[Sammelthread] AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7950
  • Chip = Tahiti Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 240 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1792 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.870 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 25.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 89.600 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 200 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
HardwareLUXX Preisvergleich - Radeon HD 7950
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei AMD
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Die Idle-Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle, denn in diesem Zustand dürften sich die meisten Karten über den Großteil ihres Betriebes befinden. Mit 51,2 dB liegt die Radeon HD 7950 mit der 7970 gleichauf und im Mittelfeld des Testfeldes. Besonders interessant ist die Lautstärke im Last-Betrieb. Die Referenzkühlung der Radeon-HD-7900-Serie darf als durchgängig gut beurteilt werden. Über die alternativen Kühlungen erwarten wir hier allerdings noch deutliches Steigerungspotenzial."
Lastlautstärke in Videos:
Noch keine verfügbar.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld, sind unter Last auch etwas besser als bei der HD 7970 und bewegen sich bei 42°C im Idle und 83,5°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7950 hat ebenso wie die Schwester 7970 einen sehr niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~16 Watt. Im Zero-Power-Mode (Grafikkarte wird abgeschaltet) sind es unter ~3 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~157 Watt auf - in Furmark sind es ~208 Watt. Die Verbrauchswerte sind durchweg sehr gut und spiegeln ein gutes Zusammenspiel aus Leistung und Verbrauch wieder.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Im Idle-Zustand arbeiten die Radeon HD 7950 und 7970 mit gleichem Takt: 300 MHz für die GPU und 150 MHz für den Speicher. Daher liegen die beiden Karten hier nahezu gleichauf. AMD hat mit der "Southern Island"-Generation besonders effiziente Idle-Stati einführen können. Unter Last steigt der Verbrauch natürlich an. Bereits die Radeon HD 7970 konnte aber zeigen, dass sich mit einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch eine deutlich höhere Leistung erreichen lässt. Die Radeon HD 7950 macht es ihrer großen Schwester nach. Der 28-nm-Prozess kann hier seine Stärken ausspielen."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Die Ausmaße sind im Referenzdesign v1 identisch zu denen der 7970:
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
v2 ist etwas kleiner als das Layout der 7970 und etwas größer als das Referenzlayout der GTX580. Also ca. 26,5 cm.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Die Radeon HD 7970 konnte mit einem sehr guten OC-Potenzial überzeugen. Von 925 MHz schaffen viele Karten weit über 1000 MHz - manche sogar über 1200 MHz nur mit einer Luftkühlung. Da die Radeon HD 7950 auf dem gleichen Chip beruht, erwarten wir auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis. Wir haben die Spannung von 1,07 Volt auf 1,125 Volt angehoben und erreichten letztendlich einen GPU-Takt von 1030 MHz und einen Speicher-Takt von 1400 MHz."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge aus dem Thread der 7970 zum Thema (Berechnung, Einschätzung): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Lässt sich die Karte aufgrund des Dual-BIOS zur Radeon HD 7970 freischalten?
Diesbezüglich hat Don zur Review-Zeit einen Versuch unternommen, ein Radeon HD 7970-BIOS aufzuspielen - leider hat es nicht funktioniert! Ob dies generell so ist, wird man erst sehen können, wenn die Anzahl der Besitzer steigt, gut sehen die Vorzeichen aber nicht aus, wenn es schon bei einem Referenzmodell nicht möglich war.
Nachtest mit neuem BIOS:
AMD hat ein BIOS Update für die 7950 veröffentlicht, das der Karte höhere Taktraten verpasst. Wir haben es ausführlich getestet, die Ergebnisse findet ihr hier.
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7950!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Da der PCB Aufbau fast identisch mit der 7970 ist, sollten die Luftkühler für beide Modelle passen.
Es passen einige Arctic Cooling Modelle, sowie der Alpenföhn Peter und auch Exoten von Spire/Gelid. Genaueres findet sich auch im Luftkühlungsunterforum.
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7950:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7950. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970/7970 und GTX 660 Ti uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Oh mann da kommt man ja auf Gedanken sich eine zweite zu kaufen :d Aber das geht alleine wegen meiner Soundkarte nicht. Die ist im Weg... und eine HD 7950 reicht dann doch.
man müsste nur wissen, wie laut die Karte ist.
Hab mir jetzt ne 7950 PCS+ geordert.
jup, des war mit ein Grund. Nicht, dass mich die Games interessieren, aber Gleich 3 Games umsonst, wo gibbet das heut noch? -.-
ma schauen, ob ich mit der 7950 mit SSAA zocken kann ;)
Hat noch Jemand folgendes Problem mit seiner 7950?
Die Karte geht bei mir nicht richtig in den Zero Core Power Modus. Sobald der Rechner im Idle selbstständig in den Stromspar Modus wechselt und sich der Bildschirm ausschaltet fängt die Karte an den Lüfter abwechselnd hoch-/runterdrehen zu lassen. Das passiert so gefühlte 10 Minuten, bis der Rechner dann vermutlich komplett in den Stromsparmodus geht und sie sich ganz abschaltet.
Allerdings kann ich den Rechner dann nicht mehr aufwecken, da hilft nur der Zwangsreboot.
Mainboard schließe ich aus, habe erst vor kurzem von AMD auf Intel gewechselt. Das Problem bestand auch schon mit älteren AMD GPU Treibern, also scheint es an der Karte selbst zu liegen?
Mich nervt das langsam tierisch, ich hab die AMD in erster Linie wegen dem Stromsparfeatures gekauft und wenn die dann nicht richtig funktionieren...
Dann ist das also "normal".. immerhin etwas.
also ich habe eine 7950er von powercolor. diese hat auch ebenfalls einen mittigen lüfter. darunter sitzt ein für meine begriffe ziemlich kleiner kühlblock [siehe hier].
dennoch wurde die karte ausreichend bei leisen drehzahlen gekühlt. ich war selbst erstaunt. ich hatte die karte bei 35% umdrehungen auf max. 80°C gekühlt. insofern kann ich dem vorredner nicht zustimmen!
gruß
..::mcpaschetnik::..
hab bei meiner jetzt die Spannung auf 0.975V gesenkt, läuft super und wird maximal 60° warm ;) Werksoc ist natürlich weiterhin vorhanden.
meine fährt aktuell @ 0,905 volt bei stock takt, sprich 825 / 1250 mhz. auch kein problem
gruß
ich kauf mir aber keine Oc, um die dann mit Standardtakt zu fahren ;) Könnte sicherlich noch´n Ticken weiter runter mit der Spannung, da ich sowas aber mit Crysis2 test, sind die 0.975 das stabilste. Daher belass ich das dabei.
war ja auch kein statemeint gegen dich, sondern lediglich eine mitteilung meinerseits. ich hab ja keine oc-karte.
gruß
werd die Tage mal die 950 Mhz mit 0.987V antesten. Oder? neee, mir reicht die Leistung mit 900Mhz...^^
Preis fällt weiter nach unten
Sollte in etwa gleich gut sein wie meine Sapphire HD7950 OC welche mit 900/1250 ausgeliefert wird.
OC sollte wohl mindestesn 975-1000 Mhz Ohne Spannungserhöhung drinn sein!
Mit 1,140 Vot geht meine bis 1075 Mhz, mehr hab i nimmer probiert.
PS: Habe mich vertan, bin ja selbst Besitzer einer Sapphire HD7950 OC
Mit 1 Ghz sollte die Karte gleich schnell als eine HD7970 Standard Clock sein,- zudem Sparsamer und leiser als so manche HD7970-er.
Immer OC Ohne Spannungserhöhung!
öhm, die 7950 Oc hat 900Mhz. Nich die 20 Mhz unterschlagen :d
Was habt ihr alle so ein ASIC Wert mit euren 7950????
Ich habe 84.8 ASIC
Habe eine Asic von 69,9
Wo liest du die Spannung denn für IDLE und Last aus?
Sapphire Trixxi ist da wohl Recht Buggi, liegen 1,090 Volt bei Idle an :-(
GPU-Z sagt magere 0,845 Volt
Welchem sollte man vertrauen ?
IDEL ist meine Karte ca. 37-39 Grad,
ALAN Wake nach gut einer Stunde bei 69-72 Grad Celsius.
Berni die PowerColer 7950 PCS gehen ab Krass. Besser wie meine alten Müll Asus DirektCu II T Aktive 7970.
Wahnsinn mit v1.200 kann ich mit lukü 1200/1500 laufen lassen.
Jetzt nur noch passende Wakü finden und gut ist.
Ich habe MSI Afterburner genommen + GPU-Z
73,2% ;)
lass meine eh nur mit 975 MHz und Standardspannung laufen. Langt mir dicke.
Wirklich von FPS her komme ich genau wie meine 7970 ran in BF3 Spielt überhaupt keine rolle.
Glückwunsch
B]Auch meine Sapphire HD7950 OC läuft mit 975 Mhz noch Ohne Spannungserhöhung,
höher als 975 Mhz bleibt die Karte dann hängen, bzw. Bild friert ein!!
Mit 1,135 Volt laufen aber die 1.075 Mhz stabil.
Denke aber dies sind nicht mal 1,135 Volt, da bei Trixxi eingestellt wurde.
wenn ich meine mit Werksoc fahre, kann ich die Spannung auf stabile 0.975V senken ;) aber dank dem Peter, den ich jetzt auf der Karte hab, ist es eh wurscht, ob auf der Gpu 47° oder eben 50° anliegen. Also lass ich die 975Mhz und fertig. Ich hantier mitm afterburner, weil ich damit auch die Temps beim zocken überwach.
Damit die Aussagen über OC Zugaben ohne Spannungserhöhung auch Sinn manchen, müsst ihr schon eure Spannung (VDDC GPUZ)) unter Last angeben. Diese dürfte für ein 'gutes' OC ohne Spannungszugabe entscheidend sein.
Meine ASUS HD7950-DC2 (ASIC 78.3 %) mit Wakü, hat eine Spannung unter Last von 0.945v. Damit komme ich auf 960MHz.
