[Sammelthread] Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
nein, wenn du das raid z.b. mit gparted anschaust, wird es dir die kapazität des gesamten raids anzeigen, nicht die einzelnen disks, weil gparted mdadm unterstützt.
dann solltest du einfach die fehlenden 50gb an die bestehende 880gb partition anhängen können, so wars zumindest bei, als ich noch raids in betrieb hatte ohne zfs. ;)
Das ist in gparted nicht möglich, das meldet mir: 0 Bytes vor und 0 Bytes danach Platz.
also bei mir kann gparted das ab version 0.50, weiß ja nicht was du für ein raid hast. aber mit einem standard linux software raid sollte das gehen.
dann kann ich es nicht nachvollziehen, sorry.
alternativ halt raid sichern, plattmachen und neu partitionieren. sauber und sicher.
Also du willst / wolltest dein mdadm RAID5 erweitern ?
gib uns doch mal die ausgarbei von "mdadm -D /dev/md0" "fdisk -l"
Hab die 50er Partitionen zu einem weiteren Raid5 gemacht und mach daraus eine Backup-Partition für diverse Dateien.
Code:
/dev/md0:
        Version : 00.90
  Creation Time : Thu Mar  4 15:30:08 2010
     Raid Level : raid5
     Array Size : 2768272128 (2640.03 GiB 2834.71 GB)
  Used Dev Size : 922757376 (880.01 GiB 944.90 GB)
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Tue Jun  8 18:13:07 2010
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
           UUID : dc62e416:eeb46200:70b10ccb:e8f806d1
         Events : 0.400365
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       17        0      active sync   /dev/sdb1
       1       8       49        1      active sync   /dev/sdd1
       2       8       33        2      active sync   /dev/sdc1
       3       8        1        3      active sync   /dev/sda1
Code:
Platte /dev/sda: 1000.2 GByte, 1000204886016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 121601 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00081781
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1               1      114878   922757503+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2          114879      121601    54002497+  fd  Linux raid autodetect
Platte /dev/sdb: 1000.2 GByte, 1000204886016 Byte
Disk identifier: 0x0002e092
/dev/sdb1               1      114878   922757503+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb2          114879      121601    54002497+  fd  Linux raid autodetect
Platte /dev/sdc: 1000.2 GByte, 1000204886016 Byte
Disk identifier: 0x29cd57c5
/dev/sdc1               1      114878   922757503+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdc2          114879      121601    54002497+  fd  Linux raid autodetect
Platte /dev/sdd: 1000.2 GByte, 1000204886016 Byte
Disk identifier: 0x000b7946
/dev/sdd1               1      114878   922757503+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdd2          114879      121601    54002497+  fd  Linux raid autodetect
Platte /dev/sde: 160.0 GByte, 160041885696 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 19457 Zylinder
Disk identifier: 0x000af5ef
/dev/sde1   *           1        4665    37469184   83  Linux
/dev/sde2            4665       19457   118817121+   5  Erweiterte
/dev/sde5            4665        5700     8314018   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sde6            5701       12423    54002466   83  Linux
/dev/sde7           12424       19146    54002466   83  Linux
Platte /dev/md0: 2834.7 GByte, 2834710659072 Byte
2 Köpfe, 4 Sektoren/Spur, 692068032 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 8 × 512 = 4096 Bytes
I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 196608 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Platte /dev/md1: 165.9 GByte, 165895471104 Byte
2 Köpfe, 4 Sektoren/Spur, 40501824 Zylinder
Das war die einfachste und sicherste Lösung ;)
Die Hauptsache ist, man kommt damit klar und es funktioniert :bigok:
foxxx :wink:
moin,
also ich hab ja mal garkeine ahnung von linux. hab meinem vater jetzt ubuntu 9.10 auf das notebook gezogen, da sein xp völlig verseucht war und unbuntu free ist. läuft soweit auch alles super, nur leider schaffe ich es nicht seinen drucker zum laufen zu bekommen. ist wirklich wichtig, wäre super wenn mir da wer helfen könnte, habe wie gesagt 0 ahnung wie man da irgendwas installiert oder einstellt.
nebenbei, aber nicht ganz so wichtig: kann man das open office irgendwie auf deutsch stellen ?
sag uns bloss nicht welchen drucker du verwendest oder wie der angeschlossen ist ...
Warum hast du nicht gleich Ubuntu 10.04 genommen?
Achja, man sollte wirklich wissen, welchen Drucker du nutzt. Du kannst auch selber recherchieren (nach "<Druckername> Linux" suchen) und deine Ergebnisse hier posten.
@ ulukay: :fresse:
Manche Drucker brauchen ne Firmware um zu funktionieren. Die meisten Drucker werden von CUPS (Common Unix Printing System) unterstützt, HP bietet sogar Linux- bzw. UNix-Treiber an. Die Homepage von CUPS ist: CUPS
Falls du root-Rechte hast (im Windows-Jargon "Administrator" genannt), kannst du auch die Konfiguration von CUPS im Webbrowser unter http://127.0.0.1:631 aufrufen. Möglicherweise kannste da auch den Drucker installieren.
Ich kann dir auch die Gutenprint-CUPS-Treiber ans Herz legen, die kannste aus den Repositories beziehen und da ist nahezu für alle Drucker ein Treiber dabei ;)
foxxx :wink:
sry, der drucker is nen brother dcp 150 c per usb an ein fujitsu siemens notebook geschlossen. ubuntu 9.10 hab ich gewählt da es das aktuellste war, glaub ich (vor paar wochen)
edit: erstmal danlke an alle ^^
Brother hat sehr brauchbare Anleitungen online!
Musste einfach danach suchen ;)
So langsam hab ich wort wörtlich die schnauze voll von windows, hab nur noch probleme damit, weswegen auch immer.
Da mein Laptop ein AMD prozessor hat, ist es schwer Mac OS X zu installieren, daher steige ich zu Linux, soll ja weniger hardware anfordernd sein also Windows.
Hab mich für Ubuntu entschieden. Sieht ganz nett aus.
hab bis jetzt noch keine erfahrung mit Linux systemen gehabt, ausser das ich auf meinem Netbook mal Joulicloud hatte, oder wie das heißt.
Auf was muss ich verzichten wenn ich umsteige? ich benutze mein laptop eigentlich immer nur für Internet, ICQ, MSN, Photoshop, Filme gucken, WoW und Rappelz spielen. Das mit den Spielen ist aber nur ab und zu aus lange weile, also eher selten.
Kann mir da jemand bisschen was zu sagen ob ich auf MSN und ICQ verzichten müsste?
Wie sieht es aus mit filmen in HD?
sonstige mankos, die mir den umstieg erschweren?
Hab sehr gute PC kenntnisse und steige eigentlich überall ziemlich schnell durch, nur ins kalte wasser will ich nciht gerne geworfen werden ;)
Messenger gibt es auch für den Gnome-Desktop eine gute Auswahl, unter anderem das sehr beliebte Pidgin.
HD-Filme sind prinzipiell kein Problem, was nicht geht, ist das Anschauen von Blu-Rays (aufgrund der proprietären Kopierschutz-Kette).
Als Photoshop-Ersatz steht das kostenlose GIMP bereit. Alternativ kann man ein Windows-Photoshop auch mit Wine zum Laufen überreden, gleiches gilt für Windows-Spiele.
Grüße
Alternativ kann man ein Windows-Photoshop auch mit Wine zum Laufen überreden, gleiches gilt für manche Windows-Spiele.
Grüße
Aktuelle Spielen laufen meist absolut nicht, halbwegs gut laufen Counter-Strike sowie Counter-Strike: Source und WoW (glaub ich).
Dazu solltest du in der AppDB auf WineHQ - Run Windows applications on Linux, BSD, Solaris and Mac OS X mal vorbeischauen.
Lange nicht alle Spiele laufen reibungslos mit Wine, und oft auch nur mit einer miesen Performance.
foxxx :wink:
hab ich schon gefunden... verstehe trozdem nur bahnhof :(
Ehm, ja, meine Kristallkugel ist gerade kaputt, da musst du schon selber sagen was du verstehst und was du garnicht verstehst...
@ ScooterFreak:
wie gesagt, mit Pidgin kannst du MSN und ICQ nutzen, Filme schaust am besten mit dem mplayer oder vlc.
WoW läuft auf jeden fall auch mit Wine, Rappelz kenn ich nicht.
Wenn du bereit bist, dir die Funktionsweise von Gimp anzueignen, sollte das auch kein Problem darstellen, die neueren Photoshopversionen laufen nämlich nicht gut mit Wine.
Wenn du wie du schreibst, bereit bist, dich irgendwo einzulesen und etwas anders als bisher zu machen, wirst du mit Ubuntu sehr gut klar kommen.
bei Fragen auch mal bei Ubuntuusers.de schauen - da sollten die meisten Fragen (auch diese) geklärt werden können.
Ja, gibt es. Es gibt Xubuntu (mit XFCE als Desktop), Kubuntu (mit KDE), Edubuntu (zu Lernzwecken) und halt das normale Ubuntu. Ubuntu für Profis nennt sich allerdings Debian (www.debian.org). :)
@cryptonite
kannst du das etwas erläutern? ich bin ja rein image mäßig auch eher debian fan...aber welchen vorteil bietet debian den wirklich?
dadurch das ubuntu eine finanzielle stütze hat ist die infrastruktur einfach umlängen besser...alleine die repos sind ein traum verglichen mit debian...
@scooter
welches du nimmst ist echt völlig egal. rein theoretisch könntest du dein ubuntu auch nachträglich in ein xubuntu umwandeln...einfach xfce per apt-get nachinstallieren eins zwei dateien anpassen sodass xfce gestartet wird und nicht gnome fertig...
das multidesktop system unter linux ist ein traum *.* da arbeitet man besser mit als mit zwei displays unter windows
