Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Argh setup, ich hab heute abend schon 5 so komische springende und fliegende Viecher auf meinem Monitor zer eeh quetsch und dachte schon jetzt izs noch eine andere Krabbeleart unterwegs... :S
Btw, wie siehts mit BLUT als WLP aus?
Koennt mir vorstellen das das ganz gut funzt, ohne joke
nein im ernst das mit dem Silikon könnt ich vll mal testen bzw ich mach vll morgen mal die Zahnpasta wieder runter un gugg ob die temps wieder steigen.... ich hab ja auch geschliffen daran kanns auch liegen
Das müsste eigentlich perfekt sein! Hinzugefügter Post:
und oh schreck ich muss eben feststellen dass die Temps wieder bis knappe 65°C gehen aber wirken tut zahnpasta definitiv wenn auch nur kurz
Ich hab keine Ahnung wie Waffenöl so beschaffen ist... Ich würde eins nehmen, das nicht gerade unglaubliche Kriecheigenschaften hat (ich denke mal, Waffenöl breitet sich extrem gut aus, oder?*). Nimm was dickflüssigeres und wirklich wenig (!), damit sich das Zeug nicht gleich über das halbe Mainboard ergiesste und unter den HS wandert
* ich denke das nur, wenn das nicht so ist, berichtige mich bitte (wegen dem Waffenöl)
Hey,
hab das jetz auch mal probiert,
also leute bevor ihr garkeine WLP drauf macht, macht Zahnpasta drauf, das hat bei mir 6°C gebracht, ausserdem riecht es hier nach Minze
gruß
öl ist glaube ich die beste von den hier angesprochenen sachen
die dünn oder dickflüssigkeit ist wohl egal, da es bei den temps so oder so dünner wird
denke n kleiner tropfen sollte ausreichen, den schön verteilen und gut is!
so ich hab jetz mal den Kühler wieder abgenommen und den boden mal sauber gemacht und neu geschliffen und "poliert"
dann hab ich nen bisschen Öl und Zahnpasta gemixt hat zwar lange gedauert bis das Öl undie Zahnpasta "zusammen" waren aber die Temps gehen bis max 55°C aber ich hab auch ~31°C Zimmertemp
Und idle sind es so ca. 37-40°C
ich muss mal schaun wie die Temps so sind wenn es etwas kühler im Zimmer ist
Ich hoffe mal dass die temps jetzt über längere Zeit so bleiben
och man....
nein
war eigendlich ernst gemeint...ich mein ich kanns auch ausprobieren mit nem pentium 133MHz(!) sockel 5...nur wird der sogar ohne kühler nicht bedrohlich warm....
man könnt ja auch ein sammelfred auf machen "ich kleckse irgendwas auf die CPU als WLP ersatz"
wenn das so ist kommst du auch mal ohne eine Sonderaufgabe davojn. Setzen!
hehe
also ich habe dann gebn mal wieder gezoggt und die Zimmertemp ist bzw war dann bei ca. ~28°C und die Maximale Temp lag bei 55°C
ICh hoffe nur das der Mischmasch nicht allzu schnell austrocknet aber der kleine rest der übrig war dder ist noch relativ weich!
Die Idee mit dem ÖL ist echt super! Ich werde mich dann mal hinsetzen und mir die Zeit nehmen um etwas mehr Öl in die Zahnpasta zu rühren sodass diese länger weih bleibt
ausserdem leitet Flüssigkeit auch gut vor allem wenn sie so dünn ist da der Kühlerboden das Licht reflektierte Hinzugefügter Post:
so hab dann eben mehr Öl dazugemischt und siehe da:
2°C kälter als vorher!
53°C Load bei 28°C Raumtemp
Also ich finde die Temps vollkommen OK.
Idle hab ich nochnicht geguggt aber das is mir eig eh egal aber wenns einer wissen will sag bescheid!
Wie es aussieht braucht man nur Öl und etwas, das gut bindet. Im Prinzip ist das Austrocknen/Aushärten von WLP ja normal, nur bei der Zahnpasta ist das Problem, dass ihre Wärmeleitfähigkeit auf dem Wasser basiert. Ich denke Alu-/Kupferspäne mit Fugensilicon tun es auch. Wobei mir die Ölnummer mehr gefällt.
