[Sammelthread] AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
User-Fotos der Sapphire 7870 OC
Technische Daten der Radeon HD 7870
  • Chip = Pitcairn XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 2,8 Milliarden
  • Die-Größe = 212 mm²
  • Chiptakt = 1000 MHz
  • Shadertakt = 1000 MHz
  • Speichertakt = 1200 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 153,6 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1280 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 80
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.560 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 32.000 MPix/s
  • Texelfüllrate = 80.000 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 175 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 3 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-E Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Was bringen einem niedrige Temperaturen, wenn die Lautstärke nicht stimmt? Auch hier können AMD Radeon HD 7870 und Radeon HD 7850 überzeugen und liegen mit einem Schalldruck von 35,6 respektive 35,7 dB(A) auf den vordersten Rängen. Unter Last dreht der Radiallüfter beider "Pitcairn"-Samples etwas deutlicher auf. Beide Modelle erzeugen unter Volllast einen Lärmpegel von 51,2 dB(A). Eine AMD Radeon HD 7950, Radeon HD 7770 oder NVIDIA GeForce GTX 560 Ti-448 bleiben da schon laufruhiger."
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen sind gut und liegen stets niedriger als bei der direkten Konkurrenz mit 36°C im Idle und 71°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7870 hat gleich wie ihre Tahiti Kollegen einen sehr niedrigen Idle-Verbrauch von ~13 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 127 Watt auf - in Furmark sind es ~160 Watt. Aufgrund der geringen Leistungsunterschiedes zur 7950 sind die Verbrauchswerte beachtlich.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Dank fortschrittlicher 28-nm-Technik und zahlreicher Stromspar-Funktionen kann sich die Leistungsaufnahme schon im Windows-Betrieb sehen lassen. Das gilt auch für AMDs neusten Zuwachs. Mit 104,2 bzw. 104,9 Watt liegen beide "Pitcairn"-Vertreter dicht beieinander und siedeln sich exakt zwischen ihren restlichen Familienmitgliedern an. Die sparsamste NVIDIA-Grafikkarte des Testfeldes ist die GeForce GTX 560 Ti mit 111,8 Watt. Unter Last wächst nicht nur der Abstand zu "Cape Verde" deutlich an, sondern auch der zwischen den beiden neuen "Pitcairn"-Vertretern. Für das Gesamtsystem mussten wir unter Last für die AMD Radeon HD 7870 runde 300 Watt messen. Der kleine Bruder begnügte sich mit 267,3 Watt. Damit liegt die schnellere Version auf dem Level einer Radeon HD 6950, die langsamere Variante auf dem Niveau des Vorgängers. "
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Die Rückseite der Karte offenbart ein Länge des PCBs von 24 cm"
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Trotz des bereits recht hohen GPU Taktes soll sich die 7870 auf um die 1200 MHz übertakten lassen. Verschiedene Tester konnten dieses Ergebnis bestätigen. Beim Speicher limitierten die Programme ab etwa 1450 MHz.
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7870!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Für die 7800er Reihe wurden schon verschiedene Kühllösungen vorgestellt, darunter:
Arctic Cooling: Accelero Xtreme PLUS II, Accelero Twin Turbo II, Accelero Mono PLUS, Accelero Xtreme 7970, Accelero S1 PLUS
Arctic Mono Plus mit eigener Grundplatte verwenden - Howto
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7870:
Siehe: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7870. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7950 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Ich kann mich echt nicht entscheiden zwischen 7870, 7870 boost und 7950 :( Letztens gabs einen Artikel über die 7950 boost, bei denen die Framezeiten nicht ganz optimal waren. Wenn dem so wäre, würde ich sogar mal ins grüne Camp hüpfen hmmm...
Bei einer Karte die frametimes nich okay?
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Sehr interessant und bestätigt ein Gefühl das ich schon lange habe - nur glaubt es niemand bzw bekommt es kaum ein anderer mit...
Spiele kommen einem mit nVidia Karten teilweise wesentlich flüssiger vor, aktuellste Beispiele sind bei mir farcry 3 sowie Mechwarrior Online.
Allerdings habe ich momentan keine Lust mehr permanent zwischen den Herstellern sowie den Klassen zu wechseln weil mittlerweile der primärteil des Geldes für wichtigeres benötigt wird.
Durch die häufigen Wechsel wird doch einiges an Geld unnötig verbrannt.
Hast du die direkte Vergleichsmöglichkeit oder hast du die andere Karte schon verkauft?
Dummerweise liefern aber AMD-Karten die bessere Leistung pro Euro, aber im Endeffekt ist ja das Spielgefühl das entscheidende :/
Die anderen Karten sind verkauft, leider.
Allerdings habe ich mit diversen Spielen verschiedene Karten über die Jahre getestet gehabt (daher finden mich einige hier im Forum auch "witzig", weil ich sehr sehr oft die Hardware wechsel) und immer das Gefühl dabei das auf nVidia Karten alles besser lief im grenzbereich - bei Spielen die die Karten nicht auslasten ist es egal, da so oder so immer ausreichende Frames zur Verfügung stehen.
Ich frage mich nur schon seit geraumer Zeit ob es an den Treibern liegt oder an der Hardware.
Kann ich so nicht bestätigen.. GTX 650 und HD 7870.. med settings in hitman bf3 anno 2070 ist es das gleiche Gefühl für mich
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ich kann es allerdings bestätigen von pirate, kann aber auch daran liegen das nicht jedem es auffällt.
Ich denke an der Hardware, hab ja selber 5 Karten der HD7xxx Reihe getestet mit unterschiedlichen Treibern, verstehe auch nicht wie bei manchen Zero-Core funktioniert, bei keiner von mir ging es :(
Lol, da spricht eine Page über ein Problem mit einer seltsamen Boost Karte deren Takte selbst dauernd schwanken und alle drehn am Rad. Echt funny.
Was ich krass finde ist das er mit einer GTX 650 dasselbe Spielgefühl hat wie mit einer 7870 - das ist vollkommen unmöglich weil die 650 gar nicht mit der 7870 konkurrieren kann. Da braucht es mindestens eine 660 - wenn er da keinen Unterschied merken würde wäre das eine umso krassere Bestätigung der These.
@Jan: ja "lol" - weil es vor allem nur um eine Karte geht und um eine "Page" ;)
Bitte mal überhaupt lesen...
LG Marti
die 650ti hat genug leistung für med deteils und eine 720er auflösung, so das man es mit der 7870 vergleichen kann. beide karten haben nie unter 50 fps
blos ist es evtl. nicht merklich weil die 7870 etwas mehr durchschnittsframes hat, aber "dieses gefühl" habe ich trotzdem nicht. Und ich denke das mit dem Boost wäre sehr plausibel.
ja wenn die 650ti bei 20 fps wäre ja lol
jetzt wird es ja lächerlich...
LG Marti
Da es mit der 7950 Boost getestet wurde konkret und man da jetzt einmal tatsächlich starke Schwankungen festgestellt hat meinte er das wohl. Der Rest sind Meinungen von Usern, also subjektive Sachen bzw. Dinge, bei denen manche auch durch Placebo ein flüssigeres Gefühl mit einer nVidia festellen könnten. Also noch ist da nichts 100% sicher an was es liegt oder ob es nur eine Ausnahme war etc.
Würde zwar keine Panik machen, aber im Hinterkopf kann man sich das mal behalten.
@gustav: du hast von einer Non-ti gesprochen, das ist nen Himmelweiter Unterschied...
Kann ich so nicht bestätigen.. GTX 650 und HD 7870.. med settings in hitman bf3 anno 2070 ist es das gleiche Gefühl für mich...
@Doc: denke ich auch, allerdings gibt es viele die merken das die minfps bei AMD Karten irgendwie ordentlich geringer sind als bei nVidia Karten - das ist erstmal nen Ansatz woran es liegen könnte.
Das solche extremen Frametimeunterschiede nur vom Boost kommen ist nahezu unmöglich, da müsste die Karte ja ordentlich unter normaltakt einbrechen oO
Bin gespannt auf die offizielle Antwort von AMD, bisher gab es so gut wie keine Seiten die aufgrund der minfps getestet haben - hoffe das ändert sich langsam mal. Was interessieren einen die Maxfps? Die avrg fps sind noch nicht mal voll aussagefähig... Die minfps sind es ja, die über den Genuss entscheiden...
jop hatte ich vergessen, und dachte weils in der signatur steht, wäre es kler :)
naja mit den min fps ist mehr ein thema bei cpus komischer weise
@Marti: Muss ja ein Hardware-Fehler sein, sonst hätte man bei einer Karte von mir nicht die ZC-Funktion mit einen Bios-Update deaktiviert - Die Karte ging nämlich normal im Modus, aber wachte nicht wieder auf, nur mit einen Hard-Reset ging Windows dann wieder - Bei flimmernden Texturen/fehlende Objekte im Spiel dürfte der Treiber wohl der Ausschlag sein. Dann noch das Blackscreen Phänomen, was wieder ein Hardware-Defekt ist, dass hatte ich bei zwei - MR/Stottern hatte ich bei allen .....
fps ist halt ein irreführender Begriff. Ich denke eher, dass es oft so ist, dass einfach in der gleichen Sekunde ein paar Bilder schnell hintereinander folgen und dann wieder einige langsamer und dadurch der Mittelwert zwar hoch ist, aber eigentlich ist eine Herde nur so schnell wie ihr langsamstes Glied.
Also in etwa so wie das Mikroruckeln von SLi / Crossfire.
Das ist richtig, nur kann man Frametimes halt nur ziemlich schlecht messen - daher sind FPS bzw minFPS schon ein eher aussagender Wert.
Man sollte auf jeden Fall erstmal nichts verteufeln - der Ansatz ist gemacht, nun liegt es an den Testern und Testerinnen rauszukriegen was nun Masse ist...
@Dochurt: Ich hoffe das du mit dem Hardwaredefekt falsch liegst, wirklich... denn dann gäbe es nen richtig ernstes Problem :eek: - atm gehts ja nicht um ZCP oder um Texturflimmern, sondern rein um die Frametimes die die GPU an Bildern raushaut.
Das Blackscreen-Problem hatte ich auch mehrfach, ich habe als Fehlerquelle dafür zu niedrige Vgpu identifiziert - sprich zu niedrige Versorgungsspannung der GPU.
Bei meiner derzeitigen HD7770 treten nämlich Blackscreens auf sobald ich sie über einen gewissen Takt hebe. Das ganze konnte ich dann mit einer meiner älteren Karten, einer HD 7870 von Club3D (die zu einem Nachbarn und Bekannten abgewandert ist) nachstellen indem ich ihre Versorgungsspannung um wenige millivolt erhöhte - Resultat: Keine Blackscreens mehr...
@Gustav: Via Handy/Smartphoneapp sieht man die Signatur leider nicht... das müsstest du wissen ;)
Marti, vllt. liegt es nur an einer kleinen Prozentzahl die betroffen sind, evtl. liegt es auch an der Produktion seitens TSMC, k.a .....
Btw. Weiß ich wohl das es um Frametimes ( MR/Stottern ) geht, es kommen halt viele Dinge zum Vorschein die einen auch den Spaß mit den Karten vermiesen !
Bei den Blackscreens hatte ich auch einiges Probiert, allerdings ist es so, dass ich bei einer neuen Karte verlangen kann das sie problemlos funzt - Das war eben nicht der Fall, also zurück geschickt auf Widerruf um mir spätere RMAs zu ersparen.
ZU den MR/Stottern, gab ja schon im Sommer einige die von diesen Phänomen geschrieben haben, hatte ich allerdings erst da gelesen als ich mal google bemüht habe zum Problem .
P.S. Wenn es Treiberseitig zu fixen wäre, hätte man es ja schon längst erledigen können, immerhin sind die Karten fasst ein Jahr auf dem Markt !
Hier gab es einen interessanten Bericht über die BS: Black screens and Radeon HD7870: a solution ? - BeHardware
Eben nicht, das ist ja das irreführende! Min. fps = minimale frames pro Sekunde. Und es scheint ja so zu sein, dass das Mittel über einen "langen" Zeitraum wie etwa eine Sekunde durchaus immer ok ist bzw. den nVidia-Pendants in nichts nachstehend. Aber das wird halt scheinbar "erkauft" dadurch, dass die Frames in diesem 1-Sekunden-Fenster etwa so kommen, wenn man beispielsweise 40 Min-fps hat: 0 - 0,3 s = 15 Frames, 0,3-0,6 5 Frames, 0,6-0,7 10 Frames*, 0,7-1,0 10 Frames.
* Vergleichsweise viele, schnell aufeinanderfolgende Frames, die die miese framerate zwischen 0,3 und 0,6s ausgleichen.
Sorry ich kann schlecht erklären, daher das Beispiel :d
Jetzt habe ich kapiert wie du das meinst :)
Wäre echt krass wenn es solche Schwankungen bei Einzelgpus gäbe oO
Nächstes Jahr ist eh erstmal wieder nVidia dran - da werde ich mal vergleiche anstellen...
@pirate jop alles klar :)
Vielleicht sollte man einen extra thread aufmachen mit dem thesenanschlag ..die Leute hier wollen sich ausschließlich mit einer graka auseinander setzen ;) OT halt auch wenn nicht ganz.
Werde mal meine gpus mit verschiedenen settings und games testen ob mir was auffällt.
Um Gottes Willen!!! Keinen Thread!! Da wirste ja schon religiös bei dem Gedanken: da hilft dann nur noch beten :d
Stell dir mal vor, was dann passiert! Hier sehens nur ein paar Leute und glücklicherweise vernünftige Leute (scheinbar), die mit so einer Information umgehen können. Wenn das das ganze Forum sieht, beginnt der Flamewar der Fanboys!
nVidia-Fan: Ich habs doch immer gesagt, AMD ist scheiße, nVidia rUleZzZ
AMD-Fan: Das stimmt doch alles nicht, alles erstunken und erlogen, der Artikel stammt von nVidia selbst!!
Nein, danke ;)
Nein, danke ;)
Deswegen these... haste teils ja recht bloß bin ich mir sicher das ihr wisst was ich meine und der Gedanke dahinter bezüglich eines sammelthreads :)
Wenn es sich verfestigt kann man dazu nen Thread machen, davor aber bitte nicht.
Wie Tobias schon sagt, das artet dann in eine krabbelgruppe aus und der Thread wird geschlossen... Bringt also nix...
LG Marti
Ich habe da mal eine Frage zur meiner XFX Radeon HD 7870 GHz Edition 1000M.
Ist es normal das sie nur bis 37% Lüftergeschwindigkeit automatisch herunterregelt?
Danke schonmal im voraus.
Mfg Purzelbaum9876
meine Asus bis 30%,hab sie aber via AB auf 10% laufen-ist die gleiche temp.
Obwohl sich das eh bald erübrigt hat,da mein Wakühler schon unterwegs ist.
Wann hast du deine gekauft Montesodi? Gab soweit ich weiß nen Bios-Update, da die Karten sehr heiß wurden. Meine XFX HD 7870 DD BE regelt auch nur auf 37% runter (= 31° C). Die ist jetzt ne Woche im Gebrauch. Im Idle hätten es die 20% wohl auch getan...
Schätze mal, dass sowohl die BE, als auch die normale Version das Bios Update bekommen haben. Purzelbaum und ich haben wohl das zweifelhafte Vergnügen mit der neuren Bios Version... ;)
