[Sammelthread] AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7850
  • Chip = Pitcairn Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 2,8 Milliarden
  • Die-Größe = 212 mm²
  • Chiptakt = 860 MHz
  • Shadertakt = 860 MHz
  • Speichertakt = 1200 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 153,6 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1024 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 64
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 1.761 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 27.520 MPix/s
  • Texelfüllrate = 55.040 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 130 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 3 Watt
  • Versorgung über einen 6-Pin PCI-E Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
CrossFireX-Tests:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Was bringen einem niedrige Temperaturen, wenn die Lautstärke nicht stimmt? Auch hier können AMD Radeon HD 7870 und Radeon HD 7850 überzeugen und liegen mit einem Schalldruck von 35,6 respektive 35,7 dB(A) auf den vordersten Rängen. Unter Last dreht der Radiallüfter beider "Pitcairn"-Samples etwas deutlicher auf. Beide Modelle erzeugen unter Volllast einen Lärmpegel von 51,2 dB(A). Eine AMD Radeon HD 7950, Radeon HD 7770 oder NVIDIA GeForce GTX 560 Ti-448 bleiben da schon laufruhiger."
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen sind sehr gut und liegen stets niedriger als bei der direkten Konkurrenz mit 36°C im Idle und 65°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die Radeon 7850 ist entsprechend ihrer Leistung nochmals sparsamer als die 7870 und begnügt sich auch unter Last mit sehr geringen Verbrauchswerten.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Dank fortschrittlicher 28-nm-Technik und zahlreicher Stromspar-Funktionen kann sich die Leistungsaufnahme schon im Windows-Betrieb sehen lassen. Das gilt auch für AMDs neusten Zuwachs. Mit 104,2 bzw. 104,9 Watt liegen beide "Pitcairn"-Vertreter dicht beieinander und siedeln sich exakt zwischen ihren restlichen Familienmitgliedern an. Die sparsamste NVIDIA-Grafikkarte des Testfeldes ist die GeForce GTX 560 Ti mit 111,8 Watt. Unter Last wächst nicht nur der Abstand zu "Cape Verde" deutlich an, sondern auch der zwischen den beiden neuen "Pitcairn"-Vertretern. Für das Gesamtsystem mussten wir unter Last für die AMD Radeon HD 7870 runde 300 Watt messen. Der kleine Bruder begnügte sich mit 267,3 Watt. Damit liegt die schnellere Version auf dem Level einer Radeon HD 6950, die langsamere Variante auf dem Niveau des Vorgängers. "
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Auch die Länge ist mit 24 cm identisch."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Die 7850 schien sich bei den meisten Testern recht problemlos auf 1000 MHz GPU-Takt bringen zu lassen. Beim Speicher war oft bei etwa 1400 MHz Schluss.
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7850!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Für die 7800er Reihe wurden schon verschiedene Kühllösungen vorgestellt, darunter:
Arctic Cooling: Accelero Xtreme PLUS II, Accelero Twin Turbo II, Accelero Mono PLUS, Accelero Xtreme 7970, Accelero S1 PLUS
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7850:
Siehe: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7850. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6950 und GTX 570 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Nimm doch einfach die da: Hardwareluxx - Preisvergleich
Hast Du gleich eine OC-Variante zu einem akzeptablen Preis und die dürfte auch sehr leise sein und vor allem => die ist verfügbar, was man nun von den Beiden von Dir vorgeschlagenen Varianten in der OC-Version nicht behaupten kann!
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe mich mittlerweile für eine XFX 7870 entschieden. Hoffe sie wird auch so lange wie die GTX470 eine tolle Karte bleiben
Also die "normale" 7870 DD? Die OC-Version ist ja seit dem 19.03. bis heute in den Shops nur gelistet, aber immer noch nicht leiferbar.
Mit der Lautstärke bei den aktuellen XFX gehen die Meinungen/Tests wohl auch sehr weit auseinander. Am Beispiel der 7950 hier wohl garnicht so toll=> AnandTech - AMD Radeon HD 7950 Review Feat. Sapphire & XFX: Sewing Up The High-End Market obwohl in anderen Tests genau das Gegenteil behauptet/gemessen/geschätzt? wurde!
Wenn Du deine dann in Betrieb nimmst, würde es mich schonmal interessieren wie leise bzw. laut die tatsächlich läuft.
Da meine 7850 defekt war und ich nun eine neue brauche, wollte ich mich mal umhören, welche Karte besser bzw. leiser ist?
Ich hatte die Sapphire non OC, bin aber am überlegen, ob ich vielleicht zu der ASUS CU2 greife (wegen der besseren Spannungswandler).
Besitzt die HD7870 eigentlich auch so ein "mächtiges" OC-Potenzial?
Was meint ihr?
Ja, habe die "normale" XFX 7870 Dual Dissipation bestellt. Ob nun 1000Mhz oder 1100Mhz GPU-Takt spielt mir keine Rolle.
Werde berichten sobald die Karte da ist. Dürfte in ein zwei Tagen der Fall sein.
Schau doch einfach im 7870-Sammelthread nach. Ich werde da über die Karte berichten. Hier sind wir ja im 7850 Thread ...
OK, danke Dir!
Habe mir soeben zu einem absoluten Toppreis (225€) die XFX7850 DD Black Edition bestellt. So kann ich mir hoffentlich recht bald selbst ein Bild von der Lautstärke machen, die soll ja nach ewiger Wartezeit nun endlich lieferbar sein!
OK, danke Dir!
Wo ist die DD so günstig?
Moin
gestern gab es bei Meinpaket überraschenderweise einen 15% Gutschein.
Atelco hatte dort die 7850 DD BE für 259€ und lieferbar. Habe natürlich sofort zuschlagen müssen.....sozusagen ein "Blitzkauf".
So leicht wird einen selten die Entscheidung genommen....war zuletzt am Schwanken zwischen der 7850 und 7950 :coolblue:
Ich hatte mir die Sapphire HD7850 auch vor 2 oder 3 Wochen für 195€ inkl. Versand bei MeinPaket mit einem 15% Gutschein geholt. War auch ein sehr guter Preis. Die Karte ist außerdem sehr sehr leise... Im Idle nicht hörbar.
hier ein review von der HIS 7850...
Review: HIS Radeon HD 7850 (2Gb GDDR5) - Funky Kit
bemängelt wurde das man mit dem HIS tool die spannung nicht verändern kann....könnte das mit einem anderen tool trotzdem gehen? wie sieht das bei anderen 7850 aus?
für den billigen kühler ist die leistung/lautstärke ganz gut....
Ich hätte da ein keines Temperaturproblem... Meine neue Powercolor AMD HD 7850 ist normalerweise 40° warm .. und wenn ich auch nur das kleinste zocke .. und wenn es nur unreal tournament 3 ist auf 80° und ich verstehe nicht warum .. der rest des systems ist relativ gut gekühlt ..
hat irgendjemand ähnliche probleme?
im normalen lauf hat sie zwischen 45° und 50°
Produktionsfehler? ....eventuell wurde vergessen die Wärmeleitpaste aufzutragen oder der Kühler sitzt nicht richtig? Ich würde die Karte reklamieren und zurückschicken!
die normale version oder die pcs+?
die normale version^^
leistungstechnisch bringt sie auch was sie verspricht, aber die 80° beunruhigen mich, wobei sie trotzdessen nicht den lüfter bis zum exodus aufdreht. der hat nämlich nur 70% statt eher nachvollziehbarere 90-100% lüftergeschwindkeit.
hatte bisher keiner andere probleme? würde die karte ungerne wieder zurückschicken müssen..
vielleicht ein custom kühler?
ich hab gestern die HIS 7850 bekommen. die karte ist idle angenehm leise, dreht unter last aber ordentlich auf....das kann meine HD5850 extrem schon wesentlich besser/leiser.
hab ich bei dem kühler auch nicht anders erwartet (ohne heatpipe)
verbraucht idle 10w weniger im vergleich zur HD5850, last hab ich nicht gemessen.
mit msi afterburner kann keine spannung verändert werden.
oc kurz angetestet 1060mhz chip / 1350mhz speicher
karte fliegt wieder raus, hat starkes spulen fiepen in den spiele menüs.
Das wirst du bei vielen anderen karten auch haben... halt zu viele fps.
Framelimiter heißt die lösung... Tipp? DXtory :wink:
getippt auf meinem Defy (@1,2Ghz + CM7.1) mit der HardwareLuxx-App :hail:
meine hd5850 hat auch spulen fiepen....nur wesentlich leiser. wenn die karte leicht fiept ist das schon ok, aber hier defentiv zu laut für mich.
problem gelöst! naja "gelöst" .. wenn ich meine CPU (Intel Core 2 Quad Q8400) von übertakteten 3,2 GHZ auf die üblichen 2,66 GHZ runtertakte, dann geht die grafikkarte nicht über 65° .. :P aber kann sowas denn zusammenhängen? immerhin war die CPU selbst auf volllast nicht über 50° jetzt läuft die CPU heiter auf 30-40° :P
habe seit gestern auch ne HD7850, die normale Version von Sapphire - im Windows bzw. idle vertretbar leise, zwar lauter als meine gemoddete HD3870 von vorher, aber das ist nicht schwer! Kann aber auch ganz ordenlich brüllen bei 100% - mal schaun, ob ich das so lasse, oder noch nen AC Accelero S1 drauf mache. Kühl ist sie auf alle Fälle, die arbeitet im Windows bei ~33°C und Leistung ist auch OK :)
hast du ne gehäuselüftung?
Guten abend, hatte jetzt schon 2 mal ein problem. Seitdem ich meine 7850 gekauft habe, kam es jetzt dazu, dass ich meinen rechner nicht mehr aus dem energiesparmodus holen konnte. Bzw bin ich mir noch nichtmal genau sicher, was das jetzt eigentlich war...
Also, ich war eben länger afk und die energiespareinstellungen waren so eingestellt, dass sich mein bildschirm nach 20 minuten inaktivität ausschaltet. Schön und gut, wenn ich dann aber meine maus bewege oder irgendwelche tasten an der tastatur drücke so sollte er ja eigentlich wieder einschalten und ich sollte wieder ein bild sehen, genau das passiert aber leider nicht. Musste meinen pc deswegen jetzt bereits zweimal per ausschaltknopf gedrückt halten, ausschalten und wollte das in zukunft eigentlich vermeiden.
Hat jemand eine idee, woran das liegen könnte? Es kommt wie gesagt erst dazu, seit ich die 7850 besitze, der pc läuft dann ganz normal weiter, es wird mir einfach nur kein bild mehr angezeigt wenn ich den bildschirm reaktivieren möchte...
Würde mich freuen wenn jemand etwas weiß, habe jetzt erstmal in den energiespareinstellungen ausgeschaltet das sich der bildschirm ausstellt. Betriebssystem ist windows 7 64bit.
Danke schonmal :)
Tja....Meinpaket und Atelco kann man doch echt vergessen!
Anfang letzter Woche die XFX 7850 bestellt. In meinem Account als Reserviert angezeigt, Geldeingang am Donnerstag bestätigt, Liefertermin auf 5.05-8.05. datiert und jetzt die Email mit Lieferverzögerung auf unbestimmte Zeit! War wohl das letzte Mal, daß ich dort was bestellt habe.....
Diese ganzen Statusmeldungen kann man sich doch echt sonstwo hinschieben! :fresse: :motz:
Muß ich halt weiter warten :sleep:
bitte hilft mir.
welche 7850 für passiv betrieb ??
ich will Artic Cooling Accelero S1 Plus benutzten - aber ohnu Turbo-Modul (lüfter).
ich hab keine Gehäuselüftern, aber ich habe in sehr grossen Gehäuse und mein CPU hat maximal TDP von nur 45Watt.
bitte hilft mir.
wäre eine Gigabyte karte zu empfehlen ? mein mainboard ist auch Gigabyte.
ich komm aus Ungarn, sorry wegen schlechtes Deutsch.
bitte hilft mir.
bitte hilft mir.
passiv ohne gehäuselüfter...vergiss es. wird bestimmt zu warm, mal von den spannungswandler ganz zu schweigen....
die hinterseite meinem Gehäuse ist ziemlich offen.
also sehr viele kleine löcher drauf.
dort kann die heise Luft fliehen.
Welche XFX hast du bestellt? Die Black Edition mit Dual Dissipation Kühler?
Würde mich interessieren wie sich die Karte schlägt
@ agostonberko
wenn du eh den Lüfter abmontierst, würde ich die günstigste Karte nehmen die du kaufen kannst. Auf den Hersteller kommt es da nicht draufan. Aber obs läuft ohne Gehäuselüfter? Ich denke nicht... Auch wenn die Warme Luft raus kann, frische kommt ja auch nicht herein.
eXtremist von der Seite1 hier hat auch 7850 + Accelero S1 Plus im passive modus gekühlt. und er hat eine kleinere Gehäuse als ich. er hat geschrieben dass er auf 70 celsius gekommen is (maximal). dass ist noch so im Rahmen. ich muss mal Ihm fragen. aber vielleicht hat er ja auch Gehäuse Lüfter im Betrieb.
Definitiv - eine Zirkulation muss vorhanden sein :wink:
