[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280X - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280 X - Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7970
  • Chip = Tahiti XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 925 MHz
  • Shadertakt = 925 MHz
  • Speichertakt = 1375 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 264 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2048 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
Lastlautstärke in Videos:
HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Folgende Werte:
Boot: 500Mhz - Speicher: 1400Mhz
1. Last (Bench): 1100Mhz - Speicher: 1400Mhz
1. Idle: 500Mhz - Speicher: 1400Mhz
2. Last (Game 5760*1200 Borderless Windowed): 1100Mhz - Speicher: 1400 Mhz
2. Idle: 500Mhz - Speicher: 1400Mhz
x. Last: 500 Mhz - Speicher: 1375 Mhz
x. Idle: 500Mhz - Speicher: 1375Mhz
Wann genau, dieses 'x' eintritt, konnte ich bislang noch nicht genau ableiten.
Nach einem Neustart geht alles wieder von vorne los. Ändern der Grafikeinstellungen (Windowed, Windowed Borderless, Fullscreen) änderen nichts an dem Proz. Takt.
Ergo wechselt die Grafikkarte irgendwann nicht mehr wirklich in den 3D Betrieb bzw. das Overclocking wird nicht mehr angewendet.
Edit:
Auf dem Bild sieht man genau die Zeit, in dem der Speichertakt von 1400Mhz auf 1375 Mhz runterging (zum ersten mal) und Zeitgleich, auch der Prozessortakt von 1050 auf 500 Mhz gefallen ist - obwohl zu dem Zeitpunkt noch eine Benchmar ausgeführt wurde.
Ganz interessant ist auch der letzte Teil, in der die Auslastung immer wieder gen 100% geht, der Takt sich davon aber nicht wirklich beeindrucken lässt.
z.Z. senke ich den maximalen Takt der CPU Schrittweise in 25iger Schritte - obwohl die Temp gut ist, udn der PC sonst keine Anstalten gemacht hat...
Wie ist denn die Temps der Spannungswandler? Welches Netzteil wird verwendet?
Ist schon sehr dubios, was passiert denn wenn du die Karte wieder auf Standard-Settings stellst - tritt das Phänomen dann auch auf?
Ich hab kein Messgerät hier rumfliegen um jeden einzelnen SpaWa auszulesen ^.^
Es wird nen Corsair TX750W verwendet.
Die Grafikkarte im Allgemeinen hat allerdings noch nie höhere Temperaturen als 86° gesehen.
Als ich eben nochmals ne Bench drüber hab laufen lassen ist kurz nachdem die Belastung weg war ein Bildschirmflackern aufgetreten. Anschließend ging die IdleSpeicherfrequenz wieder auf 1375Mhz runter. Das Lustige ist, dass die Grafikkarte jetzt wieder bei 1400 Mhz Speichertakt ist, und der Prozessortakt zw. 500 und 1050 regelmäßig schwankt - und das, obwohl keine 3D Anwendung läuft...
Auf diesem Bild sieht man wieder den Punkt, an dem die Overclocking und 3D Fähigkeit nicht mehr zur Verfügung steht...indem Moment, in dem der Takt wieder auf 1050 hoch geht ist auch der Speicher wieder bei 1400 Mhz.
Wo allerdings diese round about 20% GPU Auslastung herkommt, kann ich mir nicht erklären - es lief der Browser, GPU-Z,MSI Afterburner, CCC, CPU-Z sowie Coretemp...
Nunja, ich stell mal auf 925Mhz und 1375 Mhz wieder runter
Edit:
Auch orginaleinstellungen änderen nichts:
Funktioniert kurioserweise immer für ziemlich genau eine komplette Benchmark :fresse:
Edit:
Okay, nen Neustart scheint das Problem nicht zu fixxen. Trotz 100% Grafiklast verbleibt die Grafikkarte z.Z. bei 501 Mhz mit tlw. Peaks richtung 700-925 Mhz.
Edit:
Edit:
Hab absolut genau das gleiche Problem. Bei mir ist es jedoch so, dass ich wenn ich ein oder zweimal neustarte das Problem nicht ist. Dann spiel ich zb Battlefield 3 ein paar Stunden und alles passt. Wenn ich jedoch in ein anderes Game einsteige, wieder das Gleiche.
Ich würde echt gerne wissn woran das liegt, mich ärgert das schon echt stark.
Gibts dafür eine Lösung. Meine Takraten senken sich auf 500/150
An den Spawas kanns bei mir nicht liegen da ich selbst nach 2 Stunden BF3 nicht mehr als 76 drauf hatte und das bei 1200/1500. So hoch spiel ich aber nicht mehr, selbst bei 925MHz passiert mir das.
Wo gibt es eine für 318,-€?
hab die bei SDV Computers bestellt, jedoch gibts die Angebotsseite nicht mehr. Hoffe die verarschen einen nicht. Es gibt trotzdem noch Anbieter (wenn auch eher Unbekannte), die welche anbieten ab 320 Euro.
guckst du
http://www.google.de/url?q=http://w...CbQ&ei=GXDOT_vBMYeI-QaC46iNAQ&ved=0CAYQqxIwAQ
achja. Benchmarks sind SP, würde gerne ein paar Erfahrungen hören von Leuten, die eine 7970 haben, mit oder ohne OC und BF3 zocken. Kann ja nicht so schwer sein ^^
guckst du
ITboost - Sapphire RADEON HD 7970 OC - Grafikkarten - Radeon HD 7970 - 3 GB 11197-01-40G
Für Bf3 würde ich keine 7970 empfehlen ausser du verzichtest auf ultra-Einstellungen.
Probiere mal auf 1125/1575 mhz zu übertakten,daß bringt noch paar Frames.
Manche lassen die Karte mit 1200/1600 laufen und habe keine Probleme bei Bf3 (alles Ultra,2xSSAA)
warum is die HD 7970 in BF3 so megaschlecht? Ich meine nix spricht eigentlich gegen den Preis, OC und gegen andere Benchmarks...
echt schade, dass das Game nVidiaoptimiert ist.
Gute Frage warum die 7970(default Takt) langsamer ist :-)
Kann man nur auf einen neuen Treiber hoffen der noch mal 5 oder mehr Frames bringt.
Oder eben alles auf high stellen dann gehts auch so halbwegs :rolleyes:
Das hat nix mit nVidia optimiert zu tun... Die Frostbite Engine liegt AMD schon immer nicht, dafür haben AMD Karten zb. In Metro 2033 oder Crysis die Nase leicht vorne oder können den Abstand auf eine GTX 680 ziemlich ausgleichen
Gesendet via HardwareLuxx IPhone App.
NV füttert auch die ganzen Spiel Industrie mit Geld ist ja kein Wunder das die Spiele dann auf NV optimiert ist. Was NV an Geld aus gibt mussen die Käufer dafür Zahlen aus dem Grund ist auch NV immer so Teuer. AMD dagegen hatt bessere Preise gleiche Bildquali und ist genau so schnell teils langsammer und wieder teils schneller.
Ich Kaufe AMD weil P/L passt und wegen 3GB Ram und weil ich in Downsampling Spiele und es ist auch schon lange bekannt das AMD gerade in hohen Auflösung immer besser stand als NV.
also ich kann das mit BF3 nicht nachvollziehen,was da bezüglich 7970 sooo mega schlecht sein soll!
ich zocke komplett auf "ultra" + 2 x SSAA und habe im schnitt über 80 FPS,
das von euch angesprochene Problem sind lediglich 2 Map´s (B2K) wo es auf 55 FPS runter geht (z.b. Golf of Oman),
aber deswegen kann man doch nicht sagen die 7970 skaliert komplett schlecht bei BF3.:confused:
PS: meiner meinung nach sind diese angesprochenen map´s schlecht programmiert und ein cpu limit verursachen.
gaka läuft bei mir 1100/1500 @ 1,056v/1,600v (also auch leicht untervoltet da stock 1,112v)
Also ich kann mich nicht beschweren. Auf 1025MHz übertaktet, undervolted. Bissel, wirklich wenig Abstriche bei der Grafik, z.b. Schatten und Terrain auf "Mittel" und 4xAA, HBO und rest Ultra.
Mit meinem System unten fahre ich damit fast durchgehend meine 60,0 FPS @ vsync. absolute minFPS liegen irgendwo bei 45, ganz ganz selten. Also für unter 400€ muss man da nicht lange überlegen.
btw. Benches von Max Payne gesehen? Setzt sich die 7970 mal schön vor die GTX 680. Finde die 7970 ist das bessere Gesamtpaket, berücksichtigt man auch dem Preis. Von den spielbaren FPS Raten kann man eh mit beiden Karten alles zocken,.
Die nvidia is ja nur schneller, weil die ein paar mhz mehr hat. Sind beide gleich (takt) gibts doch eh keinen unterschied mehr, auser ati = billiger und.mehr gddr
Von SDV kam vor ein paar Minuten ohne Vorwarnung ein Paket bei mir an:
Bestellt hatte ich erst Montag Nachmittag gegen halb vier, bezahlt via Paypal.
:hail: Vielen Dank, SDV! :hail:
Japp, ist laut Sticker am Boden eine "HD7970 3G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION". :cool:
Heute sind meine zwei 7970 Karten gekommen....also Downsampling funzt 1A aber ein paar Probleme hab ich.
Zum Beispiel im Heaven Benchmark habe ich sobald ich Tesselation aktiviere übelste Grafikfehler (hab noch nichts übertaktet) in Risen 2 das selbe da ist alles mehr oder weniger Schwarz. Die ganzen anderen Spiele die ich momentan installiert habe wie Max Payne 3, Battlefield 3 oder Skyrim laufen ohne Probleme weshalb ich jetzt mal eher von nem Software/Treiber Problem ausgehe.
Im CCC gibt es ja Einstellungen für Tesselation und auch ganz unten für Crossfire-X welche Einstellungen sind denn da zu empfehlen?
Edit: Installiert ist momentan der 12.6 beta
Ich hab mal den techn. Support von Asus angeschrieben, ob sich da eine Reperatur lohnt(und was der Spass kostet) oder ob es sich um einen Hardwarefehler handeln koennte.
Mal gucken was bei raus kommt, im WWW hab ich zumindest absolut keine Info zu solch einer Problematik gefunden.
Die ASUS Karten sind das letzte hatte zwei da alle beiden Karten sind auf Deutsch gesagt scheisse gelaufen.
ASUS DirectCu II HD 7970 bei der Karte konnte man nicht mal vcore erhöhen über Trixx nicht über MSI Afterburner nicht.
ASUS DirectCu II HD T 7970 bei der Karte konnte ich vcore erhöhen mit MSI Afterburner max 1.3v, aber was bringt das wenn die Karte bei 1100/1500 nicht mal Heaven durch läuft.
Ich würde niemanden mehr ein ASUS alle OC Tweak DirektCu schrott empfehlen. Für was die ganzen schnick schnack wenn die Karte sich nicht mal Übertakten lässt. Vor allem damit Werben Sie Bencher
was soll ein Bencher mit so eine krüppel OC Karte anfangen.
Ich bin nicht der einzige gewesen mit diesen Problem auch ihr seid das und andere sehe selbst hin Asus HD 7970 DirectCu II T mit Problemen beim OC
und hier nochmal Need help on 7970 DC2T please
Weil sie vier DP hat, und ich die brauch ;)
Aber trotz der Probleme beim OC, loest das mein Problem mit dem 3D Mode nicht wirklich...^^
In Idel ist sie sehr leise aber erhöhe mal die Luftsteuerung 35% da hörst du die von Case so toll ist die wieder auch nicht.
Bei so einem Monster Kühler darf man eigentlich bei 100% Luftsteuerung nicht hören. Sogar die Accelero 7970 Extrem kühlt die GPU besser und vor allem ist Sie bei 100% Luftsteuerung kaum zu hören.
Ne ne hört mir auf mit ASUS.
Für alle Bencher hier im Forum Kauft euch keine ASUS DirectCu II oder die T Version beide Karten sind übels schlecht sogar ASUS hat kein Rat für diese Karten es heisst RMA.
Super, bin gespannt was bei rauskommt. Werde das gleiche mit Sapphire mal machen.
Ohne Worte, erst aufregen, die Karten nicht zu dem niedrigen Preis zu bekommen, dann noch drüber herziehen, als wärs der letzte Dreck. Sowas ist unverschämt. Und zu der Aussage zum Kühler kann ich ebenfalls nur den Kopf schütteln. Erst Recht der Vergleich mitm Extreme.
Man, man , Leute gibts, denen ist echt nimmer zu helfen :(
Bist falsch informiert ich bekomme meine zwei Sapphire nur mal ein kleine info Tackingnummer habe ich auch schon bekommen.
Die Accelero ist für OC nicht geeigent dafür ist sie sehr Leise . Die Asus bewirbt mit ihre DirectCu serie an als VoltageTwaek leider hilft mir nicht wenn ich die Karte nicht übertakten kann und vor allem nicht wenn ich die Luftsteuerung anhebe auf 35% und trotzdem die Karte nicht besser gekühlt werden.
Wer die Karte gut würde ich auch gutes Schreiben. Im Internet findest du über diese Karten nur negatives.
du redest also von den Asuskarten? gut, dann nehm ich den Fehler auf meine Kappe ;) und hab nix gesagt :d
Aber dennoch, bei 100% nen Luftkühler unhörbar, da muss man schon leicht taub sein :d Vom Sapphirekühler solltest aber auch keine Wunder erwarten, der dürfte auch ab spätestens 40% hörbar sein. Von meiner 7950 der Dual-X Kühler (Dürfte der selbe sein, denk ich) dreht im Idle mit 21% und unter Last ca. mit 40%.
richtig ich rede von der ASUS Karten. Ich habe Accelero auf meine XFX 7970 eingebaut die ist wirklich sehr sehr Leise. Leider Kühlt der Accelero die SPAWAS nicht gut aus dem Grund habe ich die Accelero weiter Verkauft.
Bei der ASUS hörst du den Kühler bei 35% bei 100% habe ich gedacht jetzt platzt mein Case. :asthanos:
Tearlessdeath hast du zufällig Supersampling aktiviert zusammen mit Tesselation gibt es fehler bei heaven.
Im treiber hab ich Multi-Sampling AA eingestellt. Und bei Tesselation auf "AMD Optimiert" den haken gesetzt.
Edit: Hab jetzt Super Sampling eingestellt und dannach nochmal auf Multisampling jetzt scheinen die Fehler weg zu sein. Echt strange :fresse: eine Frage noch, wo kann ich die Spawa Temp auslesen GPU-Z und Hardwaremonitor zeigen mir leider nix an die zeigen auch bei der 2. GPU 0°C an...
