[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280X - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280 X - Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7970
  • Chip = Tahiti XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 925 MHz
  • Shadertakt = 925 MHz
  • Speichertakt = 1375 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 264 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2048 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
Lastlautstärke in Videos:
HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
GreekDef
Hast alles gesagt. So sehe ich das auch
hatte schon mehrere Karten von beiden Herstellern...konnte keine großartigen Unterschiede in der BQ sehen!?
also habe 2 mal getestet. Caspian Border Large 64 mann mit action auf dem server, GPU läuft so von 90-99% GPU last. Sonst hatte ich immer 98-99% bei den anderen Karten.
Caspian Border alles so hoch wie es geht,einmal mit 4AA dazu und einmal ohne aa
ohne aa
min 52
max 155
AVG 78
mit aa
32
104
47
muss aber auch dazu sagen das war direkt am anfang mit dem aa wo man schön bis zur mitte gucken kann und mit leuten dann noch dazwischen die sich bekämpfen :d. Aber geht ganz schön runter dann ;). Wie gesagt alles so hoch wie es geht bei Full HD. Denke mal is aber noch der Treiber nicht optimiert und halt mein CPU braucht was mehr power. Teste heute abend mal was mehr.
@Godfather88
Ja kann gut sein das es jetzt etwas anders ist bei den Maps mein SLI ist ja verkauft seit erscheinen von Karkand.
Ich weis nur das ich die niedrigsten FPS erreicht habe wenn ich in mitten von Explosionen gestanden habe und dem Pixel Tot nah war.
@brasillion
Mit oder ohne OC auf der Karte?
ohne aa
min 52
max 155
AVG 78
mit aa
32
104
47
Hoffe da geht später noch mehr... Mit meinem 6970 Gespann komm ich auf CB nicht unter 60 FPS mit 4xMSAA, nur auf den B2K Maps brechen meine FPS ein.
min 32 ist aber auch scheiße :d
wie gesagt alles noch in der beta phase :d.
Habe halt keine zeit gerade. Die karte lief mit 1075/1575. teste vielleicht gleich nochmal wenn zeit ist bei gulf of oman oder strike,caspian mag ich nciht :d.
@Bl4d3Runn3r
Kann ja schlecht gehen das du 60 min hast wenn die 7970 30-40% schneller ist bei einer GPU .Dann kannst du wohl mit 2 Karten kaum das doppelte erreichen.
Du machst wohl etwa zu wenig Action in Game.
Mein SLI hatte ich kurz zeitig auch auf 51 FPS drücken können.
@brasillion
Hast du dein BS neu auf gesetzt für die Karte?
Wenn nein können deine ganzen Benchmarks verschenkte Zeit sein habe das schon oft erlebt.
MFG
habe nicht neu aufgesetzt,musste ich bis jetzt noch nie. hatte das selber schon getestet obs was bringt,aber war nicht der fall und neu machen kommt nicht in frage,erstmal ;).
die NV treiber sind komplett runter.
so cpu is auf 4,5ghz,jetzt gehts nochmal kurz bf3 testen.
Glaube mal das muss nicht immer rund laufen alles schon erlebt.;)
Inzwischen kille ich immer mein BS für neue Karten.
Es sei den auf eine NV Karte follgt auch eine NV Karte oder nach 1 AMD auch eine AMD dann bleibts.
Da kann ich Thunderburne zustimmen. Macht echt was aus
In win 7 Zeiten, ist das glaube Geschichte, unter XP könnte ich es noch verstehen.
@brasillion
Du Geier konntest es wieder nicht abwarten.:wink:
ne abwarten geht nicht.
so nochmal caspian mit 4,5ghz und 1075/1575 50 mann server und richtig action im panzer usw.
min 33
max 91
avg 46
mit meiner 580 war das weniger,aber nur subjektiv. Komischerweise ist trotz der 4,5Ghz die GPU last noch immer nicht auf 99%. Denke der treiber spielt noch nicht so mit. Bei anderen Bench´s zeigt die Karte richtig was in ihr steckt :d. Habe gestern auch mal BC2 gebencht und das waren keine schönen ergebnisse,mehr sage ich aber nicht,bevor meine investition hier gelünscht wird ;). Will nen neuen Treiber!!!!!!!
Lade gerade mal den neusten treiber auf der CD,war der 8.92 drauf,neuster ist 8.94. mal schaun was so geht ;)
Hmm, sind wir ehrlich, ist das ernüchternd. Schieben wir es auf den Beta Treiber ;)
Die maxfps kann man eh Streichen und die min + avg sollten um mind. 10 fps nach oben ;)
also neuer treiber ist drauf. Und er bringt was,in Crysis 2 bin ich jetzt bei gleichen settings von 70 fps auf 72 hoch. BF3 teste ich heute abend dann,aber ich denke dann werdens min 40 ;).
Naja wenn die karte echt nicht der hit ist,wird sich ja heute abend dann mit den neuen treiber raus stellen,dann stehe ich auch dazu. Sonst würde ich die werte ja nicht posten :d.
Warten erstmal ab dann. Heute abend habe ich mehr zeit wie gestern. Könnt ja mal ne liste machen,aber nicht durcheinander und mir per PN schicken ;)
Denke endgültige Werte bekommt man doch eh erst in 1-2 Monaten wenn richtig am Treiber optimiert wurde oder?
Jo das denke ich auch. Überlegt mal wie lange es gedauert hat bei Nvidia bisd alles vernüftig optimiert war. Besonders BC2 lief mega schlecht bei Nvidia damals mit der 470er am Anfang. hat fast 1 Jahr gedauert
Na dann sind die Aussichten ja traumhaft. In einem Jahr ist die Karte dann also top :fresse:
Entweder die leistet jetzt schon gute Arbeit, oder nicht. Man kauft doch keine top Karte, damit diese in ein paar Monaten erst richtig läuft....
Aber was ist mit den 33FPS, kommen die öfter vor? Also fällt die Karte bei BF3 mit allem auf hoch und 4AA immer mal unter die 35-40FPS Marke? Oder ist das eine extreme Stelle gewesen, wo man sich schnell gedreht hat, die FPS kurz abfallen und direkt wieder auf 40-60 ansteigen?
Das kennt man ja gut, dass bei nem Spiel am Anfang noch Zeug geladen werden muss, man mit den Frames richtig runterfällt und dann stabil bleibt. Wie siehts aus?
Seh ich genauso, müssen erst ihr Erfahrung mit der neuen Architektur sammeln. Vielleicht sehen wir ja am ende des Jahres 20% mehrleistung.
@ Supermax, glaubst du wirklich das bei NV alles auf anhieb läuft??
Tut sie ja auch zb. bei skyrim knallt sie die 580 weg wie nix. Das es mit nem beta treiber bei ner neuen karte immer Games gibt die sch.... laufen sollte jedem klar sein der ein bisschen ahnung hat.
hö? BC2 lief immer gut mit NVidia?!
Da waren teilweise Mega Ruckler drine am Anfang. Und ich hatte einen Q9550 3,4GHz und die 470er. Dann ne 5870 und die lief wesentlich besser. Dann kam ein Treiber und brachte derbes Plus
Sicherlich meinst du diesen Benchmark, nicht?
Test: AMD Radeon HD 7970 (Anhang 6) - ComputerBase
Computerbase bencht da in einem innenraum (Festung Helgen)
Sobald man aber rausgeht, sieht die sache ganz anders aus:
Test: Radeon HD 7970 - Erste Grafikkarte mit DirectX 11.1, PCI-Express 3.0 und 28 nm - radeon, amd, grafikkarte - Seite 15
Natürlich sind die Außenareale weitaus fordernder als irgendwelche Innenräume (natürlich, wenn kein CPU-Limit vorhanden ist und mit viel SGSSAA).
