AsRock 939Dual-SATA2 = natives AGP UND PCI-E = die eierlegende Wollmilchsau? (Part 1
ich finde dieses board richtig geil und überlge mir daraus einen 2. pc zu bauen^^
Nun kommt aber doch bitte mal zum eingemachten, und übertaktet ein bisschen!
Nur um mal zu sehen wie weit das Board so geht!
Biiiiiiiiiide
MFG
Albatroner
...klar geht auch oc...siehe hier:
http://www.pc-treiber.net/ftopic171-0-asc-165.html
Es gibt außer dem 1.1 Bios, welches sehr stabil ist, auch ein 1.0 P-Bios (dort verlinkt), in dem man dann einige OC-Möglichkeiten hat!
In dem Thread oben stehen auch schon einige OC-Ergebnisse mit dem Board!
MfG,
Ostsol
P.S.: Wobei: das dieses Board nicht das Richtige für Hardcore-OC ist, ist ja wohl von vorherein klar, oder nicht? :)
naja ich kauf niewieder ASrock...mein board macht was es will:stupid:
erst wenn es nach einem haleb jahr stabiel läuft würde ich eins kaufen.
(das sollen keine vorurteile sein ;) )
@skyliner: alles, was auch im Handbuch, dass man downloaden kann, oder welches auch auf der Treiber-CD mit drauf ist, verzeichnet ist...(siehe auch die Pics auf dem Preview von ocbenchwork, wozu ich ja ganz am Anfang einen Link gesetzt habe...)
@Real ACC: du hast aber laut deiner Sig auch ein ganz anderes Board von AsRock...die kannst du dann absolut nicht miteinander vergleichen... ;)
MfG,
Ostsol
Und dabei das gen. Asrock K7S8XE auch noch nichtmal so schlecht, aber das Problem wird wohl bei vielen sein, das zu hohe Ansprüche gestellt werden, sich dann wohl aus Geiz dennoch ein günstiges kauft und sich dann beschwert nicht läuft.
Hallo Leute
ich überlege mir zur Zeit auch dieses Board zu kaufen + 3000 venice (soll in nem HTPC arbeiten)
so jetzt hab ich aber ein Problem
und zwar brauche ich einen optischen digital ausgang zu meinem reciever...
+ zusätzlich nen normalen klinkenausgang der zum TV geleitet wird
hat das board sowas ?
und dann noch was
wie sieht es mit Kühlern aus
passt da jeder oder gibts da auch einschränkungen ?
wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte ;)
...also für deine Anschlüsse wirst du wohl eine Soundkarte einbauen müssen, da es keinen optische Digitalausgang gibt...wobei ich im Moment gar nicht weiß, ob überhaupt ein Board sowas onboard hat...
...zum Thema Kühler: der boxed Kühler, der Gigabyte Neon (Pro)(Austausch Retentionmodul nötig) und der Silent Boost K8 (Austausch Retentionmodul nötig) passen so ohne weiteres...
...bei meinem AC Silencer 64 Ultra musste ich die zum Retentionmodul gewandte erste Reihe der Pins des passiven Northbridgekühlers zur Hälfte abknipsen, dann passt auch dieser...
MfG,
Ostsol
ist das rd-modul eigentlich das gleiche wie auf den p4 s478 boards ?
wenn ha dann würde mein slk9xx doch passen... (ist der der mit dem Board verschraubt wird)
was meinst du ? ist das das gleiche ?
@katao: also ich bin zwar kein absoluter Fachmann, aber: Nein, ich denke nicht, dass der passen würde.
Du brauchst ein Sockel-939 Retention Modul, so wie es z.B. beim AC Silencer 64 Ultra mitgeliefert wird...
...auf dem As-Rock ist ja auch ein Retentionmodul verbaut, nur in dieses passt leider "nur" der boxed Kühler von AMD...
Also wirst du um den Kauf einen neuen lüfters wohl nicht herumkommen, wobei die preislich ja so max. 20€ inkl. kosten dürften...schau mal bei geizhals.at...
MfG,
Ostsol
Hi
du hast mich glaub ich nicht verstanden ;)
ich brauch gar kein RD-Modul
da der Kühler direkt über die Löcher im Board verschraubt wird
ich muss nur wissen ob der lochabstand der gleiche ist wie bei p4 boards...
wird aber so wie ich die hersteller einschätze nicht der Fall sein
btw.
nutzt du den onboard sound oder hast du ne soundkarte drin ?
wenn du ne extra karte benutzt - könntest du mal schauen ob du beide karten parallel laufen lassen kannst ?
sprich das über beide der selbe ton kommt ;)
falls nicht trotzdem Danke :)
wenn du den slk9xxu hast get es auch über die klammern, wenn ein p4 rm dabei ist (aber es ist net das stabilste | würde ich net machen)... aber es ist ein a64 rm dabei...
ja das mit den klammern hab ich mir auch schon überlegt - aber das ist nicht so das ware...
zu dem zubehör das dabei war - da ist nur die bodenplatte da (+die klammern)
mehr hab ich nicht
naja ich muss mir jetzt erst überlegen wie ich mein soundproblem löse bevor ich mir das Board kaufe ;)
???...meinst du mich...
...also wenn du eine Soundkarte verbaut hast, solltest du den On-Board Sound deaktivieren...und alles über die Soundkarte laufen lassen...
...parallel wird es wohl nicht wirklich funzen...
MfG,
Ostsol
kann man mit dem Uli-Chip auch on the Fly Over-Under-Clocken???
Soe wie mit Clockgen für dir nForce-Chips???
...nein, kann ich dir leider so nicht sagen, sorry...aber ich frage mal nach, ok? ;)
MfG,
Ostsol
...so hab endlich eine (kurze) Antwort bekommen @Rockshox:
Hier ist sie:
"Ja kannst du ;-) (underclocking)"
MfG,
Ostsol
So hier meine ersten Ergebnisse, anscheinend benötigt mein E6 Venice mehr Vcore als das Asrock mit dem momentanen Bios (L1.15)lieferen kann. OCZ Platinum Rev2 TCCD unterwegs für bessere Sync Ergebnisse über 220 Mhz :)
Code:
CPU Venice E6 3000+ LBBWE 0530 EPAW
CPU = 1.8 GHz Sync 200/100 33°C - 42°C 1.4v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 3-4-4-8 2T 200 MHz
GFX = Sapphire Atlantis 9800pro 256bit Samsung (CruNcher R360 Bios)
OS  = Windows XP 32Bit (Uli AGP 3.0 2.30 + Catalyst 5.8)
RS3D                              = 15.99
SuperPi (4m)                      = 04m 00.906s
Aquamark3                         = GFX = 6,267 CPU = 8,233 Final = 45,395 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 4842 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1442 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 66.2s
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-4-4-8 2T 200 MHz
RS3D                              = 16.06
SuperPi (4m)                      = 04m 00.219s
Aquamark3                         = GFX = 6,279 CPU = 8,325 Final = 45,594 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 4894 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1341 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 59.5s
CPU = 1.845 GHz Sync 205/102 33°C - 42°C 1.4v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-4-4-8 2T 205 MHz
RS3D                              = 16.46
SuperPi (4m)                      = 03m 53.797s
Aquamark3                         = GFX = 6,312 CPU = 8,505 Final = 46,028 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 5013 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1521 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 58.1s
CPU = 1.890 GHz Sync 210/105 33°C - 42°C 1.4v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-4-4-8 2T 210 MHz
RS3D                              = 16.87
SuperPi (4m)                      = 03m 47.235s
Aquamark3                         = GFX = 6,345 CPU = 8,721 Final = 46,530 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 5133 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1543 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 56.7s
CPU = 1.935 GHz Sync 215/107 33°C - 42°C 1.4v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-4-4-8 2T 215 MHz
RS3D                              = 17.27
SuperPi (4m)                      = 03m 42.438s
Aquamark3                         = GFX = 6,360 CPU = 8,938 Final = 46,896 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 5264 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1362 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 54.7s
CPU = 1.962 GHz Sync 218/109 33°C - 42°C 1.4v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-4-4-8 2T 218 MHz High
RS3D                              = 17.52
SuperPi (4m)                      = 03m 41.172s
Aquamark3                         = GFX = 6,372 CPU = 9,061 Final = 47,149 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 5423 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1447 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 54.4s
CPU = 1.980 GHz Sync 220/110 33°C - 42°C 1.4v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-4-4-8 2T 220 MHz High
RS3D                              = 17.68
SuperPi (4m)                      = 03m 38.469s
Aquamark3                         = GFX = 6,375 CPU = 9,139 Final = 47,268 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 5492 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1396 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 54.1s
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-3-3-8 2T 220 MHz High
RS3D                              = 17.85
SuperPi (4m)                      = 03m 35.750s
Aquamark3                         = GFX = 6,375 CPU = 9,333 Final = 47,525 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 5550 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1484 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 52.7s
CPU = 2.421 GHz async 269/110 35°C - 47°C 1.45v 2500 rpm
RAM = Samsung CL3 PC3200 512mb Dual Channel TCC4 2.5-3-3-8 2T 133 teiler 172 MHz
RS3D                              = 20.31
SuperPi (4m)                      = 03m 12.985s
Aquamark3                         = GFX = 6,483 CPU = 9,621 Final = 48,486 fps
Everest Speicher Lesedurchsatz    = 4751 MB/s
Everest Speicher Schreibdurchsatz = 1251 MB/s
Everest Speicherverzögerung       = 61.4s
PS: Die Northbridge benötigt beim Overclocking unbedingt aktive Kühlung, anzunehmen das deswegen auch mal ein NB_Fan anschluss vorgesehen war wo aber die Pins am Ende dann doch nicht verlötet worden sind, weil man sich für lowcost standardtakt board entschieden hat. Als Kühler kommt der Calmera zum Einsatz heute auch bekannt als Aseteks Vapochill Micro siehe http://www.de.tomshardware.com/firstlook/20040315/lg_thermo-01.html
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=348
habe seit gestern auch die Wollmilchsau mit 1,15 BIOS hier in Betrieb. Im Moment läuft folgende Config relativ gut:
A64 3000+ Venice E6 1,8@2,4 GHz (HTT 267 MHz x 9),
1,45V eingestellt - 1,4V unter Last,
unbekannter A64 Kühler... such ich noch raus (passt auf jeden Fall ohne Mods),
NB-/SB-Link jeweils auf 600 MHz, also x3. (800 teste ich noch)
2x 512 MB Micron 5B-G @ 218 MHz, 3-3-3-10 (Timings noch nicht weiter getestet),
nur IDE Laufwerke im Moment,
NVidia 5950 Ultra AGP Graka 128 MB
Werde die Kiste noch ein bischen quälen, um die Limits rauszufinden. HTT 300 x 8 ging auf jeden Fall nicht, könnte aber auch am Speicher gelegen haben. Hab den Teiler nicht geändert...
Momentan bin ich ganz zufrieden mit dem Teil. Melde mich, sobald ich mehr getestet habe!
EDIT: Das Software OCing-Tool würde mich natürlich auch interessieren! Wäre klasse, wenn jemand noch den Download-Link rausrücken würde...
Der A64-Tweaker funzt auf jeden Fall, hab ich vorher getestet!
@DaShiva: und was kann der A64-Tweaker so? :)
Also so bin ich mit dem Board voll und ganz zufrieden, nur oc´ed habe ich noch nicht, da mir die Leistung meines 3200+ Winnie in Verbindung mit meiner GraKa voll und ganz reicht! ;)
Aber ich freue mich immer über neue Info´s hier im Thread! :bigok:
@Kolosos: mit welchem Prog hast du eigentlich die Infos in deinem oben stehenden Beitrag ausgelesen?
MfG,
Ostsol
Hallo allerseits,
Dieses Board klingt richtig interresant! Lässt sich sogar Oc´en und der Chip soll auch ganz gut sein!
Wie hoch kann mann die Vdimm einstellen?
Was für Timings lassen sich einstellen?
Was ist das für eine Schutzfunktion für OC die das Board haben soll?
Was habt ihr so bei 3dmark2003 oder anderen BEnchmarks erreicht?
Danke schon mal,
Gruß Ramon:)
@all
hab mal nachgesehen, der Kühler ist ein EKL Radial 64. Passt ohne Modifikationen und ist wirklich kinderleicht zu montieren. Bei 2,4 GHz hat die CPU max. 46°C im geschlossenen Midi-Tower.
@Kolosos
Sind Crucial/Micron Riegel. Nix spezielles, ohne Heatspreader oder so Krempel...
@Ostsol
Mit dem A64 Tweaker kann man im Windows die Speicher-Timings, Teiler etc. verstellen.
@ramon22
Für die VDimm gibt´s nur eine "High" Option. Irgendwo hab ich gelesen, dass das dann ca. 2,75V sein sollen. Timings kannste alle Standard-Timings (CL, RCD, RP, Command, etc.) im BIOS verstellen. Mit dem A64 Tweaker noch etliche mehr... Schutzfunktion für OC? Mein Board hat nix vorm OCen geschützt. Deswegen hab ich´s ja gekauft... ;)
Benchmark hab ich bisher nur mal den 3DMark 2001 SE laufen lassen, um die Kiste auf Stabilität zu testen. Dabei kamen ca. 20.000 Punkte mit ner NVidia 5950 Ultra Graka raus.
