[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
  • AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
    Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Eigentlich bekloppt oder? Es gab mal Zeiten, da haben die Hersteller förmlich einen Wettkampf drauf gemacht, wer am schnellsten oben war. 6-7 Sekunden zum Desktop inkl. POST. Das ist wirklich ein technologischer Rückschritt....
Vor allem ist es nicht ersichtlich, dass das nur geht, wenn der Rechner am Stromnetz bleibt und dieser RGB-Scheiß munter Strom verbrät und man vor lauter Bling Bling nicht mehr pennen kann >_>
Absolut erbärmlich. Immerhin läuft meiner jetzt mit 64GB stabil auf 6000. Aber da musste ich wirklich ordentlich an diversen Spannungen kurbeln.
Mal zwei Fragen:
Wie verhält sich vorhandenes Windows 11 nach dem Wechsel auf X670E Hero und Ryzen7950X?
Muss Win 11 neu installiert werden oder lässt sich die neue Hardware (Mobo-DDR5-7950x) mit dem installierten Windows 11 starten?
Bis zum 5950x und von Intel auf AMD hat es bisher ohne sofortige Neu-Installation funktioniert. Win 11 hat sich seither verändert.
also mit win 11 von msi x570 mit 5800x3d auf mein neuen msi x670e und 7700x hat das problemlos geklappt mit den wd sn850 2tb ssd !!!
Meine Güte, soll privates Aufrüsten eigentlich überflüssig gemacht werden?
Egal ob X670 oder Z790, die Mainboards fangen bei 300 an und wenn ich dann so ein billig-Ding wie das Asrock sehe frage ich mich was hier schiefläuft.
Das Ding sieht nicht nach 300€ sondern eher nach 100€ aus
Das VRM/die Powerstages/Wandler sehen defintiv nicht nach 100€ Board aus, und ein ATX-Motherboard mit 8 Layer PCB hast du sicher auch noch nie für 100€ erwerben können.
Sollte das witzig sein oder ist dir wirklich nicht klar, welches VRM einen Kühler besitzt? :unsure:
Wenn man sieht wie viel Strom die neuen CPUs durchjagen ist dieser Kühler in meinen Augen etwas unterdimensioniert für eine Workstation.
Wie lang denkst du schafft das Board die >200W eines 7950X? 30min?
Meint ihr, ich kann die Z73 doch mal in Betrieb nehmen ohne die speziellen AM5 Brackets? Ich dachte prinzipiell sind alle AiOs welche die Originalbackplate verwenden, kompatibel.
Das ist kein Workstation sondern ein Serverprodukt und im Rack ist Zwangsbeatmung normalerweise kein Problem. Bei dem ebenfalls vorgestellten Workstation Barebone W332-Z00 hat man den Prozessor Support auf die 105W Modelle beschränkt, weil dort ggf. der "nötige" Airflow fehlt (und man damit am NT sparen konnte).
Edit: Die Ausstattung des Mainboards aus dem Barbone ist für eine Workstation vielleicht auch interessanter:
Infos zur Kühlerkompatibilität findest du im Startbeitrag. Darunter auch das Statement von NZXT:
Buildzoid hat Tests mit den VRM Temperaturen ohne Kühlkörper bei 170 Ampere gemacht. Völlig überdimensioniert auf den X670 Boards. Den 7950X konnte wegen Temp-Limit nicht mehr Strom zeihen.
angesichts der Preise hoffe ich wirklich sehr, das diesmal auch die 650e rog Boards von Asus wirklich auch DOS erhalten... angekündigt wurde ja das diesmal alle ROG Boards mit DOS kommen - oder habe ich das falsch in Erinnerung.
edit: ah laut dem Artikel sollen zumindest das EE und das EI mit DOS kommen- naja zumindest was aber hies es zuerst nicht eben all ROG Am5 Boards von Asus erhalten DOS ?
Die Asus B660 Boards finde ich nicht gut. Spannungsversorgung ist auch hier mehr als Notwendig ist aber preislich einfach auch zu teuer.
gibt es schon Preise für die Boards ? oder meinst du nur das es durch die überdimensodnierte Spannungsversorgung wieder zu teuer werden wird ?
Hi, hat sich eigentlich MSI schon geäußert UNIFY Modelle zu bringen? Hab dazu noch nicht gelesen.
Bei den X670(e) gibt es kein UNIFY mehr, was ich sehr schade finde. Bei den B650 habe ich auch keines gesehen.
Ja verschrieben. Gibt kein Unify.
ich finds auch schade das die Unify Reihe von Msi fallen gelassen wird - gabs die Reihe eigentlich auch mal für Intel oder war das immer rein Amd ?
X Chipsatz und dann Taichi, Unify, Hero - das waren bis zur aktuellen Preisexplosion eigentlich immer die Mobos wo ich mich für Amd für eines davon entschieden habe - beim Dark Hero gings mit dem Cashback und dann 430 Euro glaube ich grad noch so, aber diesmal wird es wohl ziemlich sicher das ROG Strix B650E-E wenn es dann mal einen 7900X3D oder nen 7950X3D geben wird - sollte es wieder "nur" beim 7800X3D bleiben, werde ich wohl eher beim 5900x bleiben...
Danke an den Threadersteller, gute Arbeit wie bei jedem Launch !
Leider scheint es kaum Feedback zu geben, wird wohl an den Preisen liegen.
Mein 8700K wollte ich auch Mal ersetzen Aber...
Die Preise der Mainboards sind leider sehr gesalzen. CPUs find ich noch im Rahmen, aber ich zahlen keine 820€ für nen X670-E Hero.
Mal schauen woe sich B650 einpendelt, aber bei ASUS B650 Strix Boards gehe ich um 350€ aus
Im aktuellen Computerbase Artikel sind die Preise für die Asus Boards genannt worden.
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - 428,- EUR / CHF
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - 366,- EUR / CHF
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - 335,- EUR / CHF
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI - 397,- EUR / CHF
TUF GAMING B650-PLUS WIFI - 288,- EUR / CHF
TUF GAMING B650-PLUS - 272,- EUR / CHF
TUF GAMING B650M-PLUS WIFI - 280,- EUR / CHF
TUF GAMING B650M-PLUS - 258,- EUR / CHF
PRIME B650-PLUS - 242,- EUR / CHF
PRIME B650-PLUS-CSM - 250,- EUR / CHF
PRIME B650M-A WIFI - 242,- EUR / CHF
PRIME B650M-A - 219,- EUR / CHF
PRIME B650M-A-CSM - 225,- EUR / CHF
ProArt B650-CREATOR - 389,- EUR / CHF
Happig ....
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - 428,- EUR :wall: :fresse:
ganz dicht sind die wirklich alle nicht mehr wenn die Preise dann auch so für uns Endkunden stimmen - soviel kostete bei X570 das damals beste erhältliche Asus Board, das Dark Hero (mit Cashback und gekauft direkt als es rauskam) und das beste 550er Rog, das ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WIFI kostete zum Start 270 Euro auch schon mit 14+2 Phasen für die Stromversorgung also auch mal schlappe 160 Flocken teurer für den Nachfolger.
Mir vergeht grad wirklich immer mehr die Lust auf Am5 umzusteigen und ich bin einer der gerne bastelt und dafür auch immer mal wieder ganz gut Geld raushaut, aber bei den Dimensionen die das mittlerweile annimmt wenn das billigste Mittelklasse Board über 200 Euro kostet und ein besseres 400 nö da muss schon eine Kracher Cpu mit 3D Cache kommen (also nicht nur der 8Kerner) damit ich nach den derzeitigen Vorzeichen auf Ryzen 7000 wechsle.
Aber bei den ganzen Preisen tendiere ich immer mehr dazu bei Am4 zu bleiben bis Ryzen 8000 und heuer nur die 6900xt zu tauschen (wird wohl auch das schon teuer genug bei den Preisen mit denen Nvidia mal vorlegt und Amd dann wohl erfreut nachzieht :( )
Kennt jemand die die BIOS Option für das Asrock X670E Steel Legend den Bootsplash und das Bios auf igpu & erster Grafikkarte auszugeben?
Grüße Schnabulator
