 2080Ti Black?
Aktuell habe ich noch keine Infos zu den neuen Karten, sobald ich was höre poste ich das hier.
Ist mittlerweile bekannt, wann ihr eure Karten in D ausliefert. Hab das Gefühl zum Start waren kaum Inno3D Karten verfügbar, also noch weniger als dei den anderen Hersteller und außerdem sind eure Karten bei wenig Händlern gelistet.
Hey Mucho,
wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran weitere Karten auszuliefern. Wann die Karten genau eintreffen werden kann ich dir leider nicht sagen, ich hoffe bald. Wir sind dran!
Werden die Black Modelle auch bei dieser Serie (RTX 30XX) eine Wasserkühlung haben?
Gibt es schon ein Bild davon bzw. wann gibt es Bilder davon? Ist da schon was bekannt? :)
Hi @INNO3DStephan,
plant ihr eventuell in Zukunft auch ein Bios update für die 3080 IChill X3/X4 mit etwas mehr PL (zb. 370Watt)?
Hey @INNO3DStephan,
ich bin seit gestern glücklicher Besitzer einer iCHILL X4 RTX 3090 geworden. Tolle Karte soweit - nur macht mir der 4. kleine Lüfter Sorgen. Dieser fängt zu keiner Zeit von allein an zu drehen. Was im Idle noch in Ordnung wäre, verwundert dann unter Benchmarklast aber schon. Stupse ich ihn von Hand an - etwa während ein fordernder Benchmark läuft und er sich nicht selbstständig anfängt zu drehen, nimmt er den Drehimpuls beim 1., 2. oder 3. Versuch auf und dreht dann auch konsequent solange weiter, bis generell alle Lüfter also etwa im Idle abgeschaltet werden. Das klappt - aber der Start klappt nicht.
Soweit ich sehen kann steht rahmentechnisch nichts unter Spannung bzw. ist nichts verzogen, sodass kein Druck auf den Bereich um dem Lüfter ausgeübt wird. Auch befindet sich kein Hindernis im Rotorbereich. Kurzum - da es von Hand anzudrehen funktioniert muss die Ursache ja woanders liegen.
Ich bin Zweitbesitzer der Karte. Die Karte befindet sich aber noch in der Widerrufsfrist des Erstkäufers. Könnte der Erstbesitzer in Eurer Software "TuneIT" etwas eingestellt haben, um diesen Effekt hervorzurufen? Wenn ja - Welche Einstellung könnte das sein?
Vielen Dank bereits vorab!
Hey mynx,
der Lüfter fängt erst ab einer bestimmten Temperatur an zu laufen. Allerdings sollte dieser nicht erst anlaufen wenn du ihn "manuell" startest. Das hört sich eher nach einem Defekt an. Ist aus der Ferne schwer zu sagen.
Hey Stephan,
Vielen Dank schonmal! Aber kannst du bitte in Erfahrung bringen, ab welcher Temperatur der 4. kleine Lüfter nach den Herstellervorgaben zu laufen beginnen soll? Ich meine ich hatte gestern unter anderem auch bebenchmarked ohne manuell in die vom Hersteller hinterlegte Lüfterkurve eingegriffen zu haben und da war auch im Bereich von 74/75 Grad kein Drehen des Lüfters festzustellen. Soll dieser etwa erst ab 80 Grad anfangen zu drehen? In diesen Extrembereich komme ich bei meinem Airflowgehäuse gar nicht erst.
Und sollte dies so sein - warum nimmt der Lüfter meinen Drehimpuls zum Anlass anzudrehen und weiterzulaufen, obwohl die vom Hersteller avisierte Anlauftemeperatur noch gar nicht erreicht ist?
PS:
Ma merkt man "Andrehen" auch einen gewissen Widerstand der sozusagen erst überwunden werden muss. Sehr gering, aber spürbar.
Mal andersrum aufgezäumt:
Wenn mir jemand (Stephan!?) sagen kann, wo ich was bei der Software TuneIT klicken muss, woraufhin sich der 4. Lüfter wegen der manuellen Aktivierung zu drehen beginnen sollte (um es nicht auf irgendeine im BIOS hinterlegte Temperatur ankommen zu lassen) probiere ich das. Dreht er sich nicht, liegt ein Defekt oder Hindernis vor.
Anfrage bzgl. Start-Temp an den zuständigen Engineer ist raus. Aber wie gesagt, wenn er erst anläuft wenn du den manuell bewegst ist schon seltsam.
Hey @INNO3DStephan ,
hatte der Engineer bisher noch keine Zeit für die Beantwortung der Frage?
Der User PM91 berichtete mir auf Nachfrage, dass sein 4. Lüfter bei ca. 50 Grad GPU automatisch anfing zu drehen.
hmm, ich frage mich echt woran das liegt...
eigentlich habe ich kein bock das teil wieder zurück zu senden und dann wieder nen Monat zu warten.
Aber den enorm hohen Preis für eine nur teilweise funktionierende GPU(-Kühlung), die dir lange Zeit Freude spenden soll, dich aber jeden Tag daran erinnert, dass sie einen Makel besitzt..... die Freude wäre da bei mir stets getrübt. Für den Preis muss das Teil m.E. abliefern - und zwar vollständig. Beim Wiederverkauf müsstest du den Makel ja auch fairerweise benennen und eine Kaufpreisminderung in Kauf nehmen.
Hallo zusammen,
ich habe seit Freitag eine RTX 3090 Ichill x4, Finde die Karte ganz schick und sie passt optisch gut ins Gehäuse.
Leistungstechnisch habe ich aber das Gefühl, dass irgendetwas nicht passt.
Komme im 3D Mark Timespy "nur?" auf 17422 Graphics Score in WQHD Auflösung.
3D Mark RTX 3090 Ichill x4
Habe im Netz Ergebnisse gesehen, bei denen eine nicht extrem übertaktet 3090 über 20000 Graphics Score erreicht.
Nun meine Frage, erwarte ich zu viel? Ist 17k Wirklich schon gut für eine 3090 ?
Habe das aktuellste Bios und den Grafikkarten Chiptakt "nur" um 90 Mhz. angehoben.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Hallo, ich habe bei Caseking am Launchtag am 17.09. innerhalb der ersten Minuten eine 3080 iChill x4 bestellt (ich war mit Inno3d immer sehr zufrieden) und leider noch nicht erhalten. Da es bisher keinen deutschsprachigen Testbericht dazu gibt, und die Besteller der 3090er und 3070er Version Ihre Karten bereits zum Teil erhalten haben, möchte ich fragen ob es diese Karte überhaupt in Deutschland gibt bzw. geben wird. Falls ja soll ich zu einer anderen Karte greifen, damit ich in meinem Weihnachsturlaub eine Karte habe? Danke vorab.
Habe ich leider keine Infos zu. Es gehen jeden Tag Karten an die Einzelhändler raus, wann du aber deine Karte von Caseking erhälst, kann dir nur der Händler beantworten.
