• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Was zieht die Karte bei den Taktraten denn aus der Steckdose?
Meint ihr es macht noch Sinn, sich eine zweite GPU zu gönnen?
Hätte nach dem Wechsel auf Threadripper zumindest genug Lanes.
aktuell kann der Crimson treiber noch nicht mal crossfire, wird angeblich erst später "rudimentär" ohne Profile nachgereicht.
free-server,
sobald ich mal die zeit dafür habe werde ich mal den gesamtlast auf mein neuen tr4 system mit ein messgeräte im firestrike ultra messen ;)
also nächste wochenende werd ich die zeit dafür haben !
ansonsten 1,2v liegen an und hbm2 bei 950mv für 1100mhz, hab die auch bis jetzt nicht berührt.
Simsi1986,
für ein tr4 system wird im zukunft crossfire immer sinnvoll sein, vor allem wenn man ab 4k+ zocken will und dementsprechend auch spiele die man zockt, den crossfire betrieb ordentlich unterstüzen usw ;)
Mutio,
ich sag mal so, der nach den verbrauch fragt und schaut, ist man bei einen oc diskussion bzw auf einen high end system total falsch, meine meinung.
denn für mich, vor allem wenn ich leistung will für den produkt, was mich am meisten anspricht für den maximalen performance, so ist und sollte der verbrauch total und absolut irrelevant sein.
oder frag man auch beim formel 1 oder so auch nach den verbrauch, wenn es da nach speed leistung usw geht ?
leute, wann wollt ihr es endlich verstehen das, wenns um leistung geht mit inkl oc, der verbrauch absolut keine rolle spielen soll ? :fresse:
ansonsten, es gibt genug andere effiziente ableger, wenn es einen der stromverbrauch abschreckt, zb auf ryzen system setzen mit einen rx 570/580 oder gtx 1060/1070 oder auf konsole umsteigen, dann braucht ihr auch den stromzähler nicht ständig zu überwachen.
Der vollständigkeithalber hier auch noch einmal:
5960X @ 4,5Ghz
64GB RAM (32GB HBCC :shot:)
XFX Vega 64 @ EKWB
@Stock komme ich auf 4180 Punkte @ ziemlich genau 400Watt
Mit OC knacke ich die 5 nicht nur bei der Punktzahl sondern auch beim Verbrauch. 500Watt. Exakt 100Watt mehr.
Da habe ich mit meiner 1080@2190mhz nur 4500.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
free-server,
die reduzierung, liegt daran weil, im zukunft die spieleentwickler nur noch auf dx12+ und auf vulkan programieren werden und da ist doch mgpu support automatisch mit am bord.
den es geht nach vorne und nicht nach hinten, und es ergibt jetzt keinen sinn mehr, sich die zeit noch unnötig zu verschwenden für alte spiele engine, die schon ohne hin miserabel programiert sind, vor allem auf nvs architektur optimiert.
jetzt sind wir erstmal gespannt, wie wolfenstein 2, cod ww2 und fc5 usw auf vega architektur performen werden, denn das ist was zählt, nämlich heute für morgen !
und ja sory leute, ich muss es erneut mal erwähnen, dass poor volta noch im gange ist, denn volta für gamer erscheint irgendwann mal 2018 und das ist es was die meisten es nicht versehen wollen, was wirklich mit poor volta gemeint bzw propagandiert wurde.
So Morpheus 2 ist auf meiner Vega64 und damit kann sie auch lautlos (auch wenn Referenz jetzt auch nicht schlimm war).
Aktuell noch mit BIOS 2 @stock
IDLE auf dem Desktop 25°C
In Furmark stieg die Temperatur nicht über 63°C und dabei war die Karte auch nicht zu hören... war sehr unheimlich, diese Stille.
Hier die Bilder vom Umbau, nicht ganz der "normale" weg, für einen Morpheus 2.
VEGA - Album on Imgur
An die Aluhut Fraktion, lasst es mit dem blöden "Garantie ist jetzt weg" einfach sein. Ich bin mehr als zufrieden damit und die Risiken und eventuellen Konsequenzen waren mir klar, sonst hätte ich es nicht gemacht.... Echt traurig mit dem "Garantie ist jetzt weg", hier werden auch 1k€ CPUs geköpft und da heult keiner rum.
E: Und die Qualität und das Material der Referenz ist echt der Hammer, da ist alles aus Alu, kein Plastikbomber.
Als ich die Karte das erste mal in der Hand hatte war ich da etwas verwirrt, kalt wie Metall aber die Oberfläche wie hochwertiges Plastik. Auch das Matt und glänzend waren im ersten Moment verwirrend. Jetzt nach der demontage, eindeutig ALU.
@why_me
schöner Bericht, jetzt sind wir noch gespannt, was du für Taktraten erreichst... ;)
why_me,
respekt !
wünsche dir nun viel freude mit den monster gpu ;)
Danke und wow, hier gibt es doch noch normale Menschen, dachte echt 2min nach Posten steht da GARANTIE im nächsten Post :fresse:
Hab nur ein kleines Problem, unter Vollast höre ich, wenn ich ganz nahe an den PC gehe, ein leises Klopfen, ob Lager oder Spule ist schwer zu sagen. Wenn der Deckel zu ist, hört ich es eh nicht und dennoch stört es mich :stupid:
@Holzmann: Da muss ich dich wohl enttäuschen. Ein bischen UV + leichtes OC reicht mir, die Leistung ist auch so schon top. Ich bin froh, wenn mein PC einfach nur verdammt leise ist ohne dem enormen Aufwand einer Wakü. Aber vielleicht finde ich in ein paar Wochen ja doch noch die Zeit um etwas zu Übertakten.
OK, wenn die Lüfter frei laufen, kann es nur am Lager liegen ;)
@crynis & free-server
Habe bewusst den Terminus Multi-GPU anstelle von crossfire gewählt da bekannt ist, dass AMD die Spielehersteller mehr in die Pflicht nehmen will, für entsprechende Unterstützung zu sorgen. Die Frage ist halt, ob es die nötige Unterstützung geben wird. Auf dem Papier wäre es doch mit DirectX12 bereits möglich unabhängig vom Grafikkartenhersteller die Reichenleistung auf zwei GPUs zu verteilen (sogar Chipherstellerunabhängig!). Und da selbst die aktuellen High-End GPUs noch nicht uneingeschränkt 4k fähig sind liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass es durchaus Sinn macht die Mehrleistung von einer zusätzlichen GPU zu nutzen nur ist die Anzahl der Anwender, die mehrere Grafikkarten einsetzen im Gesamtvergleich auf Grund der fehlenden Unterstützung überschaubar. Ist somit ein Teufelskreis.
Aber gerade weil TR ideal für mehrere Grafikkarten überlege ich ernsthaft noch eine zweite Vega64 zu holen - sonst habe ich zu viele ungenutzte PCIe-Lanes.
Unabhängig von der technischen Unterstützung habe ich auch im Hinterkopf, dass eine zusätzliche Vega plus kompletter Umbau auf Wasserkühlung zusammen nochmal einen großen Batzen Geld, aber das nachträgliche Aufrüstungen zusätzlichen Aufwand und Kosten bedeutet. Zwei Luftgekühlte Vegas möchte ich mir auf Grund der Kühlung als Alternative erst gar nicht vorstellen. Also heißt es für mich erstmal abwarten und dann gibt's hoffentlich auch mehr Infos bzgl. Unterstützung von zwei Vegas seitens der Software-Entwickler.
genau, lass uns lieber noch abwarten bis anfang 2018, dann werden wir ja sehen was alles auf uns zu kommt, vor allem bis dahin sollten bzw müssten die preise sich auch normalisiert haben, da die nachfrage definitive nachlassen wird mit der zeit.
aber in moment habe ich noch kein bedarf für cf betrieb, für mein 3440x1440@100hz betrieb.
den rx vega 64@max oc hat ordentlich dampf für die spiele die ich aktuell zocke, von daher ich hab zeit bis irgendwelche spiele die rx vega 64 auf die knie zwingen oder ein neuer monitor mit pixelwahn auflösung angekündigt wird, zb mein nächster traum wunsch auflösung wäre, 3840x1600@144hz oder noch besser 5120x2880@ ab 100hz ! :hail:
weil zb bei einer auflösung von 5120x2880 sind satte 14,7 millionen pixel zu berechnen und somit das 3 fache von 3440x1440 mit knapp 5 millionen pixel :fresse:
und ich wäre dann automatisch gezwungen mir direkt cf zu betreiben :asthanos:
das geile noch an vegas cf betrieb ist, dass dank den hbcc technik der vram@hbm2 quasi nie überladen wird und dadurch auch keine fps einbrüche geben sollte :bigok:
ansonsten, wer glaubt oder der meinung ist, das crossfire bzw allg mgpu austerben wird, der irrt sich gewaltig.
Ich hab die Vega auch auf 3440x1440 und bin bis jetzt ganz zufrieden.
Nur eins finde ich extrem merkwürdig. Beim Betrieb @balanced Mode friert mir der Mauszeiger immer wieder mal für ein paar Minuten/Sekunden ein. Tastatur geht einwandfrei. Das tritt erst auf, seitdem ich die Vega drinhabe. Ab und an habe ich beim verlassen oder am ende eines Benchmarkes das Problem, daß mir der Rechner einen blackscreen bringt. Im Grunde immer dann wenn er von Volllast runtertaktet. Temperaturen sind aber noch im Normalbereich bei 75°C.
Was habt ihr eigentlich für Netzteile drin ? ich habe so langsam das Netzteil im Verdacht, daß es mit dem Lastwechsel nicht klar kommt. Ich habe aktuell ein Seasonic X-650KM3 drin ( 3,5 Jahre alt ).
Ich hatte auch diese probleme und dazu noch Mhz drops bei full load mit einem 4 jahre alten coba Nitrox 750 W .
Nach dem wechsel auf 1050 Watt Seasonic Snow Silent Modular 80+ Platinum waren diese probleme komplett weg.
Manche ältere netzteile haben wohl probleme mit dem lastwechsel bei vega.
Habe ein Dark Power Pro 11 650W mit vega56. Habe allgemein auch ziemliche fps drops ab und zu bei PUBG. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es an der Leistjngsversorgung liegt. NT ist nicht al 1 Jahr alt.
Nein. Das dein Netzteil zu schwach ist, merkt man daran, das der Rechner instabil wird, einschläft oder einfach abschmiert. Ein Rechner ist keine Glühbirne, die bei geringerer Spannung weniger hell leuchtet...
Ich habe gerade mal ein bißchen mit meinem alten Oszi rumgespielt und bin auf folgendes gekommen
solange der Benchmark oder ein aufwendigeres spiel läuft liegen zwischen 11,9 und 12, 2 Volt an der Grakaversorgung an.
Wenn ich das Spiel stoppe , bzw der Benchmark fertig ist, gibt es einen extremen Abfall auf 10,5V und der Rechner bootet.
Ich tippe mal auf einen defekten Kondensator in Netzteil. Witzigerweise bei einer alten 7970 und bei einer 1080 tritt das gleiche NICHT auf.
Oder einer der 12 Volt Stränge hat nen Hau weg.
Beide verbrauchen aber auch weniger Strom als Vega64 ;)
Wird das NT sein ...
@crynis
Natürlich ist bei OC der Verbrauch nicht wirklich wichtig, würde mich halt einfach interessieren, was das Biest dann so aus der Dose saugt :shot:
Also irgendwie macht das ganze getakte im Moment kaum Sinn.
Test
Rise of the Tomb Raider
1680 Mhz mit 1020 mV 945 Mhz HBB mit 825 mV Gesamt max Verbrauch 401W frames 72,24
1680 Mhz mit 1020 mV 1000 Mhz HBB mit 900 mV Gesamt max Verbauch 391W frames 73,30
1680 Mhz mit 1020 mV 1050 Mhz HBB mit 900 mV Gesamt max Verbauch 403W frames 73,34
Höhere Taktraten auf dem Core nicht möglich, wird zu warm ohne Wakü
SuperPosition
1660 P7 @ 1,15V
1600 P6 @ 1,08V
945HBM @ 1,050V
PT +50
4411 in SuperPosition 1080p Extreme
hier mal von mir ein SuperPosition bench bei 1750mhz@hbm2@1100mhz ;)
Was hat ne ti @ Stock? Die 1080 oc hast schonmal um 500 Punkte geschlagen
6000 Plus sind mit einer 1080 Ti ohne weiteres drin.
Ist doch ein klasse Score:)
Da kommt weder eine GTX 980ti
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/955933d1496421914-ranking-unigine-superposition-pcgh6.png
noch eine GTX 1080 mit.
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=957546&d=1497341356
einzig die GTX 1080ti ist dann doch zu weit weg, aber die sollte ja auch nicht der Gegner sein.
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/951891d1494060446-ranking-unigine-superposition-gtx-1080ti-score-superposition-6449.png
kannst Du den Test eventuell mal 4K optimized machen?
