AMD Radeon Sapphire RX 470 Nitro + 8GB / Einstellungen
Skylinez
Profi
Hallo zusammen,
nach stundenlangem suchen brauch ich mal bitte eure Hilfe. Habe mir letzte Woche einen
T20 Dell gekauft - dieser wurde durch 16GB RAM erweitert, der originale 4GB Ram wurde
ausgebaut. Desweiteren habe ich eine Sandisk 480GB SSD installiert. Die Grafikkarte
Sapphire Radeon RX 470 Nitro + (8 GB) wurde ebenfalls erfolgreich verbaut.
Eingebaute neue Hardware :
1. 4 x 4 GB Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 DDR3-1333 DDR3 SDRAM
(9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
2. Festplatte SanDisk Ultra II 480GB (480 GB, SATA-III)
3. Grafikkarte RX 470 Nitro + (8 GB)
Ich würde die Grafikkarte jetzt gerne undervolten, blicke da nur überhaupt nicht durch, ich habe
viele interessante Beiträge gefunden, aber keinen konkreten zu dieser Grafikkarte.
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir bitte einer helfen könnte und mir die
Einstellungen im Wattman mitteilen könnte, damit es nachher keine böse Überraschung
mit dem Stromverbrauch oder der Temperatur gibt.
vielen vielen dank
lg
Das bringt dir gar nichts wenn du Werte von anderen Besitzern der gleichen Karte ausprobierst, da jeder Chip komplett unterschiedlich ist mit sehr schwankenden Potential, beim einen laufen 1000 mV @ 1300 Mhz bei dir müssen z.B. am Ende 1090 mV anliegen damit es Stabil bleibt. Beim UV/OC war schon immer selbst ausloten angesagt, ist bei CPUs nicht anders.
D.h. selber ausprobieren macht Klug, ein gutes deutsches HowTo findest du hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...rclocking-thread-1133693-19.html#post25142642
P.S. beim Undervolten musst du dir gar keine Gedanken machen was Stromverbrauch und Temperaturen angeht, da du die Spannung niedriger einstellst als die Werkseinstellung...
@ AG1M,
vielen dank für deine Hilfe .. bin halt etwas verunsichert, normalerweise kaufe ich mir die Hardware immer
selber und baue alles so zusammen :) da ich mir aber diesemal den T20 gegönnt hatte wußte ich nicht so
recht wie ich mit dem undervolten umgehen sollte. Bei Heaven Benchmark 4.0 hab ich ab und zu Werte von
bis zu 135 Watt , dachte das wäre vielleicht nicht so günstig wegen dem 290 Watt Netzteil. Gibts eigentlich ein
Tool welches mit den gesamten Stromverbrauch des Computers anzeigt ?
vielen dank nochmal für deine Hilfe
P.s. Schöne Feiertage
lg
135 Watt laut afterburner anzeige?
stell mal die karte auf silent bios (schalter oben in der nähe der Slotblende).... da hat die zwar nur noch 1206 boost takt aber das macht sich nicht wirklich bemerkbar im vergleich zu den 1260 mhz
zusätzlich sollte undervolting nochmal einiges bringen.
Meine Karte hatte eine hohe default Spannung. Afterburner zeit jetzt im Heaven 4.0 (HQ, ohne AA) jetzt auch nur noch ca. 80 Watt an mit peak bei 86 Watt. Der dürfte da eh die GPU only messen. Ich hab am 8pin Anschluss meiner Karte auch nur 6pin dran.
Die Zieltemperatur hab ich bei 55°C gesetzt damit läuft die Karte beim Heaven mit 1400rpm Lüfter auf 54-55°C
