ich habe hier zur Zeit bereits ein kleines NAS-System auf Basis eines HP Microserver Gen8 am laufen und möchte dieses durch einen einfachen Raspberry Pi 4 zukünftig ersetzen. Es wird kein Software-RAID betrieben und eine niedrige Schreibgeschwindigkeit ist kein Problem. Im konkreten Fall handelt es sich um 4x WD60EZRZ Festplatten mit jeweils 5,3W / 3,4W / 0,4W Stromverbrauch (Last / Leerlauf / Standby). Die üblichen SATA->USB3 Kabel kommen hier wohl nicht in Frage, da der Stromverbrauch zu hoch ist und diese wohl eher für 2,5" HDDs und SSDs konzipiert wurden. Nun suche ich nach einer praktikablen und kostengünstigen Lösung, möglichst ohne jede Festplatte einzeln per Stromstecker in einem externen Gehäuse anschließen zu müssen.
Am schönsten wäre sicherlich eine Art USB-Hub, an welchen man sowohl die Festplatten als auch den Raspberry Pi gemeinsam anschließen könnte. Ich habe aber auch kein Problem damit, den Raspberry separat per Netzteil anzuschließen und für die Festplatten ein eigenes Netzteil zu nutzen. Einen USB3-Hub werde ich wohl sowieso benötigen, da nur 2x USB3-Ports am Pi vorhanden sind. Ein separates Gehäuse, in welches die Festplatten eingebaut werden können und dann einzeln vom Raspberry erkannt werden (JBOD) passt natürlich auch, aber alles was ich in dem Bereich gesehen habe beginnt bereits bei 100€ aufwärts
Eine Backplane für 4x 3,5" HDDs von Icy Dock habe ich ebenfalls noch hier, allerdings erhalte ich dort dann nur 4x SATA-Anschlüße und würde ebenfalls eine Netzteil-Lösung benötigen (meines Wissens ist auf der Backplane Molex und SATA für die Stromversorgung vorgesehen).
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das ganze einfach lösen könnte?
Grüsse,
Michael
Grüsse,
Michael
