amd opteron oder amd 64
Bei AMD daten darüber zu finden ist echt nicht einfach. Zum A64 und Sempron ists ja kein Problem, aber rauszufinden ob die Opterons das haben ist über die AMD Seite echt ne Qual. Ich hatte mich da auch zuerst irritieren lassen, weil in vielen Shops SSE3 beim Opteron nicht erwähnt wird, aber dank des Forums lassen sich solche Missverständnisse ja zum Glück klären.
:hmm:
So, auch auf die Gefahr hin dass ich gleich von euch Prügel bekomme, die Artikel besagen dass die Modelle 152, 252, 852 SSE3 bekommen -> 144 und 146 (die für mich interessant sind) werden nicht erwähnt.
"AMD erweitert die Opteron-Prozessoren um die Modelle 152, 252 und 852. Die neuen 2,6-GHz-CPUs erhalten neben einen schnelleren HyperTransport-Bus die SSE3-Befehlserweiterung."
Es sei denn SSE3 kommt mit Stepping E4 und ein neuer 144/146 hat dieses Stepping???
(so ich duck mich gleich mal weg ;) ).
Back-to-topic: Was würde noch für den Venice sprechen?
also opterons lassen sich halt in den meisten fällen wirklich besser overclocken, wenn du darauf keine wert legst nimmste den x2 mit den erwähnten vorteilen
jan0204 schrieb:
zu SSE3 -> Kommt daher, dass bei KM-Elektronik und Alternate die SSE3 Spec in den Daten fehlt oder verneint ist. Bei AMD direkt ist die Menüführung derart übersichtlich, dass ich nach ner halben Stunde net schlauer bin ;)
Venus ist faktisch identischer Core wie SanDiego (E4)
Denmark entspricht dem Toledo (E6)
Und wenn Venus als auch SanDiego beide identisch die gleiche Revision sind und der SanDiego SSE3 hat, was hat dann wohl der Venus? :rolleyes:
Warum glaubst Du nicht auch einfach den Tausenden Screenshots hier im Forum?
Ich selbst hatte schon massenhaft Venus und Denmarks - bei keinem einzigen hat SSE3 gefehlt:
Nun begrabt also bitte endlich diese sinnlose SSE3 Diskussion. Bei den Opterons für Sockel 940 ist das mit den älteren Steppings eine andere Sache, aber für Sockel 939 haben sie allesamt (bis auf CnQ) die gleichen Features wie die A64 und A64 X2.
Daß die Shops nie sonderlich genaue Angaben machen, ist ja wohl auch klar.
Nichts außer der besseren Verfügbarkeit sowie CnQ.
:hail: @ xxmartin:
Thema ist begraben! Opteron wird geordert! Jetzt hab ich's ja schwarz auf weiß... Danke für die Shots und die Geduld ;)!!
Ciao
jan
Auch von mir mal eine doofe Frage!
Ich wollte mir eigentlich auch einen a643500 kaufen, aber zur Zeit sind die Preise von Amd schon ziemlich gesponnen, vor 2 Woche gabs den 3500 für 189€ und jetzt muß man wieder 209€ für ihn blechen.
Jetzt spiele ich auch mit dem Gedanken mir einen Opteron 146 zu kaufen.
Bleibt nur die Frage wie ich den dann OC muß, geht das per FSB oder per Multipl. ?
Ich wollte ja eigentlich auf FSB OC verzichten, da ich beim Speicher sparen will, bzw. 2x 1024MB Samsung speicher, da ist es sehr unwarscheinlich gute Ergebnisse zu erwarten.
Wie kann ich also den Opteron passend OCn?
was ihr alle für probleme habt ...
die opterons lassen sich genauso wie die venice viecher durch die erhöhung des fsb übertakten
um mit billigen speicher die cpu übertakten zu können hauste dir einfach einen ram teiler rein dann dürfte das gehen
Das Problem welches ich habe ist, daß ich nicht verstehe was du mit einem Ram Teiler meinst :P
bzw. bedeutet das, daß man den FSP nicht hochschrauben muß und funktioniert das auch bei allen Mainboards?
Hi Gaul :)
1) Kann ich nur bestätigen, habe meinen 3500er Venice vor 1Woche zu 179€ gekauft, jetzt kostet er 209€ ! ! !
2) Schicke ihn heute zurück. Einmal wegen Opteron und auch weil er die ver-bugte E3 Revision hat, und ich damit auch Probleme hatte!!! Also obacht! ;)
ADA3500DAA4BP
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1119093721
Grüße,
Jan
Genauso Käse. Kein normalsterblicher User wird jemals Bugs aus der Errata bemerken. Das wird alles im Bios entsprechend gefixed. Außerdem sind die Szenarien für das Erreichen eines Fehlers in der Errata so kompliziert - das schaffst Du nie.
Wenn Du "Probleme" mit der E3 hast, dann stellst Du Dich nicht sonderlich geschickt an und wirst die gleichen "Probleme" auch mit E4 und E6 habem.
@ DerGaul
Ich hab 'ne Signatur. ;)
Ok, ich lese mir mal deinen Athlon64 Overclkocking Basics Guide durch @xxmartin sieht ja ziemlich vielversprechend aus und wie ich das verstanden hab, sollte dieser auch auf den Opteron anwendbar sein.
Bin mal am lesen :)
Also ich hab mir mal deinen Guide durchgelesen und erst mal ein dickes Lob dafür, ist dir sehr gut gelungen und sieht nach sehr viel Arbeit aus :P
Doch einige praktische Fragen hab ich noch, passt vielleicht nicht in den Thread, aber nen neuen aufmachen lohnt sich auch nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich einen Opteron 146 mit einem Multipl. bei 11, Ram bei 200mhz, HT bei 800mhz und FSB 200mhz bei 2200Mhz betreiben.
Nun meine Frage, habe ich auch diese Einstellmöglichkeiten wie bei deinem OC Calculator bei jedem Mainboard(z.B. Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra) ?
Welche Verlustleistung bzw. welche Temperatur würde dabei entstehen wenn ich einen Thermaltake Big Typhoon verwenden würde und welcher vCore wäre da nötig(bitte alles nur schätzungsweise :P)
:update
ich habs glaub doch noch nicht ganz verstanden, ich gehs nochmal durch!
Kann es sein, daß beim Opteron mit dem FSB der Referenztakt auf der CPU gemeint ist, da der Speichercontroller und die Northbridge auf der CPU verbaut ist?
Mir ist es wichtig zu wissen ob ich einen Opteron 146 mit 2200 ghz laufen lassen kann, mit Verwendung eines Ram Teilers(200mhz Ram-Takt) da ich keinen OC Speicher kaufen werde(Samsung pc3200).
Da ich meinen Rechner und den Rechner von einem Freund identisch aufrüsten möchte, ist es mir wichtig dies zu wissen.
Mit den Einstellmöglichkeiten im Bios bei einem Opteron Prozessor kann ich mich praktisch nicht befassen, da ich nur ein athlon xp 2600 besitze und ein nforce2 Board.
Jetzt hab ichs begriffen :/
Werkelt ein Opteron standardmäßig mit 2000mhz, verwendet er um auf einen Referenztakt von 200mhz zu kommen einen Multiplikator von 10.
Dieser hat nur indirekt mit dem Ram-Teiler was zu tun.
Der Ram-Teiler ist (DDR400/DDR333 usw.), DDR400 ist nicht gleich 200mhz Ram-Takt. Dieser Ram-Teiler ist nur dazu da, die üblichen Standards der Ram-Taktung an den Prozessor-Takt anzupassen.
Das bedeutet, daß ein Opteron 2000mhz für 200mhz Ram einen Teiler von 10 verwendet, ein Opteron mit 2000mhz würde einen Teiler von 11 verwenden.
Das bedeutet also für mich, wenn ich einen Opteron 146 mit 2000mhz auf 2200mhz laufen lassen will und der Ram mit 200mhz takten soll, muß das Mainboard einen Teiler von DDR366 unterstützen, sprich einen Teiler von 11.
D.h. ich muß den Referenztakt auf 220mhz bringen damit der Prozzi auf 2200mhz läuft.
Stimmt das so? :P
Gibts ein Mainboard welches solche variablen Teiler erlaubt?
MFG
GauL
Lieg ich jetzt falsch oder richtig?
