Antec ***Sammelthread*** Part 2
Hab mal ne kurtze frage ist das Antec mini P180 genau so tief wie das P182 so das große Tower Kühler rein passen?
(Wie EKL Brocken CM Z600 TR IFX-14 usw.)
Mini: HxBxT: 435x212x436mm
normales P182: HxBxT: 520x210x510mm
So wie ich das sehe ist das Mini sogar um 2mm tiefer. Ob das allerdings auch für das Innenleben gilt, keine Ahnung. Rein von den Außenmaßen her sollten die großen Kühler reinpassen. (ohne Gewähr ;))
Lol, so gehts auch. :d
Würde mich freuen, wenn du darüber berichtest... Das interessiert sicher auch ein paar andere User/Leser. :)
So hab mein ne neues Projekt mal kurtz zusammen gebastel, ist alles noch nit fertig so kabel sind noch zu sehn anderes Sata Kabel brauch ich auch noch.
Die hintere seitenwand noch schwartz lacken!
Eventuell noch ein EKL Brocken aber wenn ich mir das so ansehe kommt es so wirklich nur geil absolut MÄCHTIG ^^
Schicker Deckel! Muß zugeben gefällt mir sogar besser als meiner:
sieht sehr gut aus!
eine frage, bekommt der kühler denn luft, wenn du das seitenteil drauf hast?
Ich hab mal noch eine Frage zum Kopfhöreranschluss an der Front des P182. Passt da bei euch auch kein normaler Kopfhörerstecker rein? :-o Ich trau mich nicht mal den reinzustecken. An den Anschlüssen von einem Mainboard geht das Kabel der Kopfhörer Problemlos rein, aber nicht beim Frontpanel vom P182- :confused:
Inwiefern passt der nicht rein? Ist die Buchse für den Stecker zu klein?
Gruß,
HazZarD
Jep, die Buchse ist zu klein. Der Kopfhörer passer aber sonst überall: in jeden MP3 Player, mein Handy Nokia (5310), usw. -> normaler 3,5mm Klinkenstecker eben. :-/
Also.... ich sag mal... der muss passen! :) liegts vielleicht an zu viel isolierung am stecker, dass er nicht passt?
Nein, liegt nicht an der Isolierung. Ich habe bereits mehrere Kopfhörer/Ohrhörer versucht, aber die passen nicht wirklich. Trotzdem hab ich den jetzt mal richtig fest reingepresst und jetzt ist der Stecker drin, dafür bekomme ich Störgeräusche starke Störgeräusche. :-/
Ist das ein kleinerer Klinkenstecker?
Ok, ich kann das Problem jetzt zumindest etwas eingrenzen. Außer, dass der Stecker immer noch recht zäh in den Anschluss rein will, treten die Störgeräusche nur auf, wenn die Grafikkarte beansprucht wird. :confused: -.-
(Sapphire 4670, nicht übertaktet)
schaut mal wie eng das ist :d
Jau schweineeng. Aber warum hast du die HDDs nicht im unteren Kasten? Oder ist der schon voll?
Gruß,
HazZarD
unten liegt ne SQD drin :( Da geht nur eine Dämmbox rein. Platzlich gehts aber die sqd reinschieben geht dann nichtmehr wenn schon eine drin ist.
Es könnte sein, dass ich die Ursache für das Problem mit dem "surren" im Kopfhörereingang vorne gefunden habe. Je weiter ich das Audiokabel (connected mit HDAudio) von der Grafikkarte entferne, desto leiser wird das Störgeräusch. :-o
Soll ich jetzt ein Stück Alufolie als Abschirmung um das Kabel wickeln? (natürlich nochmal mit etwas nicht leitendem überziehen) xD
Naja, ich lass das ganze erst mal so wie es ist, da das Störgeräusch nun recht leise ist. Interessant ist aber, dass man es auch hört, wenn man mit dem Ohr na die Graka ran geht (also ohne Kopfhörer). Sieht so aus, als ob da eine Spule oder sonst etwas fiept -> bei NVidia gabs ja mehrere Berichte über so ein Problem. Anscheinend sind sie damit nicht alleine.
Toll. :-/
Fiepende CPUs (gerade bei Notebooks sehr verbereitet), Grakas, Monitore ... wann bekommen die das endlich wieder ohne das lästige Fiepen hin. :(
Also ne CPU die fiept fände ich schon sehr erschreckend :haha:
Das sind eher die Spannungsversorgenden Komponenten die hier das fiepen anfangen. Begründen würde ich das recht einfach in der wachsenden Komplexität der Systeme und unter anderem auch aus Kostengründen. Für die meisten Anwender wird es recht egal sein ob ne Graka fiept. Und selbst wenn tut sie das meist nur unter selteneren Bedingungen.
Gruß,
HazZarD
@ ~HazZarD~
Schon klar ^^ ... bei der Graka wird auch nicht die GPU selber fiepen. :d
Zumindest hör ich das Fiepen nicht durch das Gehäuse, sondern nur beim vorderen Kopfhöreranschluss. Kann ich verschmerzen und wenn beim Zocken Sound da ist, dann geht das Fiepen unter. Trotzdem müsste es nicht da sein. :-/
