AsRock bringt DeskMini für AMDs Ryzen
Hab nun 1.90 auf meinem A300, 5600G werkelt gemütlich vor sich hin, vielen Dank für NICHTS ASRock! Der A300 Support war und ist unter aller Kanone.
Hier gibt's ein 1.90C mit ACS aktiv, das Geräte in IOMMU Gruppen aufteilt, k.A. wofür das ggf. gut ist.
Oh, ich bin mehr als neugierig, wie bist du genau vorgegangen, bitte?
Ich habe aus diesem Post das a1.rar runtergeladen, den ASROM Flasher in der .ini Datei entsprechend konfiguriert, so dass das X300 BIOS 1.80E geflasht wurde - und das war's im wesentlichen. Danach kann man direkt im BIOS das integrierte Flashtool nutzen, um X300 BIOS Updates wie 1.90 zu flashen.
Was es dabei zu beachten gilt:
1. Der A300 war auf BIOS 3.60S (3.60U geht auch) - und für den Fall, dass man wieder zurück zu einem A300 BIOS will, sollte auch 3.60S oder 3.60U geflasht werden. Auf KEINEN FALL 3.71A flashen! -> BRICK!
2. Es ist nicht möglich, die BIOS Settings zu speichern. Das führt - wohl zumindest mit 4000G/5000G APUs - zu einem "Soft Brick", d.h. es hilft nur Batterie abziehen. Um die BIOS Settings einzustellen, muss man UMAF nutzen (auf einen USB Stick kopieren und davon booten). Das ist ein wenig tricky, weil manche Settings in verschiedenen Untermenus vorhanden sind, aber nur an einer Stelle wirksam gespeichert werden, bspw. Framebuffer Size, die im BIOS zwar einen Wert (bspw. 512 MB) anzeigt, in Windows aber 2 GB genutzt werden. Außerdem führt mancher Menueintrag direkt zurück zum Bootmenu, falls das passiert, einfach wieder UMAF booten. Und es ist wichtig jedes Untermenu wieder zu verlassen, bis gefragt wird, ob die Einstellungen gespeichert werden sollen, und das mit Y (bei deutscher Tastatur Z drücken!) zu bestätigen.
Da man nicht täglich im BIOS was ändert, ist das m.E. besser, als weiterhin nur maximal Renoir APUs nutzen zu können. Muss aber jeder selber wissen, ob's das Risiko wert ist. Der ASROM Flasher flasht alles, also sicher sein, was man flasht! Zumindest wenn man keinen CH341A hat. ;)
Nachtrag: Ich nutze Crucial DDR4-3200 RAM in Standardeinstellungen (alles im BIOS auf Auto), ich habe keine Ahnung, ob es Probleme mit Übertakter-RAM gibt.
Kleine Warnung wegen X300 BIOS L1.91 und P2.00 im A300: Secure Boot Fehler beim Booten von UMAF vom USB Stick. P1.90(JZ/C) gehen noch.
Hallo Community,
Einmal mit der "Asus M.2 x16 card V2", Bios auf x8x4x4 eingestellt.
Damit sind 3 der 4 M.2 Slots funktionsfähig, habe das mit Samsung M.2's unter Windows und Proxmox (also Debian Linux) geprüft.
Der 4. Slot (M2_3) funktioniert nicht, liegt aber natürlich am 4750G begründet. Mit einer Non-APU sollten alle vier Slots laufen.
Frage: Die Länge der Karte ist 202 mm, passt sie dennoch in den Slot des DeskMeet X300 mit nur 200 mm. Möchte kein Riserkabel verwenden. Danke.
Ich schein die Karte damals drin gehabt zu haben, vmtl. ohne die Abdeckplatte. Eine "wasserdichte" Antwort kann ich Dir da aber nicht mehr geben, das ist über 2 Jahre her.
Es gibt aber eh kleinere Bifurcation-Karten. die hier z.b.
Ich wollte jetzt keinen extra Deskmeet-Thread aufmachen, aber wie sieht es bezüglich der CPU-Undervolt-Möglichkeiten beim aktuellen Deskmeet X600 (BIOS 8.01) aus?
Bonus hat jemand/kennt/gesehen, dass dort bei einem Ryzen 7000 mit echtem ECC RAM (also nicht nur das normale On-Die-ECC von DDR5 im Allgemeinen) auch wirklich der ECC-Multibit-Modus aktiv ist?
ich geh mal davon aus dass HDCP 2.3 abwärtskompatibel ist, also würd ich sagen ja.
Ich finde die DeskMini für's Büro eigentlich super interessant, aber... hier arbeiten alle mit Dual DP Monitoren. Adapter von HDMI auf DP ist irgendwie nicht schön. Einen Monitor mit DP und einen mit HDMI anschließen ist auch keine Option, im direkt Vergleich sieht das immer unterschiedlich aus. Kann man per DP 2x 1440P 120Hz per Daisy Chain durchreichen, oder kommt der DP Port da an seine Grenzen?
Das geht schon aber dann klonst du nur ein vorhandenes Signal. Also wäre mir neu das DP Bidirektional wäre.
Inwiefern bidirektional? Daisy chain funktioniert grundsätzlich mit multimonitor-setups, dafür ist es ja gedacht. Ich weiss nur nicht, ob 2x 1440p @120hz von dp 1.4 oder was die Geräte derzeit so haben, abgedeckt wird. Aber dann google ich das jetzt mal. :)
Weiss jemand wie laut/leise das NT vom Deskmeet X600 ist?
Ähnliche Themen
