Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB im Test: Erneut ein Preis-Leistungs-Tipp?
Wenn jemand ein "weißes" Board hat (finde mal eins), dann würde sich jener beschweren, dass die Kabel schwarz sind ^^
Schrumpfschlauch wäre keine Alternative?
Naja ist halt ziemlich doof.
Klar ist es jammern auf hohem Niveau aber es stört halt schon
Jap genau so wie in meinem Build...
Siehe post #173
Wobei bisschen besser verstecken könntest du die Kabel bestimmt noch.
Ich habe versucht sie so gutbes geht zu bündeln und verstecken. Und finde da könntest du noch etwas heraus holen...
Drehe die Kabel zusammen und
Führe die Kabel zb. Erst um den CpU Block herum... dann wirds schon weniger schlimm!
Naja ich wollte ja den Kühler in Schwarz haben müsste aber bei anderen Laden bestellen. Ich wollte aber von einem Laden das Gehäuse und AIO.
Deswegen doch das weisse genommen.
Und ich wollte ein wenig Kontrast haben. Sonst ist alles Schwarz.
Welches savon brauchst du denn? kann dir von meinen eventuell eines abgeben. Habe in beiden Systemen diese AiO. Die Kabel kann man j auswählen welche man braucht.
Na das womit man Lüfter und Pumpe und VRM Lüfter selber steuert.
Also nicht das einzellne Kabel womit du alles in einem hast sondern das Getrennte
Moin
habe ja jetzt einmal die Liqmaxflo 420 im push pull und die Freezer III 360 auf dem 5900X testen können.
Ums kurz zu machen, die Enermax performt erheblich besser, und das obwohl es immer heisst 360er zu 420er ist kaum ein unterschied...
Stecker ist auf dem Weg zu dir. Hoffe das hilft dir etwas.
Sehe grade das ich beide meiner LF3 nur mit dem normalen Kabel abgeschlossen habe und sie sind super leise. Kann mich erinnern das ich bei 360 schon nicht mit dem Multistecker klar kam.
Danke dir vielmals. Das Kabel ist angekommen und gerade eingebaut.
Jetzt gefällt mir das viel besser.
