[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280X - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280 X - Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7970
  • Chip = Tahiti XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 925 MHz
  • Shadertakt = 925 MHz
  • Speichertakt = 1375 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 264 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2048 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
Lastlautstärke in Videos:
HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Hätte mal wieder eine Frage an Euch:
Sind meine Werte beim 3D Mark 11 (Basic -> Performance) in Ordnung?
Standard: 6334 Punkte
1000/1400: 6543 Punkte
1050/1400: 6678 Punkte
Mein System:
AMD X4 955@zur Zeit 3,6Ghz
MSI K9A2 CF
6GB DDR 2 (Crosair)
Ich habe da bisher, speziell mit dem 11er wenig Erfahrung. Bei ganzen Tests, die ich wiederum im Internet finde, kann ich mein System nur schwer ins Verhältnis setzen.
Vielen Dank!
Ich denke die Werte passen, aber da bremst denke ich ganz klar deine CPU.
Bei einer solchen Highend Karte, solltest du evtl über ein Systemupgrade nachdenken.
Abere User hier schaffen mit OC zw. 9 -11.000 Punkte im 11er 3DMark.
@Bluefire87
Da bremst deine CPU ganz schön derbe.....
Schaffe mit meiner alten GTX 480 P7654
:coolblue:
Daran erkennt man doch meiner Meinung nach die starke Limitierung der CPU, oder?
Wenns dir um 3DMark Benchmark geht ja, da darf ich hier nichtmal dran denken meine Q9650 @3.6Ghz + 7970 Results zu zeigen ;) ....aber wenns um Games wie BF3 geht merkt man das nicht, da habe ich quasi die gleichen FPS wie mit aktuellen CPUs. Kommt halt drauf an was man machen will. Mir reicht gaming
Also im Grunde sind mir die Benchmarks relativ egal, bei einer neuen Grafikkarte teste ich halt immer ein bisschen, vor allem wenn es ans Übertakten geht.
Oberste Priorität haben die Games ala Bf3! :-)
Sieht es dort also weniger "dramatisch" bezüglich der Limitierung aus, oder?
Sollte sich nicht ganz so extrem auswirken, aber die Karte wird so oder so klar von der CPU gebremst.
Gegen eine 7970 sieht meine GTX580 @950Mhz im 3dMark11 kein Land
http://3dmark.com/3dm11/2548803
Aber in BF3, ist meine GTX580 trotzdem etwas schneller.
Fazit von meiner 7970
Alles im Vergleich zur Gigabyte GTX580 SOC @900Mhz
Club 3d 7970 3GB
Treiber: 8.92.2.12
Standard: 925 Mhz @1,03V
OC: 1200Mhz @1,20V
Im Heavan, Anno 2070 und 3dMark 11 geht die Karte ab wie ein Schnitzel......Wahnsinn!!!
Aber was ist den mit Battlefield 3 los???
Meine GTX580 ist hier, vorallem in den Minimum FPS, ein gutes Stück schneller.
Mit der 7970 hatte ich auf ein paar gemerkten Stellen ca. 10-15 % weniger FPS als mit meiner GTX580. (beide GPU Auslastung 99%)
Zudem fühlen sich die FPS unter 50 noch einen Tick ruckliger an als auf der GTX580.
Positiv:
- sehr gutes OC Verhalten
- Zero Power Funktion
- Lautstärke unter 2d
- 3GB Vram
- extrem gute Bildqualität (deutlich besser als meine GTX580; Subjektiv im Heaven und BF3)
Vor allem die Kantenglättung in BF3. Ein Traum im Vergleich zur 580.
Negativ:
- noch sehr schlechte Treiber
- mangelhafter Softwaresupport
- Stromverbrauch unter Last bei max. OC
- der Stocklüfter ist für 450 € eine Frechheit!!! (so etwas lautes habe ich bisher noch nicht gehört)
Und dabei war ich erst bei 60%!!! Bei 100% kann sich die 7970 als Megafön bewerben!!!
Stromverbrauch:
GTX580 @900 Mhz bei 1,1 V verbraucht in BF3 410 Watt
7970 @1200 Mhz bei 1,2V lt. Afterburner verbraucht in BF3 bis zu 460 Watt
Fazit:
Die 7970 hat Power ohne Ende, welche bisher aber noch nicht richtig genutzt wird. (Treiber)
Ich schicke meine 7970 morgen wieder zurück und warte, bis die XFX Dual Fan BE oder die Gigabyte OC verfügbar ist.
Bis dahin, wird bestimmt eine neue Treiberversion sowie Afterburnerversion bereit stehen.
Momentan kann ich die Grafikkarte mit Stockkühler nicht empfehlen.
Außer man möchte nicht übertakten und macht sich an das undervolting.
meine dreht kaum über 35% lüfter offen. über 40% wirds aber deutlich lauter wenn ich mal per lüfterregelung hochdrehe.
Warum verkaufst du sie nicht hier im forum weiter?
Wenn das alle so machen, braucht ihr euch nicht über geöffnete Produkte wundern. Deine Karte funzt 1A, kein defekt, somit kein wirklicher Grund zum Zurückschicken.
Manche haben halt kein Anstand. Und das obwohl sie auch noch überdurchschnittlich gut geht, nenene.
Hallo allerseits,
sagt mal womit ändert ihr die Spannung eurer Karten? Ich habe jetzt mit Trixx und Afterburner getestet, aber GPU-Z zeigt keine Veränderung der Vcore (per Logfile während Benchmark überprüft). Es liegen unter Last immer 1,17 V, egal was ich einstelle. Hat einer einen Rat?
Karte ist eine Powercolor.
Grüße
das mit der spannung funktioniert mit afterburner
afterburner geht. untervolte gerade bissel mit 925mhz bei 1vgpu ...67°C ...mal sehen ob ich höher komme mit mhz
Genau genommen ist das b.e.t.r.u.g aber das
intessiert doch eh keinen wie's scheint..
Er zeigt mir wie gesagt per GPU-Z keine Veränderung. Dass keine stattfindet, kann ich auch daran erkennen, dass Bildfehler immer noch auftreten, obwohl ich die Spannung laut Afterburner (übrigens 2.2.10) verändert habe. Damit meine ich auch nicht 1300MHz+, sondern ab 1125 MHz+.
Andere Vorschläge :)?
treiber neu installieren und wenn immernoch fehler da sind ist die karte wohl am ende
So erste Tests sind bei mir erstmal abgeschlossen.
Aktuell habe ich einige Settings mit 3DMark2011 v1.03 gemessen:
Referenz mit der HD6970:
2600K [5000MHz] + HD6970 [1000MHZ/1525MHz]
=> Punkte: 6375 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2600k_500jsjs4.jpg
2500K [5000MHz] + 2 x HD6970 [950MHZ/1450MHz]
=> Punkte: 10590 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2500k_50087xre.jpg
Referenz mit der HD7970:
2700K [4000MHz] + HD7970 [925MHZ/1375MHz]
=> Punkte: 8031 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2700k_400y8zwa.jpg
2700K [4000MHz] + HD7970 [1000MHZ/1375MHz]
=> Punkte: 8483 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2700k_40094an2.jpg
2700K [4000MHz] + HD7970 [1000MHZ/1500MHz]
=> Punkte: 8525 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2700k_400z2zzy.jpg
2700K [4000MHz] + HD7970 [1100MHZ/1500MHz]
=> Punkte: 9089 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2700k_400p8x75.jpg
2700K [4000MHz] + HD7970 [1150MHZ/1500MHz]
=> Punkte: 9359 - Link: http://www.abload.de/img/3dmark_2011_2700k_400gfxdk.jpg
Ab 1200MHz gibt es Bildfehler @ Stock vGPU.
Was mir aufgefallen ist - die Spannung der GPU schwankt recht "stark".... komisch komisch...
GaBBa
@CompuChecker
@Aber was ist den mit Battlefield 3 los???
Komisch ich sehe hier bei mir das gegen Teil die GTX580 wird geschnupft so wie es bei einer neuen Karte auch sein sollte.
Mit einer Karte läuft es wesentlich ruhiger als damals mit der GTX580.
GPU-Z zeigt nur die im Bios hinterlegten Spannungsprofile an.
Wenn du im Afterburner die Spannungsüberwachung freischaltest, siehst die reale Vcore (Im Afterburner Monitor).
Manchmal hängt sich nach einem Treibereset irgendwas auf, dann hat man selbst @Stocksettings Bildfehler.
Ein einfacher reboot behebt das dann meistens.
Profile die ich jetzt schon bei X Usern gesehen habe:
925/1375 @1V
1125/1375@1,175V
1200/1375@1,2 ~ 1,25V
Damit scheinen 90% der Karten zu laufen.
Wen ich Firefox öffne, steigt der Takt auf 501/1375 MHz und der Verbrauch steigt um 50 Watt.
Kennt jemand ein Programm mit dem ich ein 2D Profil anlegen kann?
Im Afterburner kann ich die Taktraten nicht niedrig genug einstellen.
Oder kennt jemand die genauen Stellen im Bios, um die mit einem Hexeditor zu ändern?
Ja, bei mir war die Spannung auch so unruhig.
Ich emfpand die Kantenglättung als richtig gut.
Hier war der Unterschied zur GTX580 am Größten
Auch die Farben sind bei der AMD schöner.
Leider muss ich immer noch auf meine XFX Dual Fan warten....
Oh man, mit immer mehr Gewissheit muss ich sagen, dass ich eine Krücken-Club3D habe.
Selbst bei 1.118 V bei 1100 MHz zersägt sie sich. Grml!
Es war mal die Rede von anderem Bios. Zählt das immer noch?
@Powerplay was packt deine nun?
Michael Du hast doch eine gute erwischt.
Standard Vcore liegt bei 1,17V Du kannst also noch gut was aufdrehen.
