@n3cron Hi, danke.
Hmm okay, hatte es halt so gelesen/verstanden gehabt --> "TDP steht für Thermal Design Power (Energieverbrauch in Watt) und
bezieht sich auf den Stromverbrauch unter der maximalen theoretischen Last."
Hättest du Vorschläge für Gehäuse/Boards/Kühlung?
Budget so bis 1,4K. HP LP2475w/kein 144er . Soll aber angeblich gut sein, 144er. Bräuchte ich aber wahrscheinlich bei TFT nicht. FPS keine Ahnung, denke jetzt sind es um die 60 FPS. Glaube was bestellt wird müßte ohnehin mit dem 13500er/ 460er Graka genug abliefern können.
Joa, so ganz wenig zieht der 13500er nicht - er ist halt auch nicht so effizient. Im Vergleich zum 12100F/13400F aber doch schon merklich potenter denke. Gäbe ja auch noch die gedrosselte 35 Watt Version. Glaube zum jetzigen Zeitpunkt würden die schwächeren CPU's sogar ausreichen, selbst das aktuelle System wäre für einen persönlich noch tragbar.
Aktuelles System dürfte nicht mehr so arg lange durchhalten, deshalb der Wechesl bevor es crasht. Mit bis zu 1,4 K Budget müßte es dann möglich sein ein bissel Schmackes in die Leistung zu bekommen ohne das der Stromzähler mehr verbraucht als jetzt. Weniger wäre gut.
Man könnte in der Theorie u. Praxis ja auch den Boost rausnehmen im Bios? Würde das was bringen? Wenn man Adobe PS mit AI Plugins nutzt dann einfach wieder einschalten? Undervolting gab es früher nicht so, kenne nur overvolting für OC. Vll. wäre dies ja auch noch eine Möglichkeit um seine Umgebung effizienter zu gestalten?
Verkomplizieren möchte man sich allerdings auch nicht,
2 Profile im Bios die über Windows zugänglich sind schweben mir da so vor.
Profil 1 das Alltagsprofil -
Boost OFF/Undervolting --- Profil 2 das Leistungsprofil - Boost ON/ Normal Volt. Wechselzeit mit Reboot 40 Sekunden. Wird ja wohl möglich sein 2023.
VRMS wird unterschätzt? ......Effektivspannung.......was ist damit genau gemeint, Effizienz? Bzw. ein Board braucht eine bestimmte Spannung u. geht mal drunter u. mal drüber u. mal stabil. Eine gute VRMS wäre dann wenn die Kurven sich möglichst so bewegen das im Schnitt kaum mehr verbraucht wird als nötig war?
Gruß Dirk
