AMD So.939 DUAL-CORE (X2, Opteron, FX) Overclocking-Liste *NEU*
raumtemp 21°C, die temperatur hab ich auch noch mit core temp ausgelesen
war auch ähnlich nur leider hat core temp meinen pc immer zum abstürzen gebracht
auf dem bild war die cpu nicht ausgelastet!
Kühler: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
und noch 2 120 und 1 80 lüfter
das mainboard ist von Biostar (6100-M9)
Moins!
So, hab mal wieder ein paar Schnuckelige Opterons für die Liste. :)
Opteron 165 * 2,95 GHz @ 1,45V *LCB9E 0704TPMW * Lukü @ 56/52°C * mit HS * 3h Orthos * keksonator *
Opteron 175 * 2,8 GHz @ 1,55V *CCBWE 0551UPMW * Lukü @ 53/49°C * mit HS * 3h Orthos * keksonator *
@Mito, sorry, vergessen. *gg* Habs mal editiert.
Schreibt doch mal bitte das Stepping dazu. Nur mit KW und Code kann man wenig anfangen.
0718VPMW gibts z.B. sowohl als LCBIE, als auch LCB9E. ;)
hallo,
das oc meines x2 3800+ manchester endete bei 3,61 ghz. einer der beiden cores war limitierend. er machte zum schluss die fehler. genau dieser kern wird auch heißer (ca. 2°C). ist das überhaupt möglich dass beide kerne unterschiedliche qualitäten haben?
Ja das ist möglich!;)
Und du meinst wohl 2,61GHz, wie es auch in der Signatur steht...^^
Opteron 170 Toledo(939)* 2,90 GHz @ 1,47V * CCBBE 0615 EPMW * Lukü @ 44°C * mit HS * 4h Prime * etakubi * Link
is nicht ganz so gut aber mit boxed kühler
Opteron 165 * 2,75hz@1,42v * CCBBE 0617EPMW * Lukü @ 51°C * mit HS * 3h DualPrime * OCnoob * Link
*update*
@elbart08: Könntest du bitte das schema einhalten?
Das wäre nett.
4200+ Toledo * 2,80 GHz @ 1,40V * LCBIE 0723 MPMW * Lukü @ 58°C * mit HS * 5h Orthos * Elektrobier *Link
Hi @ all ich hab da mal ne Frage. Ich besitze Amd Athlon 64x2 4200 mit 2.2 GHz.Hab mir dann CPU-Z runtergeladen.Und bei Coretakt steht bei mir 1000 mhz.Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte.Bei alle steht da irgendwas mit 2200.Hab auch nicht übertaktet oder so.Kann mir da vlt jemand n Tipp geben?
mfg Baldur
@baldur:
Wirf mal irgend nen Programm an das ein wenig Last verursacht und schon zeigt die CPU-Z 2200MHz.
Du wirst wahrscheinlich C&Q (Stromspartechnik) am Laufen haben. :) (www.google.de)
Boh da hab ich aber Schiss bekommen ^^.Du hast Recht,hab den Performance Test gemacht und dann gings auf 2200 hoch.
Noch ne Frage mit welchen Programm kann man am besten die CPU übertakten?
@baldur01 Die CPU übertaktet man am besten im Bios.
So, noch ein Toledo selbes Stepping wie gestern aber der schafft die 2,8Ghz bei 1,34V :banana:
Lustigerweise geht bei beiden über ~2880Mhz gar nix mehr , bis 1,45V hab ich gegeben.
X2 4200+ Toledo * 2,80 GHz @ 1,34V * LCBIE 0723 MPMW * Lukü @ 54°C * mit HS * 7h Orthos * Elektrobier
Kann mir einer die Schritte angeben,wie man am besten richtig übertaktet.Ich hab gehört,dass bei Übertaktung die Lebensdauer der Cpu sinkt.Stimmt das?
Ich wollte dann doch mal nen Opteron testen. Erster Kauf:
attachment.php
Ich denke dabei werd ich es belassen. Auf 50MHz mehr @default kommts eh nemmer an. Wenn 12h durch sind lass ich noch 12h mit dem AMD Tool laufen und gut ist.
Opteron 170 Denmark * 3,19 GHz @ 1,31 V * LCBQE 0722 RPAW * Kokü @ 6°C * ohne HS * 3,5 h DualPrime * stunned_guy * Link
Nur zur Info, es gibt mal wieder eine Neue Version von CPU-Z.
CPU-Z 1.42
3800+ Toledo * 3,23 GHz * @ 1,6 V * 0627 TPMW * Kwkü @ 29°C * ohne IHS * 3h Dualprime * eLw00d * Link *
Mit Gewalt zum ersten Platz :fresse:
Gleiche CPU mit der ich auch den 3,1ghz run gemacht habe. Nicht die beste, aber mit ordentlich Spannung und kühlen temps kann man doch noch was rausholen.
4200+ toledo * 2,8 ghz * @ 1.200 v * 0723 vpmw * lukü @ 50° * mit hs * 7h orthos * gbm31 * link *
3800+ toledo * 2,8 ghz * @ 1.34 v * 0721 spmw * lukü @ 46° * mit hs * 3 1/2h prime * Tobys_Bo * link *
Hinzugefügter Post:
4200+ toledo * 2,8 ghz * @ 1.375 v * 0718 vpmw * lukü @ 53° * mit hs * 9 1/2h prime * Tobys_Bo * link *
3800+ Toledo * 3,15 GHz * @ 1,424 V * 0625 VPMW * LuKü @ 30°C * ohne IHS * 1h Dualprime * traudl
habs leider in der Eile heute morgen verpeilt später noch mal nen Screenie zu machen ...
Werde ich die Tage noch mal benchen, evtl wenns noch bischen KÜhler ist :d aber Tendenz ist schon mal sehr gut hehe....
So maln update @Stunny :)
@traudl: Bitte 3H prime, sonst kein eintrag.
@mr.mito: Bei dir fehlen die ganzen daten :)
Hier wurde dieses Problem erklärt :(
Er hat wahrscheinlich das nicht gelesen...
Soll heißen die gesamte Liste ist weg?
Mal gespannt ob der die irgendwo abgespeichert hat. Ansonsten war´s das dann wohl.
