Wenns dir um Lautstärke geht, kann ich dir eigentlich nur den Megahalems empfehlen, aber der sprengt leider deinen rahmen.
Mein Sempron 140 bleibt damit stabil bei 'coretempigen' 20°C und 25°C unter Last ohne Lüfter druff, also nur der hintere Gehäuselüfter ist eingebaut.
moin
habe jetzt auf den AMD X2 240 des öffteren den Arctic-Cooling Alpine 64 Pro verbaut.
kostet unter 10euro und ist superleise-kühlung ist auch OK.die cpu wird nie zu heiß.
reinhardrudi
danke!Ey, den hab ich auf,em X2 250....!
http://ht4u.net/news/20589_scythes_cpu-kuehler_shuriken_wird_erwachsen/
wunderbar die temps:
idle:880Mhz=24C 550rpm
Last:3780Mhz=47C
Kann ich nur empfehlen...=)
Greetz
also ich hab das,
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3097
ich finde bei mir sieht es enger aus als bei dir!
also normal dürftest du keine Probleme haben
Vom Gehäuse her auf jeden fall platz genug.......
naja photoshop eben...
Brauchste nit...!
is dann nicht so wichtig.
wieso? kenn mich mit vga/dvi null aus
ich denke das das von der grösse abhängt,und dem TfT gerät wo du hast
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=248839
kannste dir ja ma durchlesen
Upps sorry,Dvi wäre doch besser
Also ich erkenne den Unterschied zwischen VGA und DVI recht deutlich an 2 Merkmalen:
1) Sowas wie eine Phasenverstellung gibts bei DVI nicht mehr. Alles ist gestochen scharf, das fällt besonders bei Schrift positiv auf.
2) Man braucht bei DVI keine Geometrieeinstellungen vorzunehmen. Das Bild ist immer mittig und geht haargenau bis in die Ecken und das bei jeder Auflösung.
danke...
hmmm nicht einfach die entscheidung
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:07 ----------
wenigstens der lüfter ist bestellt, danke dafür!
falls noch jmd nen kommentar oder hinweis bzgl dem vga/DVI problem hat, lese es mir sehr gerne durch!!!
danke,
floyd
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:07 ----------
ja das habe ich auch gelesen. hat mich stutzig gemacht!!!
kein Thema,ich weiss auch nit alles
den shuriken würde ich nicht nehmen, habe ihn 2x verbaut und war 2x enttäuscht. Zu laut für die gebotene Leistung(die meiner Meinung nach nicht berauschend ist)
Passive Lüfter gibt es nicht, aber viele Kühler.Hab ähnliches Problem; der Boxed ist einfach zu laut! Welche leisere Version kann man einbauen? Gibts dazu auch passive Lüfter?
1) Runterregeln und/oder Stoppen ist je nach verwendeter Lösung möglich. Entweder übers Mainboard mit Speedfan oder per Lüftersteuerung. Normalerweise reicht ein runterregeln, der Temperaturunterschied ist nicht hoch.- kann ich die Gehäuselüfter im normalen Modus runterregeln oder gar stoppen?
- kann ich den CPU-Kühler auch leise machen?
- wäre dazu eine Lüftersteuerung angemessen?
- Welches Programm nutzt ihr zur Temperaturmessung?
Zum Sys: ich hab den Athlon II mit Boxed-Lüfter, dazu zwei 120er Gehäuselüfter von EKL und bald eine neue Grafikkarte a la HD5770 oder HD5850 oder GTX260.
Speedfan sieht ganz gut aus, aber bei RealTemp steht "Detected Processor is not supported".
Gibts noch ne Alternative?
Btw danke für die vielen Infos!
