Stimmt schon, ist nur die Frage wie umfangreich ein solches BIOS geschrieben werden muss, denn vier System-/Referenztakte und dazu dann 4 Ramteiler .. das wird übel, müsste aber mit viel, viel Arbeit umsetzbar sein xD
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet der Memorycontroller unabhängig vom "Referenztakt"Stimmt schon, ist nur die Frage wie umfangreich ein solches BIOS geschrieben werden muss, denn vier System-/Referenztakte und dazu dann 4 Ramteiler .. das wird übel, müsste aber mit viel, viel Arbeit umsetzbar sein xD
Zitat:
Durch die Möglichkeit die Takte je Core einzustellen könnte es bei Single-Threaded Applikationen, die die anderen drei Cores kaum auslasten möglich sein den einen verwendeten Core umso stärker zu übertakten - der Speichercontroller wird von einer eigenen PLL getaktet und ist unabhängig.
Zudem können Leseoperationen vom IMC neu angeordnet werden sowie Schreiboperationen vorgezogen werden. Letzgenannte Operation ist dann möglich, wenn der Lesevorgang nicht vom Schreibvorgang abhängt. Weiters verfügt der IMC über einen Prefech Buffer, der eine gesamte Cache Line zwischenspeichern kann. Der Speichercontroller kann unabhängig von den CPU-Kernen heruntergetaktet werden, wobei man auch die Spannung unabhängig absenken kann. Dies ist jedoch nur mit getrennten Power Planes möglich, wie sie auf dem aktualisierten Sockel AM2+ zum Einsatz kommen.
Diese Neuerungen eröffnen auf für Übertakter ganz neue Möglichkeiten. So soll man mit dem K10 die CPU übertakten können, ohne den Speichertakt zu verändern. Somit kann man den Speicher auf einem stabilen Niveau takten, während man die CPU weiter nach oben taktet.
Sorry, aber ich bin mir ziemlich sicher , da liegst Du falsch.Nein, der Memcontroller ist genauso abhängig vom Referenztakt wie alles andere. ......
Danke für den Link.Flak_IMP schrieb:.....
*sabber*Somit kann man den Speicher auf einem stabilen Niveau takten, während man die CPU weiter nach oben taktet.
K10, Barcelona scores up, Fifty percent faster than Kentsfield
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=543&Itemid=1
The K10 part codenamed Barcelona is up and running. It's not ready for launch, but AMD has already got parts ready and working.
We don't have many numbers but at least in specfp_rate2000 Barcelona ends up a bit less than 50 percent faster than Intel quad core codenamed Kentsfield.
Die K-10 CPU ist noch nicht für den verkauf vorbereitet, aber amd hat einige Fertig und am laufen!
Wir haben nicht wirklich viele Zahlen(fakten), aber auf jedenfall ist er fast 50% im specfp_rate2000 bench schneller als ein Intel Quad Core Kentsfield.
Ist doch auch mal eine nette Theorie.![]()
Super Quelle, was sagt diese aus? Null!
mit DD2-RAM mit bis zu 667 MHz zurecht
das ist ja so aussagekräftig wie Nachts ist es kälter als draussen.specfp_rate2000
