zwischen stabilen 100mhz liegen je nach CPU und Architektur gerne mal 50-70mv, was du mit wirklich guter Temp rausholst ( ich spreche hier von fenster Mod mit Wakü ) sind evtl 20-30mv. also selbst wenn du die cpu mit wasser und fenster mod kalt stellst, reicht das oft nicht mal für weitere 100mhz bei gleicher spannung.
glaube mir, ihr werdet da einzelne kerne wenn ihr glück habt 100mhz höher bekommen, bei gleicher vcore wie die restlichen kerne. je höher ihr im takt geht, je unwahrscheinlicher wird es dann, dass einzelne kerne aufgrund von besserer vid bei der gleichen vcore wie die restlichen kerne 100mhz mehr machen.
angenommen du brauchst bei ryzen für 8 kerne mit 4000mhz genau 1.2v für stabilen betrieb und ein kern geht dabei etwas besser, der dann mit den 1.2v 4100mhz macht (XFR), wirst du damit aber deshalb nicht auch gleichzeitig bei eben diesem guten kern auf 4300mhz oder gar 4500mhz kommen mit den 1.2v, so viel holst du weder über temp noch über das runtertakten der restlichen kerne raus.
probiere es bei deinem 5820k aus. der läuft bei deinen 4400mhz auf wie viel volt? 1.2? probier da mal kern 1 einen multi höher zu setzen und schau ob das noch durch prime läuft. 100mhz mehr auf einem, wenn du glück hast, gute temps hast, den rest evtl sogar noch runtertaktest, aber niemals! mehr als die wirklich glücklichen 100mhz auf einem kern bei gleicher spannung.
