[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste
kleiner Nachtrag, bitte Updaten.
System:
4000Mhz | CHIV Formula | WaKü | NB 3000Mhz | DDR3-1667Mhz | Cl6-8-6 1t
Settings: Prime Large
4014 MHz | 1.422 V | 3010 MHz | 1.2343 V | 836 MHz | 1.625 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPMW | 52°C | 41°C | mit
HS | 3,5 h | Seven 64 | AM3 | Watercoolio | Link
ist ausgebessert
Supi, Danke dir. ;)
1055T @ X4 | WAKÜ
4242 MHz | 1.584 V | 2129 MHz | 1.200 V | 606 MHz | 1.60V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPBW | 33°C | 23°C | mit HS | 2 h | Seven 64 | AM3 | Techtrancer | Link
Meine neuen 24/7 Settings, Wassertemp 30°C
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:28 ----------
AMD Phenom II X6 1055T @ WaKü
4013 Mhz | 1.404 V | 2889Mhz | 1.20 V | 856 Mhz | 1.60 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 41°C | 41°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM3 | Duplex
4503 MHz | 1.656 V | 2865 MHz | 1.343 V | 819 MHz | 1.726 V | DDR3 | 0 | 21°C | 27°C | mit HS | 0,30 h | Seven 64 | AM3 | streetjumper16 | streetjumper16
Schöner Wintertag bei -15°C :)
daß ist ein superpi1m screen den du da verlinkt hast!
hier gehts um prime!
So inzwischen mit Wakü und besseren Settings:
AMD Phenom II X6 1055T @ Wasserkühlung
4050 MHz | 1.424 V | 2400 MHz | 1.200 V | 400 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 33°C | 28°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | ich71092 | Link
hallo habe ein kleines problem
habe von user p1skop4T cpu und mainboard abgekauft (amd x6 1090t und asus crosshair 4 formula)
sein screen ist 2 post über mir zu sehen,
habe nun die exakten einstellungen von ihn übernommen sprich bios 1102 (hatte schon 1902 drauf)
damit konnte ich aber sein gespeichertes profil nicht laden.
als Arbeitsspeicher verwende ich ddr3 1600 mit 7,7,7,20 1.65 volt corsair gt 4gb kit
als 2ten kit hatte ich gskill eco 1600 7,8,7,20 1.35 volt 4gb kit getestet
ram timings waren schon entschärft auf 9,9,9,24 - 2T
selbst anheben der Cpuspannung brachte nicht das gewünschte ergebnis
er "kackt" immer wieder 1 kern in prime large test ab ,meist der 5 oder 6te
an was könnte es liegen ? Netzteil vielleicht ? habe ein Bequit 550W
temp sind alle im grünen bereich nichts über 50 der Cpu eher 45 grad
cpu temp max 45grad / mb,nb und sb sind unter 40grad
4013 MHz | 1.404 V | 2889 MHz | 1.200 V | 856 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 41°C | 41°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM3 | Duplex
ist eingetragen
ist eingetragen
Nachtrag, bitte Eintragen.
AMD Phenom II X6 1090T @ Wasserkühlung
: Asus Crosshair IV | Windows 7x64 SP1
3800 MHz | 1.344 V [Last| 2000 MHz | 1.15 V | 800 MHz | 1.525 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPMW | 47°C | 35°C | mit HS | 2 h | Seven 64 | AM3 | Watercoolio | Link
( Luftkühlung 4000 Mhz) 1.368V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1105 GPM | 54°C | mit HS | 2,0h | ONE_FOR_ALL | Link
Jungs, eine Frage - 1090T @ 3,6Ghz... Lässt sich da mit 1.244v gut leben oder ist das viel? :O
Momentan läufts gut 35 Minuten Prime95 Large FFT's durch. 39°C - gut oder schlecht? O:
3800 MHz | 1.344 V | 2000 MHz | 1.15 V | 800 MHz | 1.525 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPMW | 47°C | 35°C | mit HS | 2 h | Seven 64 | AM3 | Watercoolio | Link
der ist doch bereits mit nem 4014mhz run eingetragen!
hast nicht lust die derzeit kühlen temps zu nutzen um die 4014mhz zu toppen?
bei der feinen CPU sollt ja noch einiges drin sein
bitte richtig formatieren
Ist doch Standardspannung oder ? Temperaturen sind in Ordnung.
mein 1055t hat noch viel mehr standard spannung!
glaub 1,4 oder gar 1,45 oder so
Meiner hat VID = 1.3v -> Undervolted ist er also noch.
Und auf "Auto" krigt er bei 3200Mhz 1.3v zugeteilt vom CH IV
Im Bios kann ich ihn bei 3,6Ghz mit 50%LLC bedenkenlos mit 1.275v [Bios set, Idle 1.27v, Load 1.244v] laufen lassen. ;)
bitte eintragen.
4139 MHz | 1.452 V | 2750 MHz | 1.225 V | 836 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1136 FPC | 43°C | 54°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM3+ | xxxamd6bitxxx
Meiner bitte auch für die Liste.:wink:
AMD Phenom II X4 965BE C3 @ 4,2 GHz
4216 MHz | 1.440 V | 2468 MHz | 1.100 V | 822 MHz | 1.400 V | DDR3 | CACDC AC 1049 GPM | 50°C | 33°C | mit HS | 2,25 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | link
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX/SB950 So. AM3+
BIOS/UEFI: 0705
Wärmeleitpaste: Prolimatech PK-1
Luftkühlung: Noctua NH-D14 [1 x 140er]
DDR3 RAM: 8GB DDR3-1600 Kit G.Skill F3-12800CL8D-8GBECO (1,35V@1,40V)
Die komplette Batch:
HDZ965FBK4DGM
CACDC AC 1049GPM / !!also 49ste Woche 2010!!
9L16384L00055
Erstes Ergebnis:
AMD Phenom II X4 960T@1600T E0 @ 4,15 GHz Wasser
4153 MHz | 1.504 V | 2982 MHz | 1.175 V | 851 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 40°C | mit HS | 3,55 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
Erstes Ergebnis@X4:
AMD Phenom II X4 960T E0 @ 4,25 GHz Wasser
4250 MHz | 1.488 V | 3051MHz | 1.175 V | 872 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 36°C | mit HS | 2,20 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
Hab ich jetzt nur Grob angetestet! Mit 4290 Mhz ist 1 Kern ausgestiegen! Ich muß meinen Ram mal checken ,hab zuletzt an den Subtimings rumgespielt
Gruss
