AMD FX-57 OC Ergebnisse......................
was meint ihr
Kann ich meinen FX 57 im Barbone übertakten ? Also auch vernünftig ?
ne sorry ich stell mir ehrlich gesagt die frage wie nen fx-57 und ne 7800gtx in nem shuttle mit dem NT usw. laufen sollen.
gibts da keine Probleme?
hallo,
mein fx-57 ist heute angekommen.
board ist dfi nf4 sli-dr.
ram die neuen 1024 riegel ocz 4000 eb (von h-h-e ).
fxf geforce 7800 extreme.
hab alles problemlos verbaut mit wakü
und bin mal jetzt so vorsichtig auf 250fsb/htt4/3000mhz.
das system rockt stabil.
nur eine raid installation mit war leider ncht möglich,
da windows xp mir beim ersten boot einfach die treiber überschreibt.
gibt es da abhilfe?
ich hätte noch gern die mach2 dazugenommen.
aber ich denke das lohnt sich nicht, da das
oc von der cpu doch recht eingeschränkt ist.
na, ja mal sehen. mips ist nicht weit von mir.
erstes ergebnis 3dmark 2001 se 32.923 points
gruß
kemen
kemen schrieb:
hallo,
gibt es da abhilfe?
gruß
kemen
Primestable? Welche kühlung verwendest Du ?
Natürlich läuft das :bigok:
Hatte nen FX-55, ne 7800 GTX und ne 74er Raptor im SN25P und das lief 1a :love:
Gamer2003 schrieb:
was meint ihr
Stellt sich die Frage, was Du unter vernüftig verstehst?
Ich hatte meinen FX-55 auf 2950 MHz, danach war Ende.
Ich habe alles mögliche ausprobiert, aber was RAM und OC angeht, sind die Biester sehr wählerisch bzw. stur.
Ich denke mal, um die 150 MHz mehr, also 2950 MHz sind wohl drin, aber mehr wohl nicht.
Am Besten Du testest mal und gibt ne Rückmeldung.
Ciao
*iflytothemoon*
wakü mit master freezer 2
bis jetzt primestable.
der fx ist sehr sehr schnell,
aber die steigerung gegenüber meinem 3,40ee @3,9 hält sich
sehr in grenzen. das ht fehlt merkt man schon deutlich.
das intel sys läuft insgesamt etwas runder.
klar, in 3dmark 2001 rockt der fx-57 schon ab.
aber sicher gehört die zukunft den muticores.
gruß
kemen
wie hoch kann ich noch gefahrlos gehen?
ich hab jetzt auf 3132 hochgetacktet
fsb 261 /htt 4/speicher synchron.
v-core ist default.
der speicher ocz 4000 eb ist von h-h-e pretestet und rockt echt ab.
primestable läuft das ganze jetzt ca. 9 stunden.
das waküwasser bleibt konstant bei 32 grad.
dem cpumessfühler trau ich nicht so recht,
den er springt von idle 35 grad sofort innerhalb von 1sec. auf
47-48 grad wenn last kommt. ist das beim DFI board normal??
insgesamt hab ich eine gute cpu erwischt.
klar, der sprung vom P4 EE@ 3,9ee ist nicht so riesig,
aber unter games geht die post ab. hier zeigt sich doch mehr als ein deutlicher vorteil
gegenüber dem intel.
wer ganz toll zocken möchte, kommt um den FX- 57 und konsorten
momentan nicht herum.
die scores unter 3dmark sind echt gut (33905) siehe link
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8766293
gruß
kemen
stabile sache :d
wobei ich mir lieber nen SD3700+ auf FX niveau takte,
ist besser für´n geldbeutel...
(zumindest für meinen )
hallo,
wenn man ein amd übertaktet
hat man ja auch den HTT zu beachten.
wenn ich fsb 261 laufen hab ist der bei mir(teiler4) HTT= 1044.
liegt das noch in der zulässigkeit, oder sollte man grundsätzlich nicht über 1000 gehen?
was wäre die höchstgrenze für HTT,so das der prozzi oder
der speichercontroller keinen schaden nimmt?
sorry für die fragen, ich komme vom intel und da gehts
ja nur um fsb und ram.
gruß
kemen
na wenn du über 1000 kommst und es ist primestable fehlt sich nix
bis 1100 oder 1200, kaputt geht da nix.
aber normal ist es eher dann die instabilität die einen runtergehen lässt.
und performancemäßig ist es egal ob 1044 oder 783
hört sich zwar komisch an, wurde aber schon getestet...
v-core ist default.
gruß
kemen
Das mit der Temp ist normal, wenn der interne Sensor ausgelesen wird. Bei den Grakas springt es auch innerhalb von 1-2 Sekunden hoch. DFI ließt aber allgemeinen nochmal ~6-8°C zu wenig aus, d.h. mit ~54°C ist deine Temp schon recht hoch.
Timewarp82 schrieb:
Davon würd ich gern mal ein Bild sehen :rolleyes:
Hallo
hier ist dein gewünschtes bild.
eigenlich sollte es aber reichen wenn ich es sage.
es geht sogar fsb 263 x12 primestabel, aber das risiko ist mir dann doch zu hoch.
sorry, im bios ist v-core 1.475 eingestellt.
ich dachte es sei auto-v-core.
das sytem hab ich so von freundlichem mips pretestet bekommen
und nahm an es sei auto-v-core eingestellt.
ich teste jetzt mal noch mit echter v-core.
lieber gruß von
kemen
ich hab jetzt v-core auto eingestellt.
und er läuft bis jetzt problemlos
261 x 12.
ich laß mal prime die nacht drüber laufen.
wenn keine probs dann geh ich auch nicht höher.
z-cpu zeigt so zw. 1,409 und 1,413 an.
gruß
kemen
so jetzt ist nach einer halben stunde unter v-core der erste fehler unter prime da. ich werd die spannung jetzt doch ein klein wenig
auf 1,45 anheben.
gruß
kemen
Timewarp82 schrieb:
Und ist es gelaufen mit etwas höherer Spannung? :hmm:
jo, läuft mit 1,45 ohne probleme
jetzt voll durch.
seit heute morgen prime im hintergrund und
3dmark 2001 se in front.
das heizt alles mächtig auf, aber es läuft.
gruß
kemen
jetzt voll durch.
gruß
kemen
Hast ne schöne CPU erwischt Gratuliere. Ich hab mit 3155Mhz knapp 1000 Punkte mehr als Du :cool: :hmm: Hast Du die Grafikkarte übertaktet beim Bench?
btw. Hier mein Link:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8753153
Ein Eintrag von Dir in mein Nethands wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Da gibts noch weitere Benchergebnisse :bigok:
Ja sicher läuft der stabil :d
Shuttel PC's sind für FX-CPU's und Geforce 7 Karten ausgelegt
hallo,
tolles ergebniss hast du,
meine grafikarte läuft default.
bestimmt könnt ich noch was rauskitzeln.
innovatek gpu kühler ist da, muß ich nur noch einbauen.
gruß
kemen
kemen schrieb:
hallo,
gruß
kemen
Die Graka ist so ziemlich egal bei 3DMark01 da es ein CPU-Limitierter Benchmark ist. Das Ergebnis was Du hast hab ich mit meiner Ehmaligen X800XT PE geschafft daher bringen mehr Mhz @ CPU mehr Punkte
Hey,
Wen ich mir den Zalman 9500 LED und ein ASUS A8N32 SLI DELUXE kaufe, dann könnte ich doch schon ganz gut aufdrehen oder ??
