UHJJ36
Urgestein
Na ich kann Nighteye seine Ansicht schon verstehen ich fände es auch nicht gut wenn AMD pleite gehen würde und ATI mit in den Abgrund reißen würde.
Zumindest hat Charlie weitaus mehr korrekt zu Fermi vorhergesagt als du.![]()
Dafür gibt's Intel die das schon aus Eigeninteresse verhindern müssten um nicht von der Kartellbehörde zerschlagen zu werden.
Ein AMD Konzern der noch Luft zum Atmen hat sollte Intel mehr wert sein wie eine mehrfach zwangsgeteilte eigene Firma
Trotzdem kann ich aus Käufersicht dieses barmherzige Samaritertum von Nighteye keines falls nachvollziehen,da dort private rationale Interessen beim Kauf einer Cpu/Gpu ganz klar im Vordergrund stehen
-> gf110ja so wie ein anderer mit der fabel vom respin der fermi gpu nicht war
Eine Vorab-Version des Catalyst 11.7 Treibers enthält nun auch einige Treiber-Einträge für die kommende Southern Islands Grafikchip-Generation von AMD, womit deren Codenamen und Grafikkarten-Ausfertigungen offenbart werden. Derzeit nennt der Treiber vier Codenamen – "Lombok", "Thames", "Tahiti" und "New Zealand", wovon sich allerdings nicht alle gut einordnen lassen. Recht sicher ist nur, daß "Tahiti" wohl der Codename für den zum Anfang erscheinenen HighEnd-Chip darstellt, welcher dann in zwei Grafikkarten-Ausfertigungen in den Handel geht. "New Zealand" ist dagegen anscheinend ein neues DualChip-Projekt auf Basis zweier "Tahiti"-Chips – AMD scheint diesbezüglich mit Southern Islands wiederum einen ähnlichen Weg wie bei den beiden letzten Grafikkarten-Generationen gehen zu wollen. Damit ist aber auch klar, daß Southern Islands zwingend in 28nm erscheinen muß, denn eine weitere DualChip-Lösung (mit mehr Performance) bekommt man in der 40nm-Fertigung nicht mehr gebacken. Höchstwahrscheinlich ist Southern Islands auch schon komplett nach der GCN-Architektur gestaltet, hierzu sind allerdings noch Restzweifel erlaubt.
Also mich interessiert vor allem der Chip unterhalb von Tahiti. Dürfte entsprechend der Nummerierung Thames sein. HD 6800+ Performance bei <75 W TDP wäre super.
Simple Rechnung. HD 6850/6870 liegen bei 127/151 W TDP. Alleine der Fertigungsprozess sollte erfahrungsgemäss 50-80% mehr Energieeffizienz ermöglichen (HKMG nicht vergessen). Dann die neue Architektur, die weitere Effizienzsteigerungen ermöglichen könnte. Dazu kommt, dass ich die HD 6000 Serie nicht als optimal bezüglich Energieeffizienz sehe. Diese Serie wurde ja ursprünglich mal in 32 nm geplant, was TSMC durch die Streichung des Fertigungsprozesses zunichte gemacht hat. Da musste AMD Designs umstricken bzw hatte weniger Zeit für Optimierungsarbeit. Zählt man diese Punkte mal alle zusammen, erscheint mir eine doppelt so hohe Energieeffizienz nicht unwahrscheinlich bzw würde man diese nicht mal brauchen ausgehend von der HD 6850. Wie es dann tatsächlich ausschaut, ist natürlich wieder eine andere Sache und aufgrund der ganzen Unbekannten noch nicht abzuschätzen.Meinst du das ist schaffbar?
Dann hätte ich ">HD 6800" geschrieben.das + dahinter deute ich als darüber liegend.
Naja, teilweise war man da schon recht nah dran. Schau dir zB den 40 nm Testlauf HD 4770 an, die bis auf ein paar Prozent an die HD 4850 rankam, aber nur etwas mehr als die Hälfte an Strom unter Last brauchte. Eine Effizienzsteigerung von etwa 70-80%. Bei HD 5750/5770 sah es noch besser aus. Die Leistungsaufnahme der HD 5750 war noch etwas geringer als bei HD 4770, die Performance lag aber nun oberhalb der HD 4850. Da kommst du praktisch auf doppelt so hohe Energieeffizienz. Und wie schon gesagt, bei Southern Islands kommen noch einige spezielle Dinge hinzu. Der Vorgänger war nicht ganz optimal aufgrund der Fertigungsprobleme mit 40 nm und dem gecancelten 32 nm Prozess. Auch kommt zum ersten mal HKMG bei dedizierten GPUs zum Einsatz. Und zuletzt natürlich die neue Architektur ohne VLIW. Der grösste Schritt seit dem R600. Ich würde da nicht ausschliessen, dass am Ende mehr als 70-80% Effizienzsteigerung rausspringen.Wann haben wir denn in den letzten Jahren bei der Mittelklasse ne Effizienzsteigerung von 100% erlebt?
AMD sagt zwar, dass der Chip grösser wird. Sie sprechen aber lediglich von "slightly". Auch wenn AMD weg von VLIW geht, es bleiben ja trotzdem zwei völlig unterschiedliche Architekturen. AMD setzt zB weiterhin auf Vektor ALUs und eine kürzere Pipeline. Das spart natürlich Transistoren.was mich auch interessiert ob der AMD chip dann nicht auch deutlich größer wird um gegen NV zu bestehen??
Die Filtergeschichte ist mit SI Geschichte. Jemand aus dem 3DC hat Kontakt zu AMD (ich glaub Ailuros) und er meinte, das Hardwareproblem wäre gefixt.
Wenigstens ein Streitpunkt weniger, uff![]()
Das kann natürlich auch nach hinten los gehen... Aber ich denke hier ist Abwarten angesagt...
Ich finde aber auch, AMDs GPU Politik ansich so voll in Ordnung... An manchen Baustellen sollte man aber definitiv noch arbeiten. AF Filterproblematik zum Beispiel. Und SSAA von DX9-11 wäre auch schick. Auch wenn letzteres nur durch Eingreifen des Users erzwingbar wäre...
Wenn schon 7990, dann aber richtig![]()
6850 Niveau mit 75 Watt halte ich für möglich.
die HD4770 von Frühling 2009 benötigt ebenfalls nur 75W und leistet bei Crysis 1 20 FPS auf 1680x1050.
eine HD6850 Leistet nur 10 FPS mehr, sprich 30 FPS.
es Sollte doch 2,5 Jahre Später Möglich sein für die Selbe Energie 10 FPS mehr in Crysis 1 zu bekommen.
Nicht ganz... Die Karte hat ne TDP von 80W und kommt auch mit nem zusatz Stromstecker daher.
Das ganze auf 75W max. ohne Zusatzstrom zu trimmen halte ich für aktuell nicht machbar.
Und in 2 Jahren gibt es dann die ultimative Karte, HD 9990![]()
Das tolle dabei ist, die Spiele werden sich trotzdem nicht grafisch verbessern. Kommen doch eh nur noch Konsolenports. Grafik stagniert schon seit 2007, wozu dann wieder ne neue Graka?
TDP von 80W
kam in den Tests aber nie über 73W hinaus !
Sondern lag Durchschnittlich sogar bei 68W
da Sollte meine Vermutung also Klappen.
Ach komm, jetzt mach mal nicht so ein Drama daraus wegen 5 W. Alleine die HD 5750 Go Green hat gezeigt, wie schnell sich 10 W einsparen lassen. Und wie gesagt, was 28 nm HKMG und die neue Architektur bringen, wissen wir nicht. Genügend Potenzial ist aber vorhanden. HD 6850 Niveau innerhalb von 75 W sollte deshalb auf jeden Fall machbar sein. Ob es so kommt oder die Prioritäten woanders liegen, zB bei Yields oder mehr TDP Spielraum, werden wir sehen.Nicht ganz... Die Karte hat ne TDP von 80W und kommt auch mit nem zusatz Stromstecker daher.
