Okay könnt ihr mir via link wenigstens die aquasuite geben Sie es damals zu dem aquaero gab's also die älteste
Weder es so testen aber kein update machen brauche die Steuerung noch etwas.
Kann man auch den neuen aquaero 4 Board besorgen was schon 4.23 drauf hat
Mfg
aquaeroUSB 1.0.52, Stand 13. Juli 2004
Windows Software zum Anzeigen und bearbeiten der aquaero-Daten über USB. Mit Hilf der Software können fast alle Einstellungen des aquaeros komfortabel am PC durchgeführt werden und per USB an das aquaero gesendet werden. Zudem ist das laden und speichern von Profilen möglich. Das Programm kann zudem zum ändern der aquaero-Sprache und zum flashen der Firmware des aquaeros verwendet werden.
Firmware 3.23 A, ALPHA-TESTVERSION
Letzte 3.xx-Version, Test-Firmware, Stand 20. Oktober 2004.
Behobene Fehler: Relais per PC schaltbar, Hyterese wird bei linear & progressiv Regler beachtet, Ausschaltdauer(2) im Timermenü ist einstellbar, Behobene Fehler bei der Anzeige von aquastream-Daten
Neue Funktionen: Einschaltbare Anmeldeverzögerung für USB, verhindert Verlängerung der Bootzeit bei neuen Asus-Boards, aquaero erkennt ATX-Break/Powerswitch im Factory Test automatisch -> Starten des PCs nach Factory Reset einfach möglich.
Nein noch nie was davon gehört.
Aber gut zu wissen das es sowas gibt danke Nasiwin
Habe noch eine Frage wie erkennt man ob man die Version LCD oder Vfd hat?
Okay super so reicht es mir auch erstmal aus.
Habe zu viel Angst das beim updaten was schief geht
Ach ja kann einer der nicht etwas Ahnung hat das Programm nicht unter win 10 zum laufen zu bringen
Hoffe bei aquaero 5 /6 ist es nicht so und win 10 kann damit umgehen wie die Software
Danke erstmal für eure Hilfe.
