[Sammelthread] AMD Radeon HD 6950 (Cayman) "Sammel-Thread + FAQ" Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 6950 Sammelthread
Impressionen der Karte:
Weitere Bilder zur Karte, Detailaufnahmen der GPU und des Speichers findet ihr im Hardwareluxx-Artikel
Technische Daten der AMD Radeon HD 6950
  • Chip = Cayman
  • Fertigung = 40 nm
  • Chip Größe = 389 mm²
  • Transistoren = 2,6 Milliarden.
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 352 (4D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 2,3 T.flops
  • ROPs = 32
  • Pixelfüllrate = 25,6 GPix/s
  • TMUs = 88
  • TAUs = 88
  • Texelfüllrate = 70,4 GTexell/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 5.0
  • Vertexshader = SM 5.0
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Hynix
  • Speichermenge = 2048 MB GDDR5
  • Speichertakt = 2500 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 160,0 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 200 Watt TDP Last / 20 Watt TDP idle (über einen 2x 6xPin-Anschluß)
  • Die Karte besitzt Shader 5.0, dass heißt sie hat DX11 Unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte:
Code:
[B]Single GPU:[/B]
[url=http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16815.html][b]Test: AMD Radeon HD 6950 (Hardwareluxx.de)[/b][/url]
[url=http://www.guru3d.com/article/radeon-6950-6970-review/]Test: AMD Radeon HD 6950 review (guru3d.com)[/url]
[url=http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/test-amd-radeon-hd-6970-und-hd-6950/2/#abschnitt_eckdaten_im_vergleich]Test: Test: AMD Radeon HD 6950 (ComputerBase)[/url]
[url=http://www.pcgameshardware.de/aid,803440/Radeon-HD-6970-und-HD-6950-im-Test-AMDs-neue-Oberklasse-Grafikkarten/Grafikkarte/Test/]Test: AMD Radeon HD 6950 (PCGH)[/url]
Geizhals Links:
Code:
[URL=http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=gra16_512&asuch=hd%206950]HWluxx Preisvergleich - Radeon HD 6950[/URL]
Taktraten der werksseitig übertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber:
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.hardwareluxx.de/community/f14/die-aktuellen-ati-amd-catalyst-treiber-fuer-winxp-vista-und-7-sammelthread-8-a-766523.html"]hier[/URL]
[B]Aktuelle finale Treiber[/B]
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
[url=http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx]klick mich[/url]
Tools:
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]MSI Afterburner[/COLOR][/B] [url=http://www.computerbase.de/downloads/system/grafikkarten/msi-afterburner/]hier[/url]
FAQ:
Wie laut ist die Karte?
  • "Der sehr gute Eindruck bei den Last-Temperaturen für die Radeon HD 6950 setzt sich bei der Lautstärke fort. Die Karte bleibt extrem ruhig und setzt sich zwischen die beiden Modelle der Radeon-HD-6800-Serie, die sich durch ihre besonders hohe Effizienz auszeichneten. Für die Radeon HD 6970 gelten etwas andere Vorgaben, soll sie doch die maximal zu erreichende Single-GPU-Performance für AMD darstellen. Sie siedelt sich im oberen Mittelfeld an. Bei NVIDIA hat sich also einiges getan und man gehört unter Last nicht mehr zu den Schreihälsen und lässt AMD, zumindest bei der schnellsten Single-GPU-Karte hinter sich."
    Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • "Auch wenn AMD die minimale Leistungsaufnahme bei der Radeon HD 5800 niedriger angibt, scheinen erste die Karten der neuen Radeon-HD-6900-Serie in der Lage zu sein diese Vorgaben auch umzusetzen. Beide Modelle verbrauchen einige Watt weniger als die direkten Vorgänger und erreichen bisher unerwartete Werte in den Grafikkartentests.
    Der Multi-Monitor-Verbrauch wird für viele immer wichtiger und so haben wir uns auch diesen etwas genauer angeschaut. Einmal schlossen wir zwei 24-Zoll-Monitore mit jeweils 1920x1200 Pixeln an und ein anderes mal versuchten wir den Mischbetrieb von 24-Zoll-Monitor mit 1920x1200 Pixeln und einem 30-Zoll-Monitor mir 2560x1600 Pixeln. Sowohl für die Radeon HD 6970, wie auch für das kleinere Modell Radeon HD 6950 steigt der Verbrauch im Multi-Monitor-Betrieb um etwa 30-40 Watt an."
    Messungen zum Stromverbrauch
(Gesamtsystemmessungen sind nicht 100% Vergleichbar)
Wie heiß darf meine Karte werden?
  • "Gewohnt solide präsentieren sich die Temperaturen für die beiden neuen Karten. Hier arbeiten eigentlich alle aktuellen Karten bzw. Kühler sehr gut und sorgen für angenehm niedrige Temperaturen, die meist auch mit einer geringen Lautstärke einhergehen.
    Positiv überrascht sind wir von den 76 °C die wir für die Radeon HD 6950 unter Last messen konnten. Auch mehrmalige Durchläufe in Mafia II mit höchsten Settings ließen die Karte nicht wärmer werden. Ob dies zulasten der Lautstärke geht, werden die beiden folgenden Messungen zeigen müssen. Die Radeon HD 6970 bewegt sich mit ihren 85 °C ebenfalls auf gutem Niveau, gerade im Vergleich zu den eher hitzigen GeForce-Karten."
    Messungen zur Temperatur
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • "Misst das PCB der Radeon HD 6870 noch 24 cm, kommt die neue Radeon HD 6970 auf eine Länge von 26,5 cm. Beim Design hat sich nichts weiter getan, ebenso wie beim Kühler, bis auf die angesprochene Länge."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • "Sowohl die Overdrive-Option, als auch externe Programme erlauben derzeit nur sehr geringe Änderungen am Takt der Radeon HD 6970 und 6950. Dennoch haben wir uns etwas am Overclocking versucht und dazu auch entsprechende Benchmarks erstellt.
    Mithilfe des MSI Afterburner erreichten wir für die Radeon HD 6950 einen GPU-Takt von 840 MHz - also nur 40 MHz mehr als im Referenzdesign. Weder über den Afterburner oder die Overdrive-Option konnten wir einen höheren Takt einstellen. Den Speicher konnten wir mit 1325 MHz arbeiten lassen, also 75 MHz mehr als vorgesehen.
    Für die Radeon HD 6970 erreichten wir einen GPU-Takt von 950 MHz - 70 MHz mehr als im Referenzdesign. Auch hier ist dies das Maximum, welches über den Afterburner oder Overdrive einstellbar war. Beim Speicher konnten wir noch 25 MHz drauflegen und erreichten 1400 MHz."
    Erste Overclocking-Versuche und Vergleichs-Benchmarks
Performance
  • Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr natürlich in unserem Online Artikel. Zu unserem Online Artikel gelangt ihr über diesen Link.
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 6950
Andere Kühllösungen
  • Wir werden sehen was uns erwartet :wink:
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln! ;)
Solche oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Grüße, Stegan
Also SC2, BC2 kann ich dir weiterhelfen. Beachte dabei aber meine CPU! diese limitiert in den beiden Games sicherlich schon, dürfte also mit einer anderen CPU besser aussehen.
Also ich spiel BC2 mit alles high, bloom aus, 2msaa, 8faches Filtering, hbao aus. Ich bin einer der Typen die immer über 60fps haben müssen, sonst bekomm ich en rappel :d
Ich will auch neben einer Panzerexplosion noch vernünftig zielen können und nicht bei 20fps rumhacken.
Das spiel läuft auch mit 8fach msaa und hbao gut, jedoch reichen mir da in extremfällen die fps nicht aus, aber das "sieht" jeder anders. Ausreichen wird sie auf jdenfall.
SC2 ist eher CPU limitiert würde ich sagen, läuft aber 1on1 mit 200/200 schlachten GUT habe dort alles auf high (nicht Ultra) Habe Ultra noch nicht versucht, habe aber auch garnicht soviel gespielt die letzten 2 Wochen das ich dies genau herausfinden könnte wie gut die Karte bei SC2 skaliert.
Aso, hab die 6950@6970er...
//EDIT: Ah und wieviel VRAM ich momentan brauche, das würde ich auch gerne noch wissen. Wie mache ich das?
MFG Jubeltrubel
natürlich reicht eine hd6950 für diese spiele..
@Jubeltrubel bin auch so eine 60+FPS danke schon mal soweit, wie man den VRAM ausließt weiß ich nicht gebt jedenfalls ein Programm. Könnteste vllt. mal SC 2 mit Ultra Settings testen ? CPU werd ich wohl ein 2500K @ 4.0-4.5GHZ nutzen.
@storM41 also ein paar Infos die deine Aussage stützen wären auch schön. :)
Soweit ich weiß kann man den VRAM von den aktuellen ATI Karten nicht auslesen, wenn einer ein Programm dazu kennt, dann hätte ich gerne einen Link.
Habe gestern 2 1on1 gemacht mit Ultra Settings, EXTRA für dich :P
Also das 1 game ging 15min also waren vlt max 100 er Armee gegen 100. Das ging super. Habe keine spürbaren Einbußen bemerkt.
Beim 2. Match hatte ich 3 exen und der Gegner..naja nicht so viele hatte aber auch eine 150er Arme, ich 180 sowas. Er hatte massig Bio ich HT und sentrys. Als die beiden Armen aufeinander dreschten war es schon spürbar das einfach die Leistung nicht ausreicht. Ich hatte dabei aber keinen Nerv auf die GPU auslastung zu schielen, ich glaube das dort eher die CPU schwach macht ?!
MFG Jubeltrubel
Also müsste auch bald die Unterstürzung vom MSI Afterburner kommen:banana:
Dann ein Original freigeschaltetes Bios bei 1,1V und den Rest immer nach bedarf einstellen, das Bios würde mich auch interessieren von der MSI:d
Hi hatte die frage gestellt wie lang die 6950 mit musashi ist und hab nur die höhe bekommen. Also mal anders formuliert: Wie lang ist die karte insgesamt mit musashi und wie lang ist der teil der über das pcb steht.
hi jungs =)
Ich hab die Karte grade das erste mal richtig getestet beim zocken, mir ist aufgefallen, das ich ab und an fps drops habe (mafia 2). dann gehn die fps von 62 auf 43 runter und das ergibt natürlich en ruckler.
hab eine club3d @ 6950 bios mit freigeschalteten shadern und angehobenem takt.
ist das momentan noch ein treiberprob?
hab den 10.11 drauf
aso hab schon geguckt, ob die karte sich evtl von alleine runter taktet oder so, aber laut ati tray tools überwachungsanzeige ist das nicht der fall (also ingame)
spiele in full hd mit allem an ect.
ist die karte zu schwach?^^
hat das problem sonst wer?
Sollte ich obwohl die Karte sich nicht runtertaktet power control doch mal anschalten?
Ich denke das ist nicht nötig oder?
Hallo, habe die Saphire 6950 und ein Problem.
Wenn ich eine 3D BluRay abspielen möchte, dann bekomm ich immer einen Underscan. ich vermute er wechselt auf 1000p, dort kann ich nämlich den underscan nicht verstellen. Catalyst ist 10.12.
3DTV ist Samsung C750
AVR: Denon 1611
Weiß jemand von diesem Probleme? Überlege schon die Karte wieder abzugeben und mir eine Nvidia zu holen. Ich kann auch im 3D Modus die zoom Fkt vom TV nicht benutzen. Software verwende ich PowerDVD. Bei TotalTheathre das gleiche.
Im 2D Modus ist alles OK.
AVR: Denon 1611
Welchen Treiber genau? Hast du den AMD Catalyst 10.12a Hotfix probiert?
AMD Catalyst
weiß einer von euch was die 3 Temps bei GPUZ anzeigen?
Glaube GPU/Speicher/Spannungswandler beim Speicher bin ich mir aber nicht sicher.
Was ist den bei euch die heißeste temp?
Bei mir ist es mit mk13 die zweite....
Hey Leute,es wurde eine neue Sapphire HD 6950 2GB gelistet.
Sapphire Radeon HD 6950, 2048MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, PCIe 2.1, full retail (11188-00-40R) | Geizhals.at Deutschland
Kann es wohl möglich sein,dass bald kein MOd mehr möglich ist?
kann ich mir vorstellen und was wird dann mit denen die man Modden kann vielleicht steigen die im Wert???
Gruß herm
AMD Catalyst
Werde ich sofort testen. Komischer Weiße läuft bei mir auch nicht der Treiber von der AMD Seite. Bekomm ihn nur mit der CD von Saphire zum laufen (10.11) Oder auf der Seite von Saphire ist auch der 10.12 und lässt sich installieren.
Hab heute auch mal bei AMD angerufen. Die werden nochmal recherchieren.
Also im 3D modus springt die Einstellung auf 1000p runter. Das dürfte ja eigentlich nicht sein.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:48 ----------
Hab es getestet. 10.12a. Leider ohne Erfolg. Ich hab auch immer noch das alte CCC drauf.
Er installiert alles. Protokoll ist auch ok, verlangt aber keinen neustart und das CCC ist wie gesagt immer noch das alte.
Habt denn jemand schon mal eine 3DBD mit PowerDVD abgespielt. Bekommt ihr auch einen Underscan. Vielleicht liegt es ja auch an der Software. Da aber TotalTheatre das gleiche macht, will ich das eigentlich ausschließen.
Kann man vielleicht igrendwie die Auflösung einfrieren, dass der PC immer 1080p macht, oder kann man in den settings 1000p löschen, damit der PC nicht mehr umspringt?
WEI? DENN JEMAND, obes mit einer NVIDIA karte läuft, dann tausch ich die GraKa morgen um.
Kann jemand den Stromverbrauch unter last mal testen einmal mit 1,1V und einmal mit 1,175V`? Laut den Reviews liegen da ja 70 Watt zwischen 6950 und 6970. Würde gerne wissen wieviel man mit 1,1VGPU bei den vollen Shadern und Taktraten der 6970 einspart.
Ihr berichtet ja oftmals, dass es 10Grad weniger sind an Lasttemps. Soviel steht oft auch bei den Reviews zur Karte im normalen Zustand mit dem Referenzkühler.
Für 276€:fresse:
Und auch schon eine mit 1024MB gelistet für 245€:fresse:
Sapphire Radeon HD 6950, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, PCIe 2.1, full retail (11188-01-40G) | Geizhals.at Deutschland
Kann dir leider nicht mehr zu sagen, habe kein PowerDVD drauf, läuft sonnst alles rund?
Sonst läuft alles Rund. Hab zwar noch kein Spiel getestet, aber im 2D Modus ist alles OK. Normale BluRay abspielen geht auch. Nur halt bei 3D die falsche Darstellung bei 1000p.
Brauch man für einen 3D Fernseher vielleicht noch einen Treiber ? Konnte bei Samsung nichts finden. Bei mir wird ein Plug and PLay treiber angezeigt.
Club3D oder Sapphire - welchen Hersteller soll ich nehmen? Sind da unterschiede bekannt?
Bei mir sind das pro Karte 32 - 40W je nach Game.
Ich hatte das 6970 Sapphire Bios drauf und jetzt habe ich das 6950 Asus MOD Bios. Beim MOD Bios bekommen die Karten unter Last 1.1 Volt und beim Sapphire Bios waren es 1.175.
Das macht sich dann natürlich bei den Temps bemerkbar und bei der Lautstärke wenn der Originalkühler drauf bleibt.
@penga
Unterschiede gibt es höchstens bei den Beigaben. Sapphire legt 2 Stromadapter, eine CF Brücke, eine CD ein HDMI Kabel (Full Retail), eine Karte für die Registrierung (Full Retail) und einen mini DP auf DP Adapter bei.
Was Club 3D so beilegt kann ich nicht 100% sagen, lt. einen Test 1 Stromadapter, eine CF Brücke und eine CD.
Bei den Karten gibt es keine Unterschiede.
Genau das wollte ich hören. Man spart hier 40Watt ca. wenn man die geringere VGPU anliegen hat bei gleichem Takt und Shaderanzahl.Sehr gut.
ist doch normal?
darum undervolted man ja z.B. auch falls möglich...
damit sie kühler bleibt und weniger Strom frisst.
hab mal bissl rumprobiert um das CCC-Limit auszuhebeln mit dem neuen RBE. Hat leider nicht so supertoll geklappt bis jetzt.
Weiss nicht on das Ändern der Device-ID das Problem war oder die Hash-Methode. Sowohl mit der Signatur von der 6970 als auch mit der Methode 2 wollte die Karte nicht mehr ins Windoof booten.
Jemand anders schon Erfahrung hiermit?
Ich wollte damit nur wissen, wie hoch die Einsparung ist und wieviel Mehrverbrauch die Taktanhebung und die Shadererhöhung ausmachen.
Im Urzustand solls laut den Reviews ca. 50 Watt sein zwischen den beiden Karten. Somit gehen ca. 15 Watt für den erhöhten Takt und die Shaderfreischaltung drauf.
unterstützt glaube noch keine Taktänderungen nur Spannung ändern geht glaube.
techPowerUp! Forums - View Single Post - RBE, 69xx, video clocks, and how they all fit
