[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Ist mir eine zu große Sauerei mit der Paste, da ich ja ziemlich oft die CPUs tausche.
4,5 GHz sind wie zu erwarten nicht drin, PC freezt nach kurzem Primebeginn.
Der Kühler bleibt verdammt kalt.
Hö ? Ich verstehe dein Anliegen nicht :hmm:
Wieso sollten sie verboten sein ?
Achso, jetzt habe ichs gerafft :d Du würdest deinen S1 mal testen und hier posten.
Ich denke mal durch die relativ wenigen Prozessoren macht das keinen Sinn, dafür extra eine Liste zu erstellen. Aber posten könntest du trotzdem, weil das sonst keiner macht.
Es geht mir drum, dass keiner solche Prozessoren übertaktet, daher hat Techtrancer auch keine Listen aufgemacht.
muss ja nicht übertaktet werden: 1,5 Ghz und 1 Ghz können ja anvisiert werden mit den Turions, Multi nach unten geht nämlich :-)
MfG
Hoffentlich hören wir bald wieder von Techtrancer oder ist er wegen so einer Lappalie ganz ausgeschlossen worden?
Schön zu hören, hoffe er ist bald aus dem "Urlaub" zurück, glaube an die Puma Jacke wird er sich noch Lange erinnern,:) mir gefällt sie übrigens,:d hat bestimmt nicht jeder.
so nach anfänglichen Schwierigkeiten geht mein kleiner wohl richtig richtig gut.
4Ghz
AM3
45nm
Quadcore
LuKü
1,36v * Phenom 2 X4 965 BE * AM3 * CACDC AC 1047MPM * 44 ° * mit HS * 2h * b3nn1_thereal * Link
Raumtemp war 22 Grad
War erst bei 49 Grad max, dann zwischen 47 und 48 gependelt. Nach öffnen der Fronttür ist er auf 44 runter gegangen.
Denke bei der Vcore ist noch einiges nach unten drin...
Ach ja Kühler ist ein noctua nh-d14
3 Ghz | Sixcore | Luftkühlung
1.104V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045GPMW 302 * 41°C* mit HS * 3,0h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Sixcore | Luftkühlung
1.248V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045GPMW 302 * 45°C* mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
4 Ghz | Sixcore | Luftkühlung
1.416V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045GPMW 302 * 53°C* mit HS * 3,0h * stunned_guy * Link
3 Ghz | Sixcore | Kaskadenkühlung
1.068V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045GPMW 302 * -76°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Sixcore | Kaskadenkühlung
1.176V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045GPMW 302 * -66°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
4 Ghz | Sixcore | Kaskadenkühlung
1.284V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045GPMW 302 * -62°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
soo, nach langer Zeit endlich der versprochene Test mit WaKü :)
3GHz
Quadcore
Wakü
1.096V * Phenom II 965 BE * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942 APAW * 36 °C * ohne HS * 3,6h * santa clause * Link
Konntest du Temperaturunterschiede mit und ohne HS ermitteln ? Das Köpfen der CPU dürfte so gut wie nichts gebracht haben, eventuell maximal 3°C.
Das kann ich leider nicht sagen, ist schon etwas länger her. Ich glaube aber mich daran erinnern zu können, dass es ca. 4 Grad bei 3,8 GHz und 1,44V waren. Gerade teste ich 4GHz mit 1,54V... eigentlich Blödsinn für 200MHz 0,1V mehr zu geben, aber naja, wie heisst es bei Tim Taylor so schön? "MORE POWER!" :fresse:
edit:
4GHz
Quadcore
Wakü
1.544V * Phenom II 965 BE * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942 APAW * 49 °C * ohne HS * 2h * santa clause * Link
Hab 10 mins gebraucht um die Fenster sinnvoll anzuordnen und es dann aufgegeben.
3,5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.188V * Phenom II X4 960T * AM3 * 45nm * ACBBE CB 1013APMW * ?°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Läuft immer noch mit wenig Spannung sehr stabil ! Temperatur wird um die 40°C gewesen sein, wie bereits oben gesagt, ist nur eine Schätzung, weil es ein ES-Prozessor ist.
Ich gehe jetzt mal die 4 GHz an...
4 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.356V * Phenom II X4 960T * AM3 * 45nm * ACBBE CB 1013APMW * ?°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Ich gehe dann mal noch die 4,5 GHz, vermute aber, dass das unmöglich mit Luft geht.
läuft ja richtig fein unter luft die cpu!!!!
ergebnisse sind eingetragen
ist eingetragen
obenrum zieht der ganz schön an!
zu schade daß die 4,5 ghz nicht funken :(
PHATTE BENCH SERIE! HUT AB!!!!
4Ghz
AM3
45nm
Quadcore
LuKü
1.360 V * Phenom II X4 965 BE * AM3 * 45nm * CACDC AC 1047MPM * 44°C * mit HS * 2,0h * b3nn1_thereal * Link
ist eingetragen. bitte aufs formatieren achten!
3GHz
Quadcore
Wakü
edit:
4GHz
Quadcore
Wakü
1.544V * Phenom II 965 BE * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942 APAW * 49 °C * ohne HS * 2,0h * santa clause * Link
runs sind eingetragen
wirklich tollen X4 hast du da erwischt! aber zu schade daß er obenrum so schlecht skalliert :(
aber wenigst lässt er sich wirklich vom feinsten undervolten!
Überprüfe bitte nochmal deine Formatierung im Startpost, da sind einige Sachen schiefgelaufen ;)
3 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.098V * Phenom II X4 975 BE * AM3 * 45nm * AACDC AC 1039 DPM * ?°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.230V * Phenom II X4 975 BE * AM3 * 45nm * AACDC AC 1039 DPM * ?°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.369V * Phenom II X4 975 BE * AM3 * 45nm * AACDC AC 1039 DPM * ?°C* mit HS * 4,0h * stunned_guy * Link
Ist keine besonders gute CPU, was Spannung zu Takt betrifft, da gibt es wesentlich bessere, aber auch hier zeigt sich, dass mit Luftkühlung keine 4,5 GHz drin sind.
4,5 GHz sind wiederum nicht drin, selbst mit sehr stark erhöhter Spannung von 1,56 Volt. Prime läuft zwar ein paar Minuten, aber dann freezt der PC.
Der Luftkühler wird auch ziemlich warm, das kann man mit der Hand bestens erfühlen.
Ich schnalle mal auf Kaskade um, da sind die 4,5 GHz auf alle Fälle drin.
1.230 * Phenom II X4 975 BE * AM3 * 45nm * AACDC AC 1039 DPM * ?°C* mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
runs sind eingetragen!
sehr geiles stepping!
wie bist du denn zu der gekommen? *fg*
unter 1,4v für 4ghz mit lukü ohne WLP ist doch e ein top ergebnis!
wiso wird bei dir keine temp ausgelesen?
