[Übersicht] Alles rund ums Shoggy-Sandwich
Kätzchen
Berlin
Übersicht zum​
Shoggy-Sandwich
Hallo, liebe Wakü-Gemeinschaft :wink:
Jeder, der sich mit Wasserkühlung beschäftigt, begegnet irgendwann dem sog. "Shoggy-Sandwich". Das ist eine kostengünstige Methode, die Pumpe im Wakü-Kreislauf zu entkoppeln. Alles, was man zum Thema Shoggy Sandwich wissen sollte, soll in diesem Thread gesammelt werden.
Shoggy-Sandwich bauen
Wie man ein Shoggy baut, wird hier vom Erfinder erklärt.
Die Komponenten gibts entweder im Baumarkt (OBI) (preiswert) oder als Bausatz (komfortabel) zu kaufen - z.B. im A-C Shop, bei Aquacomputer, bei Aquatuning, bei Caseking, bei Highflow oder bei
PC-Cooling. Beim Bausatz sind dann sogar Schrauben dabei, allerdings sind die Gummis nicht so groß, wie die, die man im Baumarkt kaufen kann. Im Bauhaus stehen sogar verschiedene Größen zur Auswahl.
Schwammgummi schneiden
Das Schneiden des Schwammgummis ist gar nicht so schwer, wie alle erzählen :d Am einfachsten geht es mit einem scharfen Cutter. Um eine gerade Schnittkante zu erreichen, kann man z.B. ein Lineal zu Hilfe zu nehmen. Damit wird das Schwammgummi fixiert, während mit dem Cutter am Lineal entlang "geschnitten" wird.
*Bilder/Videos folgen*
Schwammgummi färben
Wer mit einer leisen Pumpe nicht zufrieden ist, sondern auch optisch etwas aus dem Shoggy-Sandwich holen will, der kann versuchen, es farblich zu pimpen. Dabei geht es um das Färben des orangenen Schwammgummis.
Lexanfarbe
Aufwand: gering
Kosten: 5 - 10 €
Haltbarkeit/Belastbarkeit: hoch
Farbintensität: hoch
Empfehlung: Ohne Einschränkung, ja!
Lexanfarbe wird eigentlich im Modellbau eingesetzt. Sie ist elastisch und daher sehr gut für das Färben des Schwammgummis geeignet. Lexanfarbe gibts z.B. von Tamiya in praktischen Spraydosen und vor allem in vielen Farben. Bei Conrad kostet eine Dose ca. 8 €
Die Farbe wird einfach auf das saubere, trockene Schwammgummi aufgesprüht. Bei Farben, die farbintensiver/dunkler/kälter sind, als das Orange des Gummis (rot,blau,schwarz,grün,...), reichen 1-2 Schichten. Bei Farben, die wärmer/heller sind, als das Gummi (gelb, weiß), sollten es 3-4 Schichten sein. Sobald die Farbe trocken ist, ist das Gummi belastbar.
Belastbarkeit und Farbintensität der Lackierung sind sogar nach nur einmal Auftragen sehr zufriedenstellend!
Tamiya PS 2 ROT
Tamiya PS 1 Weiß (by bucky900)
Acrylfarbe
Aufwand: hoch
Kosten: 1 - 5 €
Haltbarkeit/Belastbarkeit: mittel
Empfehlung: Ja, sofern zufällig Acrylfarbe im Haus ist. In dem Fall einfach mal mit einem kleinen Stück probieren, ob sie geeignet ist.
Das mit der Acrylfarbe ist etwas schwierig, da das Ergebnis offenbar stark von der verwendeten Farbe abhängt. Ich habe meinen Versuch mit einer hochwertigen Farbe - gemischt mit etwas Billigfarbe - gemacht und gute Ergebnisse erzielt. Andere haben berichtet, dass das Ganze nicht geklappt hat.
Acrylfarbe ist recht dickflüssig und kann mit den Fingern in das saubere, trockene Gummi einmassiert, oder dem Pinsel aufgetragen werden. Zwei Massier-Durchgangänge haben bei mir nicht gereicht, ich musste mit dem Pinsel nachbessern.
Im Vergleich zur Lexanfarbe ist diese Farbe nicht so widerstandsfähig. Wenn man das Gummi stark zusammendrückt, bröckelt etwas Farbe ab. Wenn man das Shoggy-Sandwich allersings so einsetzt, wie es gedacht ist, spielt das keine Rolle - es wird normalerweise nicht so zusammengequetscht ;)
Rubens Dekoacryl 336312 Karminrot + NoName Farbe
Kunstharzlack
Aufwand: gering
Kosten: 4 - 10 €
Haltbarkeit/Belastbarkeit: gering
Empfehlung: Nein
08/15 Lack aus dem Baumarkt (der Einfachheit halber als Spraydose) eignet sich nur bedingt zum Färben des Shoggys. Da die Lackierung nicht nachgibt, platzt sie beim Einsatz des Shoggys nach und nach ab.
Blauer Sprühlack von OBI (by Guapa5000)
Edding
Aufwand: exorbitant hoch
Kosten: 1 - 5 €
Farbintensität: mittel
Empfehlung: Nein
Man muss mit der Stiftspitze jede Vertiefung ausmalen, damit die Farbe annähernd deckend wird. Mit angemessenem Aufwand ist das nicht möglich. Allerdings kann man damit interessante Effekte erzielen: Schwammgummi erst "richtig" färben und dann mit Edding drüber gehen - viola: ein zweifarbiges Schwammgummi :d
Edding 3000 Schwarz
Textilfarbe
Aufwand: mittel
Kosten: 2 - 5 €
Haltbarkeit/Belastbarkeit: -
Farbintensität: -
Empfehlung: Nein
Kurz und knapp: Textilfarbe haftet nicht an dem Schwammgummi. Getestet wurde die Farbe 2632 Rot der Marke simplicol.
Alternativen
Die Alternativen unterscheiden sich vom Shoggy-Sandwich eigentlich nur im Material und der Farbgebung. Ihre Arbeit - Entkoppeln - leisten alle zufriedenstellend :)
Noisedestructor
Den Noisedestructor gibts fertig in zwei Ausführungen: Single und Dual. Den Single gibts z.B. im A-C Shop, bei Alphacool, bei HighFlow, bei Chilled PC oder bei IT-Service.
Der Dual ist z.B. im A-C Shop oder bei HighFlow erhältlich.
Noisedestructor Single
Küchenschwamm
Der gute alte Küchenschwamm. Ihn findet man z.B. im Putzmittel-Schrank der Mutter/Ehefrau und er kann gut zum Entkoppeln verwendet werden. Küchenschwämme kosten fast nichts und sind in sehr vielen Farben erhältlich. Sie lassen sich in der Regel mit einem Cutter auf die gewünschte Größe zurechtscheiden.
Man kann das Thema Entkopplung natürlich auch ganz anders angehen. Einige einteressante Methoden sind in diesem Thread aufgeführt.
Wenn wir schon dabei sind, kurze Frage. Mit was schneidet ihr das Shoggy zurecht, damit es ein sauberer und geradener Schnitt wird? Teppichmesser? Bei mir sah es das letzte Mal nicht so dolle aus ... :(
Das schwarz rote sieht gut aus ;). Werd ich auch mal ausprobieren.
Welches? :d
bei dem punkt lexanfarbe fehlt dein bild :wink:
Welches meinst du? :fresse: Das eine braucht nur lang zum Laden.
Hier noch einige Bilder zur Methode "Kunstharzlack":
Zum Einsatz kam der 08/15 Buntlack (Sprühlack) von OBI.
Würdest du die Methode weiterempfehlen? Ich hab ja "nein" geschrieben ^^
Jep, ich mach es mit nem Cutter :)
Nun ja, ich habe ja bisher nur diese eine Methode ausprobiert und habe deshalb keine Vergleichsmöglichkeit aus persönlicher Erfahrung.
Aber wenn es natürlich bessere Methoden / Material gibt - was ich erst hier und jetzt erfahren habe - würde ich KEINE Empfehlung für meine Methode aussprechen, zumal die von Dir beschriebenen Nachtteile klar vorhanden sind.
schöner Guide ! :)
Wie lautet die genaue Bezeichnung der schwarzen Bitumen(?) Matte? Ich konnte diese leider noch nirgends separat auftreiben.
hmm gute Frage, auf jeden Fall hat OBI und Hornbach die im Angebot. Schwamm und schwarze Matte liegen auch immer beinander. ;)
Alles klar, dann lass ich es so.
Danke für den Guide, sehr interesant, da der orange Schwamm nicht überall dazu passt.
Gerne :) Ich fand, die Zeit war reif für diesen Guide :d
Schöner Guide:).
Irgendwann in naher Zukunft, wenn ich mir mal wieder ein Gehäuse kaufen möchte:-)D), darf bei mir auch ein Shoggy für meine HDD einziehen, und das wird auch nicht orange bleiben, es wird eher blau oder schwarz.
Kann ich statt dem schwamm auch Armaflex 19mm nehmen ???
Armaflex nimmt man um Wasserrohre zu Isollieren oder Kompressoren...
Schöner Guide:).
Danke :) Erfahrungen posten nicht vergessen :d
Gute Frage, keine Ahnung :fresse: Probiers einfach aus und berichte von deinen Erfolgen :)
Der Guide ist super, habs mal mit Edding versucht :ugly: funzt aber auch nicht so richtig ;D
Super. Wieder ein Grund mehr, mehr Geld in die WaKü zu stecken :bigok:
Sher schöner Thread. Gute Bilder, alles verständlich erklärt. :bigok:
Das sieht ja mal sehr gut aus. Auch wenn ich keine WaKü habe, hab ich mir dazu schon viel durchgelesen. Besonders das Blau-Schwarze gefällt mir.
Aber wie kommt man auf die Idee einen "Schwamm" mit Edding zu färben:hmm::stupid:
Schwarz ist, in manchen Rechnern, eben die vorherrschende Farbe. ;)
Ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Edding ist einfach etwas, was jeder daheim hat. Bevor man also was anderes zum färben kauft, kann man das ja mal testen :d Und Edding gibts nicht nur in Schwarz. Der schwarze war einfach der erste, der mir in die Finger gekommen ist, also hab ich den genommen :)
Bei Edding ist doch immer das Problem das es eigentlich immer nach dem Trocknen nicht mehr schwarz aussieht, sondern einen violetten Schimmer hat. Würde ich, selbst wenn ich einen zu Hause habe, daher niemals benutzen :d
Nochmal ne Frage bezüglich zuschneiden. Ich bekomme einfach keine saubere Kante hin mit einem Teppichmesser. Hat da noch jemand ein paar Tipps?
Du könntest versuchen, die einzelnen zu schneidenden Teile zwischen zwei stabile Platten zu legen und dann stark zusammenpressen und mit Zwingen fixieren. Dann einfach entlang der Kante mit einem "neuen" Cutter schneiden.
Oder mit einem langen scharfen Messer. In einem durch und nicht sägen.
Das sagst ihr so einfach. ^^ Guapa5000 das werde ich mal ausprobieren. Mein Cutter ist nagelneu aber mit einmal durch ist es sicher nicht getan. Man schneidet da nicht, sondern reisst das Material einfach weg so in der Art. Auf jeden Fall sieht das Endresultat nicht gerade schön aus.
