[Projekt] Anubis MKII - Wiedergeburt des weißen Königs!
Sehr schicke Verkleidung! So ne Blende müsste ich bei mir auch nochmal machen, sieht cleaner aus als einfach nur zu überkleben!
Jup ist gerade mein neues Lieblings Material :fresse:
Einfach zum bearbeiten und man kann sooooo viele Sachen damit machen - ich glaub ich brauch jetzt noch ne "Biegevorrichtung" :d
Gebe dann bei dir in Auftrag was ich brauche ;O
Ich finde die Kabel ohne die Halter, ja irgendwie direkt schicker. Vor allem das GPU Kabel :fresse2:
MoBo kann einiges. Lediglich das ganze am I/O find ich nicht so schick. Das hattest du am GB noch besser gelöst.
Hab ich auch gedacht als ich die Kabel aus versehen ohne die Combs (im sichtbaren Bereich) eingebaut hab :d -> lass ich so ;)
:hmm: Beim Gigabyte hatte ich keine Blende ... da hab ich die einzelnen "Türme" lackiert ... aber stimmt irgendwie schon, im verbauten gefällt es mir auch nimmer so wirklich ...
Nuja, beim nächsten mal wieder weg machen und was anderes überlegen - evtl. gibts ja wirklich bald ne Biegevorrichtung dann kommt was richtiges drauf ;)
Hier noch paar bessere Bilder:
Sieht pornös aus!! Richtig fett!
Also mir sagen auch die beiden Blenden absolut nicht zu.
Die SATA Ports würde ich definitiv so lassen, sind ja auch grau.
Und bei dem I/O Panel würde ich einfach zu schwarzer Farbe greifen, das sieht sicher besser aus.
schon ganz nice. mit den kabeln sieht jetzt auch besser aus.. vorallem siehts von schräg vorn aus als verlaufen die gleich wie die schläuche.:bigok:
aber blenden find ich jetzt auch nicht so nice ..dann eher folie. und die sata slots störten nun wirklich nicht. kann man die lüfter oben nicht ganz zusammen setzen ..evtl 3 dann ,oder nen radi hin?
und wo gibts die usb verlängerung?
Joa ... die Blenden waren zum probieren ... kommen wieder weg ...
Die Lüfter gefielen mir so besser als zusammen, deshalb so - drei gehen nicht hin und nen Radi will ich oben nicht drin haben -> verschlauchung ;)
Die USB Verlängerung gibts hier:
China: USB 3.0 20-Pin Internal Header Adapter Cable (Low Profile Connector) - modDIY.com
oder USA: USB 3.0 20-Pin Internal Header Adapter Cable (Low Profile Connector) Products Model: MDY-IHEC-USB3-LP [MDY-IHEC-USB3-LP] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come
Gut dass du die Blenden wieder runtermachst...
Ich hab mir schon gedacht du liest meine Gedanken, sowas ähnliches hab ich nämlich auch vor (mit dem selben Board)... :eek:
Aber der Frontpanel-Anschluss ist gut geworden, gefällt mir!
So ... heute ist auch mein neues USB3 Anschlusskabel gekommen -> fix angeschlossen -> wird nicht erkannt :hmm: bissl an meinem "90°-USB3 Kabel" gewackelt -> wird erkannt :wall:
Meine Befürchtung hat sich also bewahrheitet: die Löcher der Kontakte sind zu groß -> wenn das Kabel die richtige Position hat gehts, wenn nicht gehts nicht und ich hab keine Lust das Kabel dann die ganze Zeit in der richtigen Position zu halten :fresse:
Also hab ich das Panel jetzt per USB2 -> USB3 Adapter angeschlossen und (vorerst) ist gut :d
Kannste das nicht mit nem Stück schwarzem Isolierband oder so fixieren? :X
Klar, ich babb jetzt das Kabel mit isoband an mein Mainboard :fresse:
Nene du ... lass mal, ich lass mir da noch was einfallen ... aber erstmal läuft so :)
Ich hoffe mein neuer Grakakühler kommt bald noch :drool:
Welchen gibts? Den neuen Plexi Watercool? :love:
Woher wusste ich es? Eifersucht, du Arsch! Der leckerste Kühler da draußen!
Hehehe, keine bösen Wörter :d :p :fresse:
Ach aber um noch einen drauf zu legen: sollte morgen kommen :d
Mach schöne Fotos!
Auf meinem Aquacomputer hat se auch gepasst - ich hoffe mit :)
Post ... muss ich mehr sagen? :shake:
Hahahahahahaha
Von Phobya aber von NB gefertigt ;-) bei Aquatuning
ah lol... deswegen steht da NB drauf?^^hab grad schon die ganze Zeit jetzt nach schwarzen geschaut, aber nix gefunden. Dachte bei denm phobya steht phobya drauf :d:d:d
Phobya steht nur auf dem Aufkleber drauf - wenn der weg ist merkt kein Mensch das es "Phobya" Lüfter sind - was es ja nicht sind ...
:hmm: :fresse:
