[Sammelthread] Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Die default ACL die an neue Dateien vererbt werden fehlen.
Siehe erster ACL-Befehl den ich gepostet habe.
-d = Default
Mit dem Zweizeiler oben hat nun der Bentuzer www-data keine Rechte mehr wenn ich per FTP schauen gehe....
Der Besitze hat keine Rechte mehr, der Benutzer www-data hat weiterhin rwx Rechte.
Das ist die Zeile: user:www-data:rwx
Außerdem werden allen neuen Dateien und Ordnern die Rechte rwx für www-data mitgegeben (default:user:www-data:rwx)
Liegt dann wohl an deinem FTP-Server/-Client dass er die ACLs nicht anzeigt.
der Benutzer www-data hat aber wirklich keine Rechte mehr. Wenn ich die URL aufrufe kommt "403 frobidden", sprich auch Leserechte sind weg.
Funktioniert Apache? Wenn ja, dann:
1. ACLs ändern (geht am schnellsten, is aber meiner Meinung nach die uneleganteste Lösung, z.B. wenn eine Datei von einem anderen Benutzer abgelegt wird):
setfacl -d -R -m u::rwx /pfad/zu wp
2. Anderen FTP-Server verwenden
3. Die Buildconfig von deinem FTP-Server anschaun und falls vorhanden mit ACL-Unterstützung neu kompilieren.
Du würdest anstatt ACL das "umask" verwenden? Das hab ich jetzt im envvars file drin: umask 002
Aber dann hat die Gruppe www-data immernoch keine Schreibrechte wenn der User www-data einen Ordner anlegt.
EDIT: Scheint als wär das Problem Prinzipbedingt: Siehe diesen Link
Dann wohl doch:
setfacl -d -R -m u::rwx /var/www
setfacl -R -m u::rwx /var/www
Setzt aber voraus dass die Datei auch mit dem richtigen Besitzer erstellt wird.
jobs zeigt einem ja die laufenden jobs (mit Verzeichnis in dem sie laufen) der aktuellen shell an. Wie kann ich dieselben Infos (vor allem das Verzeichnis) von einer anderen shell erfahren?
Meine Jobs rechnen mehrere Stunden und ich melde mich zwischendurch ab.
Hey ich habe Ubuntu und Win7 paralell laufen. Bin mit Ubuntu nicht zufreiden und möchte es löschen, sodass ich nurnoch Win7 habe. Wie stell ich das an ?
Grüße Max
Du musst die Partition von ubuntu formatiern.
Aber hast du GRUB mitinstalliert?
Welches kostenlose Linux sollte ich für ein älteres Notebook nehmen?
Mit diesem Notebook soll nur im Internet gedaddelt werden etc. :)
ähm leider hab ich kaum daten des gerätes..
es ist ein älteres fujtsu siemens notebook mit intel celeron prozi. 512mb arbeitsspeicher..
Win7 läuft viel zu langsam drauf .. 10 Stunden bist der hochgefahren ist :d
Wenn vorher noch nie mit einem Linux hantiert wurde, dann reichen 512MB auf jeden Fall schonmal für alle Debian-/Ubuntu-Derivate, vor allem letztere sind auch recht einsteigerfreundlich.
Ansonsten gibt es auch extreme schlanke Distributionen wie Damm Small Linux oder Puppy, aber bei 512MB RAM ist das eigentlich nicht notwendig.
Bei fast allen Distributionen kannst du auch Live-CD laden und dir das erstmal "unverbindlich" anschauen..
Grüße
Da hat wohl jemand ein paar Stickies aussortiert und das so für besser befunden.
Von der Forenleitung kam die Anweisung, nicht mehr als 4 Stickys, absolutes Maximum 6 Stickys, in jedem Subforum zu haben.
Hier im Linux-Subforum waren es schon 10.
Aus diesem Grund habe ich erstmal ein paar Threads als Sticky entfernt, und wenn ich nach meinem Abitur wieder Zeit habe, werde ich andere Sachen noch zusammenführen und updaten.
Dieser Thread hier wird so regelmäig besucht, dass er sich immer auf Seite 1 hält.
Für die anderen Sachen kann man auch immernoch die Suche benutzen ;)
foxxx :wink:
Ich habe eine Frage zur 3D-Beschleunigung beim Starten eines Spiels in einem eigenen Xserver. Ich versuche Urbanterror in einem eigenen Xserver zu starten, da das Spiel im "Fenstermodus" nach kurzer Zeit den Fokus verliert.
Ich habe mir gemäß dem ubuntuuser-Wiki nen Startscript angelegt
Code:
#!/bin/bash
xinit /opt/urbanterror/./ioUrbanTerror.x86_64 $* -- :1
Damit startet das Spiel auch, jedoch mit miserabler Performance. Das liegt daran, dass alles über die CPU berechnet wird und die GPU-Beschleunigung fehlt. Hier das Log:
Code:
X.Org X Server 1.6.0
Release Date: 2009-2-25
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-15-server x86_64 Ubuntu
Current Operating System: Linux crunchbang 2.6.28-18-generic #60-Ubuntu SMP Fri Mar 12 04:26:47 UTC 2010 x86_64
Build Date: 09 April 2009  02:11:54AM
xorg-server 2:1.6.0-0ubuntu14 (buildd@crested.buildd)
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Mon Apr 26 23:18:44 2010
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
encoder: 0x15
encoder: 0x16
encoder: 0xf
  XRANDR name: VGA-0
  Connector: VGA
  CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
  DDC reg: 0x7e50
  XRANDR name: DVI-0
  Connector: DVI-I
  CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
  DFP3: INTERNAL_LVTM1
  DDC reg: 0x7e40
Dac detection success
finished output detect: 0
finished output detect: 1
finished all detect
before xf86InitialConfiguration
after xf86InitialConfiguration
Output DFP3 disable success
Blank CRTC 0 success
Disable CRTC 0 success
Blank CRTC 1 success
Disable CRTC 1 success
(EE) [drm] Could not set DRM device bus ID.
(EE) RADEON(0): [dri] DRIScreenInit failed.  Disabling DRI.
Output CRT2 disable success
Mode 1280x1024 - 1688 1066 5
freq: 108000000
best_freq: 108000000
best_feedback_div: 48
best_ref_div: 2
best_post_div: 6
Set CRTC 0 PLL success
Set CRTC Timing success
Set CRTC 0 Overscan success
Not using RMX
scaler 0 setup success
Set CRTC 0 Source success
crtc 0 YUV disable setup success
Output digital setup success
Output DFP3 enable success
Enable CRTC 0 success
Unblank CRTC 0 success
Lock CRTC 0 success
Unlock CRTC 0 success
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
>                   Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
ioQ3 1.35urt linux-x86_64 Dec 21 2007
----- FS_Startup -----
Going through search path...
8187 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
execing autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
----- Client Initialization -----
Couldn't read q3history.
----- Initializing Renderer ----
QKEY found.
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so.1:
Calling SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)...
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) passed.
Initializing OpenGL display
...setting mode 8: 1280 1024
Using 4/4/4 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: Software Rasterizer
Initializing OpenGL extensions
...GL_S3_s3tc not found
...ignoring GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
...GL_EXT_texture_filter_anisotropic not found
GL_VENDOR: Mesa Project
GL_VERSION: 2.1 Mesa 7.4
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 8
PIXELFORMAT: color(32-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 8, 1280 x 1024 fullscreen hz:N/A
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
CPU:
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 1
texture bits: 32
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: disabled
compressed textures: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------ Initializing Sound ------
Initializing SDL audio driver...
SDL audio driver is "alsa".
SDL_AudioSpec:
  Format:   AUDIO_S16LSB
  Freq:     22050
  Samples:  512
  Channels: 2
Starting SDL audio callback...
SDL audio initialized.
----- Sound Info -----
    1 stereo
16384 samples
   16 samplebits
    1 submission_chunk
22050 speed
0x33ea570 dma buffer
No background file.
Sound initialization successful.
Sound memory manager started
Loading vm file vm/ui.qvm...
total 0, hsize 1021, zero 1021, min 0, max 0
total 9314, hsize 1021, zero 1, min 0, max 28
VM file ui compiled to 3009608 bytes of code (0x7f20c382e000 - 0x7f20c3b0cc48)
compilation took 1.240821 seconds
ui loaded in 33931488 bytes on the hunk
UI menu load time = 191 milli seconds
UI menu load time = 152 milli seconds
16 bots parsed
13 crosshairs parsed
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: crunchbang
IP: 127.0.1.1
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
----- CL_Shutdown -----
Closing SDL audio device...
SDL audio device shut down.
RE_Shutdown( 1 )
Shutdown tty console
waiting for X server to shut down error setting MTRR (base = 0xd0000000, size = 0x10000000, type = 1) Invalid argument (22)
 ddxSigGiveUp: Closing log
Wie ist es möglich das Spiel mit 3D-Beschleunigung zu starten?
LG
Micheck
hab nun auch eine Frage.
Hab ein altes FSC Lifebook mit 700mhz und 256MB. Hier soll xubuntu drauf laufen sofern ich auch das Touchpad darunter zu laufen bekomme. Problem ist nur das Notebook hat kein optisches Laufwerk bzw. die Option von USB zu booten. Einzige Möglichkeit ist entweder die Platte ausbauen oder über LAN booten.
Mittels tfpd kann ich eine alte Dos Diskette mit LAN Unterstützung booten nur leider weiss ich dann nicht wie ich unter DOS Linux installieren soll.
Dann musst du schauen, ob du an einem anderen Rechner einen PXE-Server einrichtest, an dem du dann das Xubuntu-Image zur Verfügung stellst.
Eventuell gibt es das einfach als Software für Windows, oder du machst das in einer VM mit den entsprechenden Netzwerk-Einstellungen ;)
foxxx :wink:
Kannst du denn nicht das DOS Image ersetzen durch ein Linux Image? Wäre wohl das einfachste.
PXE boot läuft ja soweit, ich hab nur leider kein Image für Linux womit ich booten kann. Die max. Größe für ein Bootimage sind 16MB.
Keiner ne Idee?
biaaas schrieb:
Schau Dir ps mal an.
Irgendwie sowas wie ps e -t <konsole>. Aber Vorsicht die Ausgabe ist sehr ausführlich.
<konsole> ist ein Platzhalter Befehl sieht also beispielsweise so aus: ps e -t pts/0 .
Wahrscheinlich passt die Ausgabe nicht ins Terminal also ps e -t <konsole> | less um sich erst mal ein Bild von der Ausgabe zu verschaffen und dann mit sed die passenden Stellen rausfiltern.
Da ich nicht genau weiß, was gebraucht wird, spare ich mir mal das Zusammensetzen des Befehls.
Wieso ist nach dem Abmelden nicht mehr bekannt in welchem Verzeichnis die Prozesse gestartet wurden? Viel einfacher ist es sich die Ausgabe von jobs vor dem Abmelden abzuspeichern jobs >> JOBS oder so dann ist eine Datei JOBS vorhanden, die die Ausgabe von jobs enthält.
Gib einfach mal mehr Input wozu die Infos benötigt werden, dann fällt mir vielleicht ein sinnvollerer Befehl ein.
Danke, an das speichern der Ausgabe hab ich garnicht gedacht. ps schau ich mir mal an.
Weil ich gern mal vergesse mir das zu notieren/speichern. :fresse:
Der Ablauf ist der folgende:
Ich melde mich an, starte einige Berechnungen mit unterschiedlichen Startparametern in unterschiedlichen Verzeichnissen. Dananch melde ich mich ab und lass den Server seine Arbeit machen. Da manche Prozesse schneller fertig sind als andere, will ich einfach sehen welche noch laufen bzw. fertig sind.
Hab mal eine Frage: Ist es möglich, mehrere Instanzen von MySQL laufen zu lassen ?
Habe dazu auch schon ein gutes Tutorial gefunden aber das passt leider nicht zu meinen
Config-Dateien. Jemand eine Idee ?
