[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste
bitte eintragen.
4139 MHz | 1.452 V | 2750 MHz | 1.225 V | 836 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1136 FPC | 43°C | 54°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM3+ | xxxamd6bitxxx
ist eingetragen
Meiner bitte auch für die Liste.:wink:
AMD Phenom II X4 965BE C3 @ 4,2 GHz
4216 MHz | 1.440 V | 2468 MHz | 1.100 V | 822 MHz | 1.400 V | DDR3 | CACDC AC 1049 GPM | 50°C | 33°C | mit HS | 2,25 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | link
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX/SB950 So. AM3+
BIOS/UEFI: 0705
Wärmeleitpaste: Prolimatech PK-1
Luftkühlung: Noctua NH-D14 [1 x 140er]
DDR3 RAM: 8GB DDR3-1600 Kit G.Skill F3-12800CL8D-8GBECO (1,35V@1,40V)
Die komplette Batch:
HDZ965FBK4DGM
CACDC AC 1049GPM / !!also 49ste Woche 2010!!
9L16384L00055
liste ist leider nur für thuban´s
Erstes Ergebnis:
AMD Phenom II X4 960T@1600T E0 @ 4,15 GHz Wasser
4153 MHz | 1.504 V | 2982 MHz | 1.175 V | 851 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 40°C | mit HS | 3,55 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
ist eingetragen
Erstes Ergebnis@X4:
AMD Phenom II X4 960T E0 @ 4,25 GHz Wasser
4250 MHz | 1.488 V | 3051MHz | 1.175 V | 872 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 36°C | mit HS | 2,20 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
Hab ich jetzt nur Grob angetestet! Mit 4290 Mhz ist 1 Kern ausgestiegen! Ich muß meinen Ram mal checken ,hab zuletzt an den Subtimings rumgespielt
Gruss
ist eingetragen
Ich versuche gerade die Magische 4.4Ghz grenze zu durchstoßen, ich friere mir zwar gerade den Arsch ab aber das ist es mir wert, mal sehen wie viel ich mit meiner normalen Luft Kühlung schaffe, wen's zu heiß wird habe ich noch eine geheim Waffe.
Feine Sache !Kenn ich irgendwo her!
Deswegen hab ich jetzt Wasserkühlung ,da kann sich der Radi alleine einen Abfrieren!Lach:wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:33 ----------
Mmmmh ,so wie es aussieht macht der die 4,5Ghz auch mit 2 Kernen!
Hab das jetzt einfach mal vorgezogen!! 1Std ist rum.
Die 4,4Ghz haben nicht so geklappt aber die 4.3Ghz, ich hab aber leider vergessen screens zu machen bevor ich ihn runter gefahren habe, naja in paar tagen liefere ich die screens nach.
Kann ich hier auch ein UV Ergebnis für den 1090T eintragen lassen? Prime läuft atm 34 Minuten 3,2Ghz 1.124v
wenn die CPu noch nicht ind er liste ist, dann ja
Super, mit Glück gibts gegen 6 Uhr dann ein Ergebnis von mir, wenn er die 2 Stunden schafft. ;)
alternativ könntest du auch min spannung @ 3 ghz testen
dann hast nen prima vergleich im GHz club
1055T @ 1.056V @ lukü (Fireball9992002)
1090T @ 1.068V @ wakü (shorty71)
1100T @ 1.068V @ kaskade (stunned_guy)
sind die derzeitigen rekordhalter in der 3 Ghz kategorie
Das kann ich danach gerne machen, mist. Eben gabs bei 640K einen Fehler. Alles von vorne mit minimal mehr Spannung.
So inzwischen mit Wakü und besseren Settings:
AMD Phenom II X6 1055T @ Wasserkühlung
4050 MHz | 1.424 V | 2400 MHz | 1.200 V | 400 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 33°C | 28°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | ich71092 | Link
Immer noch nicht drin ? :confused:
Oder fehlt was beim Screen, keine Ahnung.
Update
AMD Phenom II X4 960T E0 @ 4342 MHz Wasser
4342 MHz | 1.536 V | 2423MHz | 1.175 V | 808 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 31°C | ohne HS | 2,10 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
Für die verweiste PII X6 1100T Sektion.
AMD Phenom II X6 1100T @ Corsair Hydro H80
4118 MHz | 1.456 V | 2009 MHz | 1.150 V | 803 MHz | 1.520 V | DDR3 | CCBBE CB 1137 GPM | 49°C | 47°C | mit HS | 3,5h | WIN 7 64 | AM3+ | Atlan2101 | Link
Atlan
schoener run, etz noch die NB hoch dann passt alles.
Frohe Weihnachten.
3913Mhz | 1.356 V | 2000 MHz | 1.15 V | 803 MHz | 1.5 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 51°C | 41°C | ges HS | 2 h | Win7 x64 | AM3 | CH4F | Screen
Das ist noch nicht ausgelotet - Habe im Bios einfach 1.4v draufgegeben bei 50% LLC und losgelegt :fresse:
4095 MHz | 1.392 V | 2835 MHz | 1.200 V | 840 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 BPMW | 32°C | 32°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | ich71092 | Link
Top score
@ich71092
Feines Ergebnis, aber es könnte sicherlich unter Wasser noch 'nen Ticken mehr gehen. :banana:
VCore etwas mehr [0,01V], Multi auf x13,5 könnte schon reichen. VCore darf beim 1055T (TDP 125W) doch bis 1,40V ofiziell, die TDP 95W bis 1,375V. :)
Siehe:
TDP 125W Hier
TDP 95W Hier
oki doki
fuzzy
Könnte vielleicht gehen mit einem anderen Board :(
Im Bios sind nämlich schon 1,47v eingetragen, schwankt dann unter Last zwischen 1,392 und 1,408.
Hätte ich vorher gelesen, dass das Board kein LLC hat, hätt ich mir was anderes geholt ....
Aber das Ergebnis ist doch eigentlich gut genug ^^
Als Ergebnis auf einem ^^Gigabyte GA 990FXA UD5^^ würde mir persönlich das nicht reichen. :shake:
Demnach untervoltet dein Board unter Last und du könntest im BIOS noch ein wenig VCore zulegen. :angel:
Oder stimmt deine Angabe unter Systeminfo nicht und du benutzt ein anderes uns unbekanntes Board? Dann könnte das Ergebnis evtl. ok sein.
good luck
fuzzy
Doch, die Sysinfo stimmt eigentlich.
Möchte aber ehrlich gesagt nicht noch mehr drauf geben, denn die Lastschwankungen bezogen sich auf prime, bei Spielen hab ich noch nicht geschaut.
Und möchte ungern, dass dann beim Lademenü dann 1,5v draufgehauen wird, weil noch keine richtige Last da ist.
Ich überlege, ob ich nicht auf den esata anschluss vom Gehäuse scheiße, dann bräuchte ich nur noch 7 sata anschlüsse und könnte mir ein crosshair holen.
Achja, Ram Timings hab ich dann doch wieder ein bisschen runtergenommen, gestern hats plötzlich angefangen, in Windows dauernd für 5 sekunden zu hängen. Danach gehts wieder
LLC im BIOS
Schau mal im BIOS nach der Option ^^Ok hab die Einstellung gefunden... Regular ist die richtige...^^
Habe es aus einem anderen Forum wo es auch um LLC bei'm Gigabyte ging.
fuzzy
Hab überhaupt nichts mit Regular gefunden ....
Evtl. irgendwo in den Untermemüs?
Ich habe ja kein Gigabyte Board so dass ich da auch nicht nachsehen kann. Vielleicht kann dir ja mal jemand etwas dazu sagen der das gleiche oder ähnliches Board hat. Es gibt doch auch einen Sammelthread zu dem Board wenn mich nicht alles täuscht. Musst du mal schauen.
grEEtz
fuzzy
Auch nicht in Untermenüs.
Und im Sammelthread dazu haben alle das gleiche Problem ...
Ich habe heraus gefunden das Rev 1.x kein LLC haben bei UD7.
GIGABYTE 990FXA-UD7 rev1.1 (with LLC)
Und da will nochmal einer sagen, Gigabyte ist gut :fresse2:
Ich würde ein Update vorschlagen. :)
