[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280X - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280 X - Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7970
  • Chip = Tahiti XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 925 MHz
  • Shadertakt = 925 MHz
  • Speichertakt = 1375 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 264 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2048 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
Lastlautstärke in Videos:
HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
und was hattet ihr da für spannungen anliegen für ab 1300 bzw. wie hoch kann man unter luft bei gpu und mem spannung gehen ohne was du demolieren - würd mich schon reizen auszuloten was max. möglich ist.
Viel wichtiger als die Spannung ist eben wie Thunderburne sagte, die Temperatur der GPU/Spawas/Vram (wen angezeigt), etc...
Je höher der Takt, desto kühler sollte es sein. Mehr Takt + mehr Spannung = höhere Verlustleistung und höhere Hitzeentwicklung, und bei all diesen Faktoren und zu hoher Hitze kann es mal vorkommen, das sich die Karte verhedert und einen Schlag davon tragen kann. Ab 80°C bis 82°C würde ich versuchen, nicht weiter zu takten, auch wenn man nur einen Bench-run möchte, so kann das mächtig nach hinten los gehen, spreche aus eigener Erfahrung. ;)
Zur Information, Silicium schmilzt erst ab 140°C.
Bei 1440/1950 hatte ich unter last 22°c!
:d
Spannung war bei 1, 42v
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Ist bei euch die CPU Auslastung wenn MSI Afterburner läuft auch extrem hoch (egal ob minimiert oder nicht)?
Ich habe dass Problem, dass die CPU zu 20% ausgelastet ist. Sobald ich Afterburne beende liegt sie bei nur noch 1-5% was normal wäre.
Das Problem ist, dass mir bei Spielen eine Menge Ressourcen schwinden.
Werden die Einstellungen eigentlich auch angewendet, wenn MSI Afterburner komplett beendet ist?
Ja
Ok bei Spielen scheint der Afterburner sich dann zurückzuhalten hab mal gerade im Taskmanager geschaut.
Gibts eine Art Stütze für Grafikkarten? Ich spreche jetzt direkt die Asus 7970 DCII an, die hat schon ordentlich Gewicht. :fresse:
So Karte ist drin und rennt wie sau, 1100 Core ohne Voltage Erhöhung. :drool:
Hallo
heute ist der Postbote mit meiner 7970 Vortex II gekommen.
Habe Sie na klar gleich eingebaut eingebaut.
Doch die ersten 2 Benchs (Heaven und 3DMark11) fielen direkt ins Wasser, komplettes System bleibt hängen.
Habe dann mal die Cpu auf Standart Takt da lief dann 3DMark durch.
Ich habe ein Enermax Modu 82+ 525W Netzteil, kann es sein das ich da an grenzen stoße?
Hatte zuvor eine 5870 drin und das gab keine Probleme wenn die CPU auf 4,2 getaktet war
ich taste mich mal an
kann mir jemand sagen wie die defaultspannungen der 7970 aussehen?
habe eben mal die karte durch den render test von gpu-z geschickt ergebniss nach ca 8 min 95° und taktet runter
die karte hat ja ein Werks oc auf 1100/1425 als spannung bekomme ich unter last 1.162 angezeigt im MSI afterburner
Am Netzteil wird das nicht liegen, der I5-2500k zieht vielleicht 100 Watt und die HD7970 wird auch Ihre 200 Watt ziehen, und mit dem Rest bist noch von den 400 Watt weit entfernt. Selbst wenn du die GPU taktest und übervoltest wird die im Extremfall maximal 300-350 Watt brauchen.
Mein System zieht unter Volldampf ~ 620 W. beim benchen .
2700K @ 5500 Mhz @ 1,56v.
7970 @ 1370 - 1965 Mhz @ 1,300v. ( VRAM @ 1,7v. )
+ Rest vom System inkl. Monitor ( ~ 23 W )
Ich bin mal auf den letzten wqhl Treiber
Nun läuft heaven auch wenn CPU auf 4,2 und gpu auf 1100/1425 ist
Battlefield stürzt jedoch sofort ab
Heute morgen dann nochmal Battlefield offline probiert und nun geht das auch
Kann es sein das beim Wechsel von der 5870 zur 7970 irgendwas verrutscht ist bei win 7 und CCC Treiber?
Meint ihr ich sollte mein System mal neu aufsetzen?
Habe jetzt eine relativ neue XFX 7970 Double dis. erhalten....irgendwie lässt sich die Spannung nicht verändern, weder per trixx noch per afterburner.
Wie kann man die freischalten ?
Oder muss da ein anderes Bios drauf ?
Kann man die nicht umflashen ? Na toll jetzt weiß ich warum die so billig war xD
