[Sammelthread] AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7950
  • Chip = Tahiti Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 240 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1792 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.870 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 25.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 89.600 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 200 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
HardwareLUXX Preisvergleich - Radeon HD 7950
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei AMD
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Die Idle-Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle, denn in diesem Zustand dürften sich die meisten Karten über den Großteil ihres Betriebes befinden. Mit 51,2 dB liegt die Radeon HD 7950 mit der 7970 gleichauf und im Mittelfeld des Testfeldes. Besonders interessant ist die Lautstärke im Last-Betrieb. Die Referenzkühlung der Radeon-HD-7900-Serie darf als durchgängig gut beurteilt werden. Über die alternativen Kühlungen erwarten wir hier allerdings noch deutliches Steigerungspotenzial."
Lastlautstärke in Videos:
Noch keine verfügbar.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld, sind unter Last auch etwas besser als bei der HD 7970 und bewegen sich bei 42°C im Idle und 83,5°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7950 hat ebenso wie die Schwester 7970 einen sehr niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~16 Watt. Im Zero-Power-Mode (Grafikkarte wird abgeschaltet) sind es unter ~3 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~157 Watt auf - in Furmark sind es ~208 Watt. Die Verbrauchswerte sind durchweg sehr gut und spiegeln ein gutes Zusammenspiel aus Leistung und Verbrauch wieder.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Im Idle-Zustand arbeiten die Radeon HD 7950 und 7970 mit gleichem Takt: 300 MHz für die GPU und 150 MHz für den Speicher. Daher liegen die beiden Karten hier nahezu gleichauf. AMD hat mit der "Southern Island"-Generation besonders effiziente Idle-Stati einführen können. Unter Last steigt der Verbrauch natürlich an. Bereits die Radeon HD 7970 konnte aber zeigen, dass sich mit einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch eine deutlich höhere Leistung erreichen lässt. Die Radeon HD 7950 macht es ihrer großen Schwester nach. Der 28-nm-Prozess kann hier seine Stärken ausspielen."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Die Ausmaße sind im Referenzdesign v1 identisch zu denen der 7970:
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
v2 ist etwas kleiner als das Layout der 7970 und etwas größer als das Referenzlayout der GTX580. Also ca. 26,5 cm.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Die Radeon HD 7970 konnte mit einem sehr guten OC-Potenzial überzeugen. Von 925 MHz schaffen viele Karten weit über 1000 MHz - manche sogar über 1200 MHz nur mit einer Luftkühlung. Da die Radeon HD 7950 auf dem gleichen Chip beruht, erwarten wir auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis. Wir haben die Spannung von 1,07 Volt auf 1,125 Volt angehoben und erreichten letztendlich einen GPU-Takt von 1030 MHz und einen Speicher-Takt von 1400 MHz."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge aus dem Thread der 7970 zum Thema (Berechnung, Einschätzung): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Lässt sich die Karte aufgrund des Dual-BIOS zur Radeon HD 7970 freischalten?
Diesbezüglich hat Don zur Review-Zeit einen Versuch unternommen, ein Radeon HD 7970-BIOS aufzuspielen - leider hat es nicht funktioniert! Ob dies generell so ist, wird man erst sehen können, wenn die Anzahl der Besitzer steigt, gut sehen die Vorzeichen aber nicht aus, wenn es schon bei einem Referenzmodell nicht möglich war.
Nachtest mit neuem BIOS:
AMD hat ein BIOS Update für die 7950 veröffentlicht, das der Karte höhere Taktraten verpasst. Wir haben es ausführlich getestet, die Ergebnisse findet ihr hier.
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7950!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Da der PCB Aufbau fast identisch mit der 7970 ist, sollten die Luftkühler für beide Modelle passen.
Es passen einige Arctic Cooling Modelle, sowie der Alpenföhn Peter und auch Exoten von Spire/Gelid. Genaueres findet sich auch im Luftkühlungsunterforum.
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7950:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7950. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970/7970 und GTX 660 Ti uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Sapphire HD7950 OC 900 / 1250 mit den 2 schwarzen Lüftern!
-----> NICHT die Dual-X Version !!
Unter Last noch recht leise, sofern man die Spannung nicht erhöht
Geht bis 975 OHNE Spannungserhöhung, mit 1,130 Volt bis 1100 Mhz stabil!
Preislich unter 300 Euro, oder max. 300 bis 310.
bei uns in Italien um 270 Euro!
Hallo Leute,
nach wochenlangem Testen kann ich meine Probleme als Reproduzierbar erklären.
Ich besitze die VTX3D 7950 X-Edition
Sie läuft von Werk aus mit 880 Mhz Chiptakt, nun ist mir folgendes aufgefallen:
Metro 2033 und Battlefield 3 laufen nicht mit 900Mhz Satbil, es kommt nahc einiger Zeit ein Kakifarbener Screen der mit einem senkrechtem gleichförmigen Strichmuster geprägt ist.
Der Computer reagiert dann nicht mehr, in seltenen fällen läuft es kurz danach aber wieder weiter bis ne Fehlermeldung auf dem Desktop erscheint.
Bei X-COM Enemy Unknown habe ich seit Heute das selbe Problem jedoch schon bei den Werkseitigen 880 Mhz, ich habe nun auf 800Mhz den Takt gesenkt und das Spiel läuft nun sbsolut Stabil.
Ist das ne allgemeine Macke der 7900 Chipsätze oder stimmt da etwas mit meiner Graka nicht?
Ich würde ja 7950 Vapor X sagen, aber die wird auch nicht gefallen (Sapphire blaues PCB)
Die Asus Direct CU II V2 scheint eine Kühlplatte zu haben, leider gibt es (ich finde zumindest keine) Bilder ohne GPU Kühler.
@ mr burnz
erstmal die gute nachricht...die karte geht wieder:),aber nur mit 925/1250 standarttakt?was isn das für ein bios?u.ja ich hab die x-edition.
Das BIOS ist von meiner X Edition V3
Hallo Leute,
Klingt ehrlich gesagt nicht gut. Hast du mal Treiber sauber de-/installiert? So würde ich tatsächlich auf nen Hardwaredefekt tippen
@TreffNix846
Bei deiner Karte reicht bestimmt die Spannung fürs Werks OC nicht aus. Entweder selbst erhöhen oder zurück schicken.
@Sh/\dow
Kannst du mir mal bitte dein Bios schicken? Such mich schon dumm und dämlich.
Cool Danke :hail: Das ist aber das Original ja?
Vielen Dank und das flashen hat sogar funktioniert. Nur die Vollastspannung von 0.920 scheint mir doch ganz schön niedrig...
ich habe nur ein bild gefunden und da sieht es so aus als ob ne platte dran ist.
echt schwere entscheidung. gibt sonst nicht wirklich was mir gefallen könnte. Muss schon nen ordentlich leiser kühler drauf sein und der DC2 Kühler geht gerade so in Ordnung. Obwohl er noch was zu laut wäre. Dann könnte und dürfte man bei Asus ja ohne garantie verlust noch den Kühler wechseln.
Die V2 scheint die Kühlkonstruktion der 7970 Direct CU geerbt zu haben und die hat eine Grundplatte die VRAM, VRM und das PCB kühlt und stützt.
Nur die Backplatte dürfte Asus eingespart haben, scheint also nicht schlecht zu sein. Bei den Direct CU Karten bin ich immer nur vorsichtig wegen der Lüfter, gibt ja auch zur 7970 Direct CU nicht gerade wenig Posts wo sich Läufer über die Lüfter beschweren.
Aber vielleicht hat das Asus ja schon in den Griff bekommen.
Eine WIRKLICH leise Karte bekommst nur mit einem Kühlerumbau, mir war bis jetzt jedes Non Referenzmodell zu laut. Die Vapor X ist zwar auch leise, hörbar ist sie trotzdem, so war es bei der 6970 Direct CU auch. Mit nem Accelero oder Peter ist es dann wirklich leise.
@mr burnz
von deiner x.e.?dann hat deine auch nur 925mhz?frag nur aus interresse;)
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
aber net im 3d oder?^^
Leute, Leute...
Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich hier so lese, mit welchen Vorkenntnissen einfach wild drauf losgeflasht wird. Noch einmal, die Spannung, mit der die Chips betrieben werden, hängt von deren Qualität ab. Da kann es auch Unterschiede innerhalb der einzelnen Versionen geben. Außerdem gibt es sogar Unterschiede in der Fertigung der Karten zwischen den verschiedenen Versionen. So hat zum Beispiel die V2 von VTX3D ein anderes PCB wie die V3, was dazu führt, dass es Probleme nach dem Flashen geben kann.
Informiert euch wenigstens vorher etwas mehr, bevor auf einmal gar nix mehr geht. Ist nur ein gut gemeinter Rat
die backplate ist mir nicht sooo wichtig,zwar schick aber nicht zwingend.
das hatte ich mit meiner 6950 dc2 auch,viele meinten die ist leise aber ich war da anderer meinung. Das schöne ist bei asus kann man dann ja noch umbauen,glaube bei sapphire usw geht dann die Garantie fliegen. Was ich aber auf keinen fall will ist fiepen unter 1000 fps. Wie bei der 7970 referenz zb. Nachteil der 7950 dc2 ist,das sie 300€ rum kostet. Vorteil die 7950 hat noch viel oc potenzial. Wollte eigentlich ne 670 kaufen,aber die ist nicht wirklich viel schneller und wenn man beide übertaktet nehmen sie sich nichts mehr wirklich.
Sobald du ein anderes Bios flasht ist die Garantie weg, sogar wenn dieses vom Hersteller kommt.
Da bist auf die Kulanz vom Hersteller angewiesen. Wenn der Hersteller lustig ist, kann der auch prüfen wie hoch die GPU oder VRAM getaktet wurden, selbst wenn man nur mittels einer Software übertaktet hat.
@mr burnz
Doch in 3D. Ist aber nur die Max Spannung, läuft eher so bei 0,9... Powetune auf +10 und auf 950 MHz im CCC. 10 3DMark Durchgänge stabil, mal schauen nachher noch Battlefield probieren. Achso ASIC liegt bei 93%.
Ist nach dem benchen nur um zu zeigen was MAX war... :shot:
Freut mich, wenn jetzt wieder alles läuft...
Wurden die 930 MHz denn bei dir auch angezeigt?
nen anderes bios wird nicht drauf kommen,wenn nur nen anderer Kühler ;)
immer diese entscheidungen :d
@ mr burns
mal was anderes:kannst du mit ab undervolten?bei mir gings vorm crash mit meinem bios nicht.
@TreffNix846
Ich vermute tatsächlich auch ein Spannungsproblem, merwürdig finde ich nur, das BF3 mit 880Mhz Stundenlang Stabil läuft ohne Probleme, X-COM jedoch nur mit 800Mhz oder etwas mehr Stabil läuft.
In einem BF3 Sammelthread scheint es aber viele Leute zu geben, die mit Werksübertaktung Probleme hatten und mit den "normalen" Takteinstellungen keine Probleme haben.
Was ist denn eine noch Ideale Spannung für den Chip?
Edit: Ich habe nun die Spannung auf 1,013 erhöht, bis jetzt läuft auch X-COM auf 880Mhz Stabil, werde das mal weiter testen.
Edit2: Es lief zwar Stabiler, aber nach etwas mehr 40 Minuten einen Blackscreen.
Mit der Spannung auf 1,051 Lief es jetzt 1,5 Std. Stabil.
