Dubstec
Experte
- Ort
- Hamburg
- AMD Ryzen 7 5800X (@1.800Mhz IF-Takt)
- ASUS ROG Strix B550-E Gaming
- NZXT Kraken X63 280mm AIO
- G.Skill Trident Z Neo 32Gb (2x16Gb @3.600Mhz CL18)
- ASUS TUF Gaming RX 6800 OC
- 2x LG 27GS95QX
- 500Gb Samsung 980 Pro PCIe 4.0 + 1Tb Samsung Evo 870 SATA + 1Tb WD Blue SATA
- Phanteks Enthoo Evolve TG
- Be Quiet! Straight Power 10 CM 700W
- Keyboard
- Roccat Vulcan TKL Pro
- Mouse
- Roccat Kone Pro Air
- Windows 11 Home 24H2
- Sonstiges
- Teufel Concept C (2018) + B&O H4 2nd Gen. + Nothing Ear (2)
- Internet
- ▼300MBit ▲70Mbit
Moin,
Ich hab zwar lange selbst die CPU genutzt, den FX 8120, allerdings Stock, sprich, er durfte "machen" was er will, benches gabs bei mir nie richtig.
Ich las, dass die TJ Max 61°C beträgt.
Nun, die CPU wird aktuell im PC der Eltern als Office und kleine Spiele "Rakete" genutzt in Verbund mit 4x4gb Ram, Asrock Extreme4 970 und ner 7870 @Accelero Mono Plus.
Meine Frage: Ich hab die CPU jetzt so eingestellt, das Turbo deaktiviert wurde, und selbst die CPU auf statt 3,4Ghz für alle Kerne auf 3,5Ghz gesetzt, VCore gesenkt aufs Minimum (glaub 1,275V warens)
Prime95 die 27.9er angeworfen, kein Problem 60°C nach 5 Minuten erreicht, eingependelt, je nach Außen Temps (öfters getestet) 58-62 Grad..
Allerdings wollte ich die CPU auf 4Ghz laufen lassen, was ja durch aus keine große Sache für den sein sollte, doch sobald die CPU 5 Grad über TJ max, also 66 Grad geht, taktet sie auf den erst niedrigeren Wert 2.800Ghz glaub ich warens runter, bis eben 61 Grad erreicht werden, dann gehts wieder von vorne los.
Kühler hat ein Dark Rock 3 der aktuell rum liegt auch nicht viel gebessert, außer, dass die 3,8Ghz liefen, bei 4Ghz jedoch nach einiger Zeit wieder 66 Grad aufkamen.
Also den vorigen wieder drauf geballert, da ausreichend: ZALMAN CNPS10X Optima.
Jetzt würde ich natürlich gerne die 4Ghz erreichen wollen, die CPU bleibt ja unter 70 Grad, da sie sich eigentlich immer bei 65-68 Grad einpendelte, bis dann eben eingegriffen wird.
Kann man da was machen? Mit AMD hab ich bei OC nie viel was am Hut gehabt.
