[Übersicht] AMD AM2/AM2+/AM3 Dual-Core (65/90nm) Overclocking Liste *NEU*
Habe ich noch nicht weiter probiert, Schritt für Schritt ;)
Die Kategorie Kompressorkühlung gibt es wohl nicht mehr :(
@Mondrial
nimmst jetzt nur noch den höchsten Takt in die Liste auf?Hatte zu meinen Prozessoren jeweils ein Chiller und ein Wakü Ergebnis gepostet.
@stunned_guy
lass sehen die 3,5GHz :) und was macht dein X2 4600+?
@stunned_guy: War ein EE. Den 4600+ gibts doch im F3 Stepping nur als EE, oder?
Aha, danke ;)
Dann ist das Ergebnis ja noch viel überzeugender für einen EE-Prozessor.
ack...
mein 5200EE F3 ging unter wakü (~15C°) schlechter als mein 5200 G2 :shake:
Hast Recht, es gibt ihn aber auch im F2-Stepping mit den gleichen Daten als EE.
Hier mein heutiger Run:
X2 6400+ * 3.84 Ghz @ 1.37 V * F3 CCB8F 0737EPMW * Kokü -30°C * mit HS * 2h DualPrime * stunned_guy * Link
Nein, das Teil wird zu warm, aber mit 1,44 Volt sind noch 3876 MHz drin, das war es mir aber nicht wert.
X2 6000+ * 3.57 Ghz @ 1.32 V * F3 CCB8F 0809APMW * Kokü -44°C * mit HS * 2h DualPrime * stunned_guy * Link
Wurde ja auch mal Zeit, dass sich jemand anderes auf den Thron setzt :d
Update
X2 6000+ * 3.82 Ghz @ 1.44 V * F3 CCB8F 0809APMW * Kokü -39°C * mit HS * 2h DualPrime * stunned_guy * Link
nice
ist es bei dir auch so, dass er mit mehr spannung nicht mehr so recht will? oder geht da noch was? oder würde man "nur" ne noch bessere kühlung brauchen?
Mehr Spannung bringt leider nichts mehr, scheint das gleiche "Problem" wie bei dir zu sein.
Besser Kühlung könnte aber reichen, allerdings hat der einen Cold Bug, daher wird selbst Prime regelmäßig freezen.
@ isulk
Viele, habe angefangen mit 15x267 und bin dann bei 15x255 gelandet, in 2 MHz Reftakt-Schritten.
Update kommt noch...
Wie siehts mit den neuen Dual Cores aus? Die auch hier rein, oder gibts schon ne andere Liste?
X2 7750 * 3,40GHz @ 1,408V * JAAAB AA 0836CPMW * Wakü 34C° * ohne HS * 3h 40min Dual Prime * Claun * Link
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte wie ich den Link auch nur als Link wie isulk da stehen hab,währe ich euch dankbar.
@isulk:nettes Ergebnis,der 250 scheint gar nicht mal schlecht zu sein.
Mal was für die Undervolting List.
X2 7750 * 3,0GHz @ 1,232V * JAAAB AA 0836CPMW * Wakü 31C° * ohne HS * 2h Dual Prime * Claun * Link
X2 250 * 3.9 Ghz @ 1.552V * CAEEC AE 0920CPMW * Chiller 6,6°C * mit HS * 2 h DualPrime * isulk * Link
Edit:
Hier noch einer für die Galerie
X2 250 * 4,2 Ghz @ 1.392V * CAEEC AE 0920CPMW * Kaskade -97°C * mit HS * 2 h DualPrime * isulk * Link
Ich habe den Opteron 1212 in der Liste. Ich wollte mal noch erweiterter Infos für die Liste geben: F2 0642 XPMW
So habe auch mal etwas rumgespielt ;)
X2 550BE 0924EPMW
3600MHZ @ 1.3V @ 34°
3800MHZ @ 1.42V @ 37,5°
3900MHZ @ 1,46V @ 39,5/40°
4Ghz waren selbst mit 1.5V nicht drin höher wollte ich auch nicht gehen, denke mal das 3,6Ghz @ Standard V.Core das beste ist :)
MFG
