André's & finn's Kühler
@cpukühler
schade das kaum einer was andersfarbiges haben möcht,..
aber das wird ja daran liegen, das man den Kühler dann kaum optisch mit anderen Kühlern kombinieren kann :(
säh bestimmt mal ganz nett aus,..nen Kühler in der neuen Ford-orange Farbe :)
MfG André
Ford-orange??? Also leuchtorange???
Nehm ich als Sockel 775-Kühler, mach mal n Angebot ;-)
Kommt dann hier drauf:
Kannst mir da auch nen Paketpreis mit nem Kühler für die NB machen? Hatte ja Finn schonmal danach gefragt, aber jetzt wirds halt akut.
ja Fordorange ist eine sehr geile Idee das würde auf meinen DFI680 sicher lecker aussehen :) nur was willst du dort farbig machen? du willst doch nicht etwas eloxiertes Alu verwenden? stellt ja mit Wasserzusätzen wie G48 etc. eig. kein Problem dar aber CU und Messing wäre mir lieber ;)
ich hab so schickes grellorangenes Plexi (leider nur 5mm, aber wenn ihr davon was zum testen wollt meldet euch), das sähe in der Tat lustig aus, könnte ich mir vorstellen. *grübel*
auch eine gute Idee, der DD TDX sieht mit den uv-aktiven Deckeln auch sehr lecker aus:
* klick 4 big pic
mfg patrick
also der orangene sieht einfach am besten aus ;)
ist aber ne gute idee mit den UV aktiven dekeln
wie schon MFloX gesagt hat so etwas per pm ;)
Ob das unser Metall Veredler kann müssen wir erst noch nachfragen :cool:
Aber Messing ist mir auch eindeutig lieber als Alu.
Wie wärs mit orangem Plexi?
Joa ist durchaus ein interessanter Ansatz, dann ist nur die Hauptfrage UV Aktiv oder "InAktiv"
Könnte man ja ansonsten auch als zwischen Platte einbauen
* klick 4 big pic
mfg patrick
Ja Uv Deckel wären schon was nettes, allerdings wenn ich mir meinen Kontostand so angucke wird es wohl noch ein Weilchen dauern bis ich Geld für UV Plexi habe.
da kann ich dir nur zustimmen:bigok:
so andré Postet gleich noch die Bilder des heutigen Abends^^
wach bleiben lohnt sich also:xmas:
Gruß Finn
Es geht weiter!
Das rechte Leck ist nun endlich dicht!
Und die rechte cnc steht auch wieder an ihrem Platz.
Als die Rechte cnc aus der Box raus war, hab ich sie ein bisschen gewartet
(alle Lager nachgezogen/gestellt)
Und weil die HF-Spindel jetzt eh nicht an der cnc befestigt war bot dich die Gelgenheit eine neue Kapselung zu bauen :)
Neben der schwarzen Lageraufnahme kann man im Alukörper eckige Löcher erkennen,..
da kam immer die Kühlluft der Spindel raus und hat das Kühlwasser nebelig in die Box geblasen
Damit das ein Ende hat hab ich eine plexidichtung gefräst, die unten den schwarzen Lagerkörper mit 1mm Platz stufig umschließt.
An der Seite hat das Plexistück 2 Aussparungen,..dazu aber weiter unten mehr.
hier kann man das Plexistück gut sehen, was den Schaft der Hochfequenzspindel umschließt.
Und die Aluminium-luft-umlenk-bleche sind auch noch mit dabei.
damit die Luft aber nicht nach vorne weht kommt noch eine Platte auf die Konstruktion.
Hier macht se grade ne Passprobe :d
An den Seiten ist die noch zu hoch,..also muss der Heißluftföhn ran :d
Irgendwie ging es dann doch nur mit Zusatzgewicht ^^
Hier mal fertig eingebaut
*wuhuuu* ein erstes Bild von der cnc XD ,..(wenn auch nur ein Teilbild) ^^
Ganz am Anfang hatte ich ja die seitlichen Aussparungen erwähnt.
Hier auf dem Bild kann man sehen wofür die genutzt werden
Das ist ein einklipsbarer Spritzschutz. Da bin ich besonders stolz drauf, weil das Ding auf Anhieb funktioniert hat, so wie es sollte ^^
(noch ohne Folie,..die kommt morgen ran)
und zum Schluss noch die neue Luftansaugkappe de Spindel
ein 90° 40er Abflussrohr, sehr knapp abgesägt und mit Epoxy verklebt (härtet grade aus)
MfG
André un Finn
Das sieht doch mal sehr innovativ aus, was du/ihr euch da ausgedacht habt! Sowas braucht Deutschland öfters!
JUNGS IHR SEIT DIE ZUKUNFT
egal ob nun klares, uv-aktives oder farbiges Plexiglas zu Einsatz kommt, eine Vorrichtung für LEDs wäre sehr schön:
siehe Kühler von dami:
wen ihr sowas herstellen könntet, wäre das echt genial :)
ne led bohrung ist das kleineste problem ;)
davor steht leider die materialwahl :(
am montag frag ich meinen veredler was alles möglich ist an farben ;)
Ok super.. Das hört sich an! Wobei ich mich immer wieder wunder, wie man so eine feine Kühlerstruktur hinkriegt!
Nochmals zu der LED:
2 LEDs verteilt auf zwei Seiten (logisch!) würde wahrscheinlich aber besser aussehen, wegen der gleichmäßigeren Ausleuchtung!
ich hab eben angefangen ne halterung zu bauen
aber bis die fertig ist ,... das dauert
weil da dürfen so gut wie keine tolleranzen sein ;)
angefangen,... heißt ich überlege noch ^^ :d
mla gucken wie weit ich morgen komme hab schon nen konzept
aber dafür muss ich 40*40er alu brocken absägen :(
um die als winkel zu nutzen für ne große aluplatte wo dann kühlerböden raufkommen
Ich glaub ich mögt alle keine kellerbilder mehr ^^
daher mal was glänzendes ;)
Jemand aus dem eg Forum hatte uns gefragt ob wir nich seine EK kühler zu unserem Galvanisierer bringen könnten.
Und das ist jetzt dabei hereuasgekommen:
Hauptsächlich gings aber darum, dem Mips spawakühler für sein Abit board
einen Plexideckel zu verpassen.
leider sind das keine passende Schrauben,..sondern welche von meinem Radi
Die Schrauben in passender Länge werden erst freitag zu mir gesenden :'(
so passt der spawakühler doch viel besser zu den EKs
in delrin geht das natürlich auch ;)
Die EKkühler haben ja eine un glaublich gute Verarbeitungsquallität, von den Maschinen her. Aber bei der Cad haben se geschlampt -.-
Das ist doch ne totale Sollbruchstelle,... naja vllt änderts EK ja in ner nächsten rev, und rück das M3 gewinde nen mm nach innnen
bilder vom cnc umbau gibbet vllt heut abend
lecker :) :) :)
und was macht euer CPU-Kühler?
dauert ein wenig wird sind grade noch mit der pinnfeldfräsplatte beschäftigt
wo die kühlerböden drauf kommen
die muss zu 100% im 90° winkel zum t-nutentisch stehen,.. sonst gibbet schräge pinnfelder :(
alles grade seeeeeehr aufwändig ^^
aber an der cnc muss alles halt auch sehr genau werden
Na aber die Fase sieht nicht nach unglaublicher Beherrschung der Fräsparameter aus. Das geht auch glatter!
Die Schraube ist da wirklich an der Stelle sehr unfein neben dem Langlochg platziert.
na also nen Düsenkühler
das ist doch mal nen Wort ;)
wie bereits teils angekündigt haben wir die Aufnahme für Cpuböden fertiggestellt. :d
vorerst Bilder von der Herstellung:
eine super Skizze ^^
kaum zu glauben was wir aus sowas zaubern XD
hier wird das fertig ausgefräste Stück auf der Manuellen Bohrmaschine gebohrt, um es an die T-nutenplatte der CNC zu schrauben.
und:
Die fertige Aufnahme :)
mit ganz vielen verschiedenen Haltelochmöglichkeiten
die Böden werden von hinten angeschraubt.
atm ist noch ein Trespa-Protoboden drauf
von unserem kommenden Cpukühler
;) jaa das habt ihr doch erwartet!
es wird Anfi-tec Cpu kühler geben!
aaaaaber
nicht jetzt :(
Warum fragt ihr euch?
Na weil uns die Cnc verreckt ist,..just als wir den Nullpunkt für den Scheibenfräser festlegen wollten :'(
absolut fatal
erst ließ der y-Achsen Schrittmotor Schritte aus (die Tischachse)
und Kraft hatte er euch keine mehr,..
Man konnte den Tisch beim Fahren mit nem kleinen Finger aufhalten o0
also die rechte Cnc aus dem Dämmkasten rausgehoben,
und Schrittmotor abgeschraubt.
Wassereindirgen oder andere äußere Einwirkungen/Beschädigungen konnten wir nicht feststellen.
Tja da ist man erstmal hilflos...
Also habn wir mal den Y-Servo mit dem Z-Servo vertauscht,..
das Zucken war weg!
Und Kraft hatte der Servo auch wieder!
hier mal der Z-Servo
wegen diesen "Gartenschlauch"-Verbindungen,.. und der darin leigenden Metallstifte (die unterschiedlich lang waren) konnten wir die Servos leider nciht vertauscht lassen.
deswegen haben wie sie wieder an ihre alten Stellen gesetzt.
Dann haben wir die Cnc wieder in die Kiste reingehoben.
Und Wieder verkabelt.
Und was glaubt ihr war passiert?
Genau! nix
die Y-Achse war immernoch defekt und hatte keine Kraft.
Komischerweise Lief sie aber wieder genau, und ubersprang keine Schritte mehr!
Ob wir die Cnc nach dem rückbau der Servos an ihre urspunglichen Stellen wieder gestet hatten weis ich nicht mehr. Dafür war ich un Finn zu genervt von diesem "Spielzeug" -.-
Die nächste Cnc wird ein Stahleigenbau..und keine olle Aluportalfräse.
Auf jeden Fall ist die Cnc jetzt wieder draußen.
Ich weis nicht mehr was ich machen soll,..
NEIN NEIN NEIN...
Oh man.. so ein Mist... Das tut mir sehr leid für euch... Hoffentlich könnt ihr das irgendwie noch reparieren.. So ein mist...
mfg.TK
NEIN NEIN NEIN...
mfg.TK
hoi,
haben bisher eigentlich fast alles wieder ans laufen gekriegt ;)
ist halt alles nur eine frage der zeit.
Gruß Finn
Hm.. Ihr werdet das schon hinkriegen!
Ich hoffs zumindest! Möchte nämlich gerne den CPU Kühler fertig sehen...
mfg.TK
Zuersteinmal muss ich mich für die falsche Verwendung von dem Begriff "Servo" entschuldigen,.
ich meinte natürlich "Schrittmotor" ^^
btw da fehlten nirgends Bilder,..das war beabsichtigt damit man auch mal den Text ließt,..
weil sich so viele Mods beschwert hatten kommt so ne "rethorische Lücke" nicht mehr vor ;)
@ Cnc-Status
die ist immernoch hin
den schrittmotor werde ich nochmal umtauschen vllt hab ich mich da täuschen lassen,... und es geht vertauscht doch nicht
Schade das ihr auch keine Ideeen habt was es sein könnte. :(
weil diese woe endlich meine bestellten Schrauben gekommen sind,
konnte ich wenigstens die schon gefertigeten Kühler montieren.
Hier der fertig vernickelte und umgebaute Mips-Kühler mit einem Plexideckel
evga Spawas rev.2
Sooo,..
und weil ja jetzt endlich meine neuen Schrauben da sind :d
inkl der langen M3 Schrauben kann ich euch auch die neue fertige rev.2 der evga Spawas vorstellen
nun auch endlich mit g1/4" :)
angestifftet hatte mich Mips mit seinen g1/4" spawas
aber die gibts nicht in Plexi und Delrin ^^
unsere schon ^^
Die Cads hab ich sofort danach fertig gemacht, aber durch die Ausfälle der Cnc und des Warten auf die Schraubenlieferung hat sich das alles ein wenig verschoben
mit massig Durchfluss!
leider ist für eine AF-Gravur kein platz mehr :( ^^
nochmehr Plexiwechseldeckel für Mipskühler:
und das ist das Nächste woran ich arbeite:
zuerst ein Gigabyte x38 Spawakühler für den ich ein Plexideckel machen soll.
und ein 4er Ramkühler von mips der auch einen Plexideckel bekommt :d
ne nette Verarbeitung :)
